> Export-Import symbols из ЦБ в библиотеку проекта, Проблема с перемещением символов
mov
сообщение Feb 21 2008, 08:49
Пользователь №: 226
Скажите пожалуйста, как из ЦБ перекинуть символы в библиотеку проекта?
Использую Library Services . Причём cell-ы перебрасываются без проблем.
Ответов (1 - 11)
fill
сообщение Feb 21 2008, 09:08
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Что вы понимаете под библиотекой проекта?
www.megratec.ru
mov
сообщение Feb 21 2008, 09:22
Пользователь №: 226
В папке пректа была создана библиотека с именем проекта и расширением .lmc., куда были экспортированы parts, cells но не были экспортированы symbols.
fill
сообщение Feb 21 2008, 09:52
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Если вы просто выбрали папку проекта в качестве новой ЦБ, то будуте иметь в дальнейшем проблемы, т.к. LM и DxD будут обращаться к одинаковым файлам настройки и переписывать их. Правильный путь это создать в папке проекта подпапку, которую и преобразовать в ЦБ.
2. Чтобы перенести символы DxD можно открыть проектную ЦБ в LM, в окне дерева иерархии ЦБ нажать ПКМ на символьном разделе и выбрать в меню Import_Symbols, в появившемся диалоге переместится в ту папку, где содержаться нужные символы и выбрать их для импорта.
www.megratec.ru
K_AV
сообщение Feb 22 2008, 12:37
Пользователь №: 19 667
Цитата(fill @ Feb 21 2008, 11:52) *
1. Если вы просто выбрали папку проекта в качестве новой ЦБ, то будуте иметь в дальней проблемы, т.к. LM и DxD будут обращаться к одинаковым файлам настройки и переписывать их. Правильный путь это создать в папке проекта подпапку, которую и преобразовать в ЦБ.
Извините, понятно, что "в дальней" - это описка, только непонятно, в какую сторону. Имеется в виду "в дальнейшем" или "в более далекой [в смысле библиотеки, т.е. ЦБ за пределами папки проекта]"?
Значит, располагать ЦБ непосредственно в папке проекта не рекомендуется, нужно делать как минимум подпапку обязательно? У разработчиков Ментора "хомут" в виде одинаковых имен настроечных файлов для различных объектов (библиотека, проект), я правильно Вас понял?
Может быть, тогда существуют какие-то общие рекомендации по местам размещения проектов и библиотек (официально или по опыту работы "as is")?
fill
сообщение Feb 22 2008, 13:40
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Поправил.
2. Т.к. проект (как и ЦБ) это не один файл, а набор папок и файлов. То установка одной и той же папки в качестве проекта и ЦБ приведет к мешанине, в которой вы сами потом не разберетесь (софт тоже) - где папки от проекта, где от ЦБ и т.п.
Обычно рекомендуется сделать отдельную папку для хранения проектов и отдельную для хранения библиотек. Посмотрите на данные лабораторных:
common - содержит подпапки с конфиг. файлами, библиотеками и прочим
projects - содержит проекты
все понятно и логично, главное знаешь где что можно найти.
www.megratec.ru
K_AV
сообщение Feb 25 2008, 15:43
А с помощью DxD разве можно просто открыть какую-то ЦБ и редактировать/создавать символы в ней, если эта ЦБ просто "висит в пространстве", не приписана ни к какому из проектов (скажем, перенесена с другого компьютера)? Ведь вроде бы "по умолчанию" DxD позволяет открыть только библиотеку, связанную с текущим проектом, ну и можно сменить текущий проект на другой (File-Open-Project). Ну вроде бы еще можно прицепить "символьную" часть дополнительной библиотеки к библиотекам, уже подключенным к текущему проекту (в DxD в дереве проекта Libraries-[ПКМ]-Add Library).
Т.е. получается, что библиотека без проекта вроде как и недоступна? И даже, видимо, не существует?
Если посмотреть на структуру "свежесозданной" при помощи LM ЦБ - увидим, что в её структуре файлов и папок имеется всё, составляющее самостоятельный проект, плюс дополнительные файлы и папки, в "свежесозданном" проекте (без ЦБ) отсутствующие.
Можно ли это трактовать так, что при создании ЦБ создается и одноименный проект, который можно использовать "как проект", а можно и не использовать, оставляя его пустым?
Вообще, можно ли где-нибудь почитать внятно, не в 2 словах, насчет насчет библиотек вообще и ЦБ в частности и взаимоотношений между библиотеками разного вида и проектами, насчет процедур подключения библиотек к проекту? Желательно с учетом использовния DxD для создания/редактирования символов. А то стандартно в тренингах в 2 словах написано, что библиотеки существуют, и среди них бывают ЦБ. Всем радоваться 3 дня по этому поводу.
Повторить процедуру подключения ЦБ (как показано в ролике DxD_CDB.swf) можно, но почему именно так, и зачем такая "многоходовая комбинация" - непонятно. Могут ли быть какие-то библиотеки кроме ЦБ - непонятно.
Вроде бы после подключения ЦБ (или независимо от этого) к проекту можно подключить дополнительные библиотеки (упоминал выше - в DxD в дереве проекта Libraries-[ПКМ]-Add Library). Но непонятно, каковы будут их "права" в проекте, т.к. они - не часть ЦБ, назначенной для проекта, и известно, что ЦБ в проекте может быть одна.
Поэтому и требуется не "руководство для повторения", а разъяснение для понимания. Перевод описания LM (Library Manager_Rus.pdf) на эту роль тоже не очень годится. Из HELP тоже не понял (может, не там смотрел).
Чувствую (определенным местом организма), что мне будет отвечено - сам не знаешь, чего тебе надо.
fill
сообщение Feb 26 2008, 11:48
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Папка ЦБ изначально не содержит sym, sch, pkt, wir .... Эти папки схемного проекта появятся только если вы откроете ЦБ как схемный проект в DxD. Т.е. содержание папки проекта и папки ЦБ изначально абсолютно не совпадает (за исключением одного файла viewdraw.ini, а в EE2007 и его нет).
2. Т.к. DxD являлся универсальным схемным редактором, то он строил свои схемные библиотеки, концепция которых отличается от концепции ЦБ. Версия 2005 это переходная версия - от разрозненных символьных библиотек к единой ЦБ (так же как это было сделано в маршруте DC-ExpeditionPCB). В EE2007 никаких доп. шагов по подключению символьных разделов не требуется (посмотрите видео SetUpAndBus.zip в ветке ликбеза, там показаны шаги по созданию нового проекта).
3. У вас есть полноценная документация, в ней lm_proc_gd.pdf подробно описывает библиотекарь и его применение. У нас есть также тренинг Library_Manager_for_DxDesigner_to Expedition_PCB_Flow - не переведен, т.к. ждем момента когда закончится процесс глобальной переработки DxD и LM.
www.megratec.ru
K_AV
сообщение Feb 26 2008, 12:50
Как же? Вот специально создал новую ЦБ (LM: File-New-...) и новый проект (DashBoard: File-New-Project-DxDesigner, Default...) - см. на скриншоте. Ни проект, ни ЦБ открывать чем бы то ни было даже не пытался, сразу сделал скриншот ТоталКоммандера.
К сожалению, понятнее от этого не стало. Принимаем как есть, бо понимать тут нечего, правильно? wink.gif Спасибо, видео посмотрю.
Спасибо, этот PDF я прозевал, посмотрю. А тренинг, я так понимаю, переводить уже и не будете в связи с изменениями к релизу 2007. Посмотрю на английском.
fill
сообщение Feb 26 2008, 13:23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В EE2007
www.megratec.ru
K_AV
сообщение Feb 26 2008, 13:49
Цитата(fill @ Feb 26 2008, 15:23) *
В EE2007
Понятно, только я пока к 2005 привязан, и писал выше только про него (в т.ч. про наличие структуры проекта в структуре ЦБ - она таки имеется). И вновь созданная ЦБ сразу же появилась в списке проектов DashBoard, т.е. LM вписал ее как проект в список имеющихся проектов (во время создания ЦБ DashBoard не был запущен - запускался LM непосредственно).
fill
сообщение Feb 26 2008, 14:11
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Это проблема 2005 которую устранили в 2007.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.02446 секунд с 7
