> интерсуют отзывы про Motorola g24, Benq m23, Wavecom
eXeC001er
сообщение Feb 6 2008, 11:49
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
Есть пользователи обозначенных девайсов?
как они вообще?
а по wavecom отдельно: как вообще выглядит программирование для этих модемов с OpenAT. Правильно ли я понимаю что внутри все крутиться на основе AT команд, а наружу можно какой либо другой протокол. я прав ил как?
almat
сообщение Feb 7 2008, 12:15
Пользователь №: 31 081
В основе wavecom-а лежит ARM-овский процессор с собственной операционкой, которая дает API для работы со всей периферией и GSM-стеком. Наружу можно определять свои собственные АТ-команды, можно реализовать свой протокол обмена. Программирование на си.
beketata
сообщение Feb 19 2008, 21:56
Пользователь №: 35 126
Здесь же на форуме читал, что существуют какие то ключи для активации TCP/IP стека и других программных компонентов у Wavecom модулей. Что это за активация и в чем ее идея ?
Что то мне это напоминает SymbianOS. "Вроде бы данная функция в приборе номинально присутствует, но использовать ее ты не можешь."
Так ли это ?
Heavy Rail
сообщение Feb 20 2008, 13:02
Пользователь №: 35 224
Так ли это ?
Да, есть такое дело, но если покупать модули с уже активированным стеком (что совершенно не проблема), то все будет работать. Так что в этом отношении все в порядке.
как они вообще?
Присоединяюсь к вопросу в части Motorola g24.
Предыдущий оратор вкратце ответил правильно, подтверждаю.
beketata
сообщение Feb 20 2008, 18:22
А для чего или для кого предназначен этот механизм активации у модулей Wavecom ?
И может ли уже активированный модуль дезактивироваться при каких либо обстоятельствах ?
Heavy Rail
сообщение Feb 21 2008, 07:40
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23523
Насколько я понимаю, 95% что нет. Ну только разве что у него на хрен сотрется ВСЯ память (включая защищенные изначально области)... но если такое произойдет, то наверное, либо модуль глючный, либо по нему применили средства РЭБ smile.gif
Harbinger
сообщение Feb 21 2008, 11:48
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Да не то что РЭБ... шаловливых ручек хватит. Можно отключить, к примеру, TCP/IP стек AT командой - без всякого пароля. А включить потом - дудки. Или вот с GPRS - похоже, что то же самое. "Железо" у Q2400A и Q2406A совершенно идентично. Прошивка Q2406A в нулевой заливается и работает - но только не GPRS...
Насчет стирания - ну допустим, что слетит какой-то бит в lock-области... Но она там наверняка защищена CRC или чем-то подобным - в случае нарушения модуль выкинет в порт "BAD SOFTWARE", замигает светодиодом с повышенной частотой и больше ничего делать не будет. Опять же - "only Wavecom can recover..." sad.gif
Heavy Rail
сообщение Feb 21 2008, 12:23
А насколько часто может такое происходить? Мы используем эти модули уже около года, пока вроде не сталкивались с такими случаями.
Но все равно хочется попробовать Motorola G24.
jaber
сообщение Feb 28 2008, 00:51
Пользователь №: 35 452
Использовал в работе g24 и M23. g24 не понравились тем что плохо регистрируются в сети (может проблема была с антенной) и много потребляют в режиме поиска сети (при питании от аккумулятора скачок потребления до 2.5А вызывал зачастую перезагрузку модуля). М23 в этом отношении не вызывал проблем, но стек ip очень урезанный (по ftp передать просто так не получится) и в режиме gprs теряется управление ат командами, надо дождаться окончания операции, а она может закончиться не скоро.
Harbinger
сообщение Feb 29 2008, 06:10
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Было один раз, с Q2406A, при апдейте фирмваре терминалом. Забыл аппаратный контроль потока включить. Так до сих пор и ждет реанимации. С несколькими Q2403A тоже было - но для тех "лекарство" есть.
CADiLO
сообщение Feb 29 2008, 06:51
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
в принципе любой модем дожен быстро выводиться из работы с данными и переходить в "command mode" если дернуть DTR.
только нужно эту функцию разрешить - по стандарту должно быть AT&D1, но у разных производителей могут быть отличия
Heavy Rail
сообщение Feb 29 2008, 07:13
Я как-то раз забыл включить контроль потока, когда перешивал Q2406B - и ничего, DWLWin запустил и прошил его. А что, модуль с индексом A такого не позволяет?
Harbinger
сообщение Feb 29 2008, 15:31
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Да дело не в индексе - дело в характере сбоя. Как повезет. Мне не повезло - пошла запись в "секретную" область.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.01676 секунд с 7
