> нужен алгоритм нахождения максимума, простой с апроксимацией для МК!
Make_Pic
сообщение Jun 19 2005, 06:16
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Имеем 4 или 5 точек прендадлежащих функции, функция непрерывная, как малой "кровью" и быстро найти максимум (предпологаем, что он должен где то быть между точками)?
Прогу надо на микроконтроллер посадить.
arttab
сообщение Jun 19 2005, 14:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
если функция известна, то через производную можно найти максимумы. а иначе апроксимировать по известным значениям....
может, кто чтонибудь оригинальное предложит?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Vic
сообщение Jun 19 2005, 16:55
Пользователь №: 1 192
Может вытолкнуть максимум "пузырьком" правда это не быстро зато надежно.
P.S. smile.gif Sorry, что то я стормозил с "пузырьком" вопрос неправильно понял sad.gif
Eugeno
сообщение Jun 20 2005, 07:20
Из: Таганрог, Ростовской обл.
Пользователь №: 4 048
Оригинальней ничего не надо. Задача самодостаточна.
По четырём точкам можно найти однозначную апроксимацию участка кривой полиномом третьей степени x(t) = a*t*t*t + b*t*t + c*t*t + d*t + e;
Производную полинома приравниваем к нулю и вуаля - результат.
Полином третьей степени имеет хорошую устойчивость в силу своей простоты, а решение по четырём точкам однозначно - это тоже больщое преимущество.
mikola1
сообщение Jun 21 2005, 06:31
Пользователь №: 3 693
Не согласен с Eugeno . Задача не является самодостаточной. У Eugeno . ошибка, лишний коэффициент при квадрате аргумента. wink.gif
1. Постановка задачи звучит некорректно. Фактически задача должна быть
разбита на две подзадачи
а) интерполяция функции
б) поиск максимума для интерполированной функции
2.1 Совсем малая кровь. Рассматривать линейную аппроксимацию, тогда максимум совпадет с одной из точек. smile.gif
2.2 Использовать интерпляционный полином Лежандра. Как раз то, что хотел предложить Eugeno
Pn(x)=f(x0)*{(x-x1)*(x-x2)*...*(x-xn) / {(x0-x1)*(x0-x2)*..*(x0-xn)}}+
+f(x1)*{(x-x0)*(x-x2)*...*(x-xn) / {(x1-x0)*(x1-x2)*..*(x1-xn)}}+...+
+f(xn)*{(x-x0)*(x-x1)*...*(x-xn_1) / {(xn-x0)*(xn-x1)*..*(x1-xn_1)}}
где (n+1) - кол-во точек,
В этом случае утверждается
f_апп ~= Pn(x)
Для поиска максимума берется аналитически производная (для ленивых - Maple), приравнивается к нулю. Получаете (n-1) корней, т.е. получаете точки экстремумов. Подставляете их поочередно в Pn(x) и выбираете максимум; или ищете вторую производную, находите те точки, для которых она < 0 - для этих точек будет локальный максимум
2.3 Использовать кубическую интерполяцию, минимальное количество точек - 4. Кубическая интерполяция дает построение функции непрерывной саму функцию, первую и вторую производную. Алгоритм несложный и с ним можно разобраться. Зато он лишен недастатков полиномной аппроксимации.
2.4 Полиномы Чебышева.
2.5 Среднеквадратичное приближение, но тогда функция не проходит через точки и нужно априорно записать предполагаемую зависимость функции
Fast
сообщение Jun 21 2005, 07:56
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
Цитата(Eugeno @ Jun 20 2005, 10:20)
По четырём точкам... полиномом третьей степени x(t) = a*t*t*t + b*t*t + c*t*t + d*t + e... Производную полинома приравниваем к нулю и вуаля - результат.
Полином к нулю приравнять, конечно, хорошо, только как решать на МК это дело?
Предлагаю итеративный вариант на базе интерполятора степени N (пусть N=4), например Лагранжа.
вначале находим максимальный отсчет в регистре, затем
1. выбираем второй "опорный" справа или слева от максимума (который больше). Точный максимум будет расположен в интервале между двумя этими отсчетами.
2. Делим интервал пополам, вычисляем посредством интерполяции значение функции в данной точке.
3. Измеряем дельту, как разность максимума и вычисл. значения
4. Если дельта со знаком " - ", то значение функции в точке больше, чем максимум, тогда [максимум = значение функции в точке]
5. Устанавливаем новые границы интервала, соотв. одна - максимуму, вторая - "опорному" отсчету.
6. Если [дельта < ПОРОГ] - или [итерация < ITERmax] - выход, иначе идти к 1.
Не очень просто, но работает, причем хорошо.
проблема насущная, сам бы хотел услышать мнение сторонних разработчиков
Alexandr
сообщение Jun 21 2005, 08:49
Пользователь №: 1 283
Так мы найдем локальный максимум и можем пролететь мимо глобального. Как это не прискорбно, но боюсь придется сражаться с производной и экстремумами.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Fast
сообщение Jun 21 2005, 09:25
Из: Зеленоград
[quote=Alexandr,Jun 21 2005, 11:49]
Производная и экстремумы, боюсь, тоже ничего не дадут. Не факт, что аналитически мы получим истинные значения точного максимума и другие экстремумы для функции на рисунке.
Это случай, когда полоса сигнала зарезана. Т.е. частота выборок меньше, чем удвоенная макс. частота спектра сигнала (при разложении функции в ряд Фурье).
Да, такая штука будет имеет место.
Обходится увеличением частоты выборок, чтобы эта частота была больше 4х на макс. частоту спектра сигнала + ФНЧ по полосе сигнала.
Если такое условие трудно достижимо (при 2.5-3 :1, вместо 4:1), то можно попробовать различные виды сплайна в качестве интерполятора, но ФНЧ обязательно.
Про изначальные условия ничего не сказано, и о применении в конкретной области можно только догадываться.
Make_Pic
сообщение Jun 21 2005, 16:08
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
[quote=Fast,Jun 21 2005, 12:25]
[/quote]
На входе устройства две частоты речевого диапозона 300- 2000Гц. Точные частоты неизвестны но разнесены на 200 Гц. После АЦП (10 бит) и обработки 256-точечного FFT (для большего количества точек нет не RAM, не ресурсов). Получаем спектральное распределение после FFT. Берем несколько точек выше определеного уровня и далее
ищем экстремум для определения частоты с более высокой точностью чем 4000/256 Гц.
Может быть иначе, но как не придумал.
Fast
сообщение Jun 22 2005, 04:24
Из: Зеленоград
Цитата(Make_Pic @ Jun 21 2005, 19:08)
На входе устройства две частоты речевого диапозона 300- 2000Гц. Точные частоты неизвестны но разнесены на 200 Гц. После АЦП (10 бит) и обработки 256-точечного FFT...
Подход, с моей точки зрения, верный. Воспользуйтесь алгоритмом, предложенным мной выше. Фильтр ФНЧ не нужен. Если найду свою фунцию N-летней давности - сброшу.
Make_Pic
сообщение Jun 22 2005, 04:33
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Make_Pic
сообщение Jun 23 2005, 04:41
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Можно подробнее по п.2 - Как интерполировать (функция неизвестна, можно предположить, что она sinc)? Желательно расписать для меня чайника!
mikola1
сообщение Jun 23 2005, 22:32
To Make_Pic,
Интерполировать функцию нужно исходя из физического смысла сигнала, который мы снимаем. Иначе смысл и ценность от этой интерполяции??? Т.к. насколько я понял сигнал речевой, то нужно примерно представлять, какому закону распределяется его спектральная плотность. А этого я не знаю sad.gif (здесь я не силен, но смею предположить, нечто подобное на распределение Гаусса с нарушением симметрии).
To Fast, интерполирование по двум точкам – крайне не благодарная задача. См. рисунок от Alexander, оставив только две точки sad.gif
А для чайников smile.gif исходя из предложенного Fast с использованием интерполяционного полинома Лагранжа второй степени следующий алгоритм без всяких циклов.
п.1 Выбираем максимум функции (x1,y1) и берем две соседние точки (x0,y0) и (x1,y2), так чтобы выполнялись условия x0<x1<x2, и y1>=y0, и y1>=y2.
п.2 Находим точку экстремума (формула 3)
п.3 Подставляем найденное значение в полином (формула 1)
п.4 Полученное значение и есть максимум.
P.S. Можно уменьшить объем вычислений, введя промежуточные переменные типа dx01=x0-x1 для формул 1 и 2. На рис. представлены формулы, записанные в Maple.
Сообщение отредактировал mikola1 - Jun 24 2005, 21:45
Make_Pic
сообщение Jun 24 2005, 04:09
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
To Make_Pic,
Я вроде выше писал, что сигнал - синус/частота, посему симетричный гаусс, дык как интерполировать - КТО-НИБУДЬ ПОДСКАЖЕТ???
Make_Pic
сообщение Jun 24 2005, 04:20
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Кстати на телесистемах некий alostap предложил оригинальный метод, ссылаясь на статью Прикрепленный файл  01214824.rar ( 269 килобайт ) Кол-во скачиваний: 223
>Есть гармонический сигнал, есть его DFT:
>X(i)=sum(x(k)exp(-1j*2*pi*k*i/N)
>, требуется измерить как можно точнее частоту сигнала.
>Алгоритм примерно таков:
>1) Находите два соседних отчета для которых abs(X(i))+abs(X(i+1))>максимальна.
>2) Отклонение от сетки частот DFT будет =
>abs(X(i+1))/(abs(X(i))+abs(X(i+1)))/N, значение частоты относительное,
>X(i)- максимальный отсчет
>IEEE trans. on comm No 7 2003
Опять же про интерполяцию функции - как ее реализовать -
НО неясен п.2
Можно поподробнее как здесь связать известные точки DFT и искомую?
Вроде из этой формулы нельзя, а точнее я не понял алгоритм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:41
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
