> Глюки watchdoga в меге 2560, а можетбыть и не watchdoga %|
superbizzon
сообщение Feb 20 2008, 08:04
Пользователь №: 4 592
Здарасьте всем! Такая проблема - делаю проектик на меге 2560, шла без нареканий пока не понадобилось организовать програмный сброс - просто перестаю обнулять watchdog. Резет-то происходит но только мега остается в зарезеченом состоянии.... приэтом сброс от программатора не помогает, ещё интересно что в этом состоянии можно перепрошить - но после прошивки остаётся в такомже состоянии %| .... помогает только снятие питания и перезапуск...
Сразу попробовал тестовую прогу - по сути только запуск вотчдога и дрыганье ногой в бесконечном цикле - всё тоже самое, сбрасывается и висит...
Много раз проделывал такой фокус с другими контроллерами АВР ( не 2560) - ваще никаких проблем, а тут полдня потерял всё бестолку....
ПОМОЖИТЕ! Что делать, как бороться!?
Kuzmi4
сообщение Feb 20 2008, 08:31
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 superbizzon - как писал недавно тут товарисч - "...к величайшему сожалению телепатов тут нет.."
Желательно было б увидеть код, или его ключевые части для начала...
superbizzon
сообщение Feb 20 2008, 08:43
Мда... как раз ирония в том что кода три строчки -
int main()
_WDR();
WDTCSR=0x38;
WDTCSR=0x28;
DDRD|=0x01;
while(1)
PORTD^=0x01;
Даём питание, прошиваем... смотрим осцылом - дрыгает ногой PD1 две секунды.... потом перестаёт.... и всё, пока питалово не выключишь-включишь не начинает .... проходит две секунды опять виснет.
VladimirYU
сообщение Feb 20 2008, 09:03
Пользователь №: 26 782
int main()
_WDR();
WDTCSR=0x38;
WDTCSR=0x28;
DDRD|=0x01;
while(1)
PORTD^=0x01;
Проверьте фуз WDTON, может быть Вы уходите в прерывание по WDT, а не в сброс. А дальше бегом по памяти куда глаза глядят.
superbizzon
сообщение Feb 20 2008, 09:12
Тогда почему не помогает внешний резет? ( пробывал через програматор, да и ~RESET замыкал на ноль - ничего не происходит)
Ну и выставлено вроде всё верно, так -
WDTON - 1 (всмысле отключен) , WDE - 1, WDIE - 0
Пробывал WDTON выставлять в 0 - вообще не запускается. стоит после прошивки и ни БЭ ни МЭ...
VladimirYU
сообщение Feb 20 2008, 09:50
Да вроде все правильно, попробуйте перед инициализацией WDT обнулить MCUSR = 0;
superbizzon
сообщение Feb 20 2008, 10:18
Попробую канешна... но дело в том что после подачи питания до момента переполнения WDT всё идёт правильно... а когда происходит сброс конртроллер какбы замирает - никакие команды не выполняются ( пробывал первой строчкой ставить поднятие ноги на другом порте а потом её опускал... так вот после WDReseta она не поднимается) , это я к тому, что если первой строкой поставить обнуление MCUSRа то оно пройдет только в первый раз после подачи питания, и при резете от WDT не возымеет никакого действия... sad.gif
но хотя это чисто предположения - обязательно проверю, спасибо!
VladimirYU
сообщение Feb 20 2008, 11:39
В меге128 пока вот так не сделал тоже была какая то лажа, к сожалению, подробности не помню.
// Инициализация WDT
_WDR();
WDTCR=0x1f;
WDTCR=0x0f; // init WDT
MCUCR=0x00;
В предыдущем посте ошибся не до, а после инициализации. Структура регистров у 128 и 2560 аналогичная, отличается немного битами прескалера и несколькими дополнительными, которые Вы не используете.
_WDR();
WDTCR=0x1f;
MCUCR=0x00;
И еще. Посмотрел несколько своих проектов везде аналогичная конструкция, везде работает на разных мегах 16,32,64, 128. Ничего не хочу утверждать, пользуюсь ей "на автопилоте" после того, как поимел схожие проблемы. Перед инциализацией все прерывания запрещаю.
superbizzon
сообщение Feb 20 2008, 11:50
Спасибо за ответ!
К сожалению попробывать смогу только вечером... так что отпишусь только завтра.
=GM=
сообщение Feb 20 2008, 14:30
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(superbizzon @ Feb 20 2008, 08:43) *
Рисет-то происходит, но только мега остается в зарисеченом состоянии.... приэтом сброс от программатора не помогает, ещё интересно что в этом состоянии можно перепрошить - но после прошивки остаётся в таком же состоянии %| .... помогает только снятие питания и перезапуск...
Похоже, у вас таблица векторов прерываний (и адрес сброса в том числе) находится в области загрузчика, и по рисету (неважно ручному или от охранного таймера) вы направляете программу в область загрузчика. Чтобы избежать подобного, перед настройкой вотчдога поставьте две команды
MCUCR=0x01;
MCUCR=0x00; //вектора прерываний в начале флеша
Вся программа примерно такая
int main()
_WDR();
MCUCR=0x01;
WDTCSR=0x38;
WDTCSR=0x28; //системный сброс и период на 4с
DDRD|=0x01;
while(1)
PORTD^=0x01;
Должно помочь.
superbizzon
сообщение Feb 21 2008, 06:12
MCUCR=0x01;
int main()
_WDR();
MCUCR=0x01;
WDTCSR=0x38;
DDRD|=0x01;
while(1)
PORTD^=0x01;
Должно помочь.
2VladimirYU - не спасло sad.gif ... ничего не изменилось
2 =GM=
Тоесть - в пррограмме после включения какимто образом выставляется начальный адрес при резете на зону загрузчика.... потом я подаю внешний резет, контроллер сбрасывается, но попадает опятьже в зону загрузчика......Видимо да... очень похоже что связано с чемто таким... только не совсем понятно как и когда прописывается что он должен перезагружаться в загрузчик...
пробывал вчера так -
int main()
_WDR();
WDTCSR=0x38;
MCUCR=0x00;
DDRD|=0x01;
while(1)
PORTD^=0x01;
Тоесть не -
MCUCR=0x01;
MCUCR=0x00;
а просто
MCUCR=0x00;
- не помогло.... Но обязательно вечером попробую Ваш вариант, спасибо! smile.gif
VladimirYU
сообщение Feb 21 2008, 06:52
В продолжение идеи от =GM=, проверьте фузы определяющие адрес вектора RESET, может на самом деле там "собака порылась".
=GM=
сообщение Feb 21 2008, 11:26
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(superbizzon @ Feb 21 2008, 06:12) *
2 =GM=
Тоесть не -
MCUCR=0x01;
MCUCR=0x00;
а просто
MCUCR=0x00;
Просто MCUCR=0x00 не поможет, поскольку бит <1>, который отвечает за положение веторов прерывания, защищён от прямой записи. Поэтому сначала надо выставить бит <0> в единицу, а потом в течение 4 тактов сбросить бит <1>. Читайте дейташит, там всё подробно расписано.
superbizzon
сообщение Feb 26 2008, 07:07
Перерыл datashIt вдоль и поперек... всё должно работать, но не работает..... Запустил в Astudiю ассемблерный файл - и вот что получается :
После загрузки - стоит на нулевом адресе, где сидит команда на прыжок на адрес начала программы (0х00083)... она прыгает.... там проходит seg_init и ещё какието initы.... далее переходит к моим командам...... жду - происходит сброс.... программа возвращается на нулевой адрес, откуда прыгает опятьже на (0х00083) и вязнет в initaх.... тоесть вектора сброса тут не причём абсолютно.... это пакостит IAR.... пытался отключить вставку этих самых initoв - пока не нашел как....
Добавлю -
вот что наковырял по теме - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry358180
видимо должно помочь..
Сообщение отредактировал superbizzon - Feb 26 2008, 07:18
Сергей Борщ
сообщение Feb 26 2008, 08:20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вот это смущает. Поставьте точку останова на вектор сброса и посмотрите - происходит ли повторный сброс собаки. Если да - то
как раз ваш случай, но непонятно - что же может ИАР в стартапе вашей программе из нескольких строчек делать столько времени? Ведь если нет глобальных переменных, то обнулять и копировать нечего, а больше там ничего и не делается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
