65 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
Petka
сообщение Feb 21 2008, 09:38
Сообщение #76
Пользователь №: 7 886
Цитата(Carbon @ Feb 21 2008, 11:33) *
Корпус TQFP. Кварц генерит, но клока нет, светодиод при включении пять раз мигает.
Попробуйте с кварцем 18.432
И какую именно прошивку вы туда загружали? Правильно ли выставили Фузы?
Carbon
сообщение Feb 21 2008, 09:46
Сообщение #77
Пользователь №: 13 769
Уже попробовал. Пробовал на двух разных мегах, были подозрения на сгоревшый порт, клока не на одной нет.
cz0
сообщение Feb 21 2008, 10:13
Сообщение #78
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 33 198
Попробуйте прошивку с туксграфикс http://tuxgraphics.org/common/src2/article07052/
Carbon
Сообщение #79
Включил в исходнике в функцию clk_start_1 установку направления ножки PC0 на выход DDRC|= (1<<DDC0); Клок появился. Без рукопашного изменения исходкика нога PC0 работает как вход!
Сообщение отредактировал Carbon - Feb 21 2008, 10:19
Petka
сообщение Feb 21 2008, 10:50
Сообщение #80
Понял. Поправил исходники: Прикрепленный файл  AvrUSB500_by_Petka_v3.zip ( 25.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 979
Carbon
сообщение Feb 21 2008, 11:04
Сообщение #81
Попробовал залить avrusb500_pre.hex из avrusb500v2-1.2.tar.gz.
Mega8 + 18,432MHz. Клок есть, программатор определяется.
С Вашей прошивкой программатор отвечает в терминале
avrusb500v2-1.2
Enter SW Version Major in hex [2]: 2
Enter SW Version Minor in hex [a]: a
Reset target at connector polarity test(1=on 0=off)[1]: 1
OK, my SW version is now: 2.0a (hex)
Ready. Just close the terminal. No reset needed.
а вот к АВРстудии программатор не коннектится.
CVAVR выдает Communication error.
Сообщение отредактировал Carbon - Feb 21 2008, 11:39
cz0
сообщение Feb 21 2008, 11:33
Сообщение #82
Из: Россия, Москва
avrusb500v2-1.2
Попробуйте установить версию 2.0 (на второй вопрос с [a] ответте нулем). Я не пользуюсь AVRStudio и её встроенным программатором, так что не могу утверждать с полной уверенностью. Возможно необходимо поставить последние патчи и сервиспаки для AVRStudio.
Carbon
сообщение Feb 21 2008, 11:52
Сообщение #83
Попробовал. Связи так и нет. С другими программаторами, студия, увидев stk500 со старой версией, предлагает его проапдейтить. Тут ситуация другая - она его не видит совсем.
Может условная компиляция проекта под Мегу8 дает не совсем верный код, чего не наблюдается при компиляции под М48?
Petka
сообщение Feb 21 2008, 11:54
Сообщение #84
Выкладываю обновлённые HEX. (поправлена бага с 1Мгц выходом).
Прикрепленный файл  AvrUSB500_by_Petka_HEX_v2.zip ( 39.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 803
Carbon
сообщение Feb 21 2008, 12:24
Сообщение #85
Большое спасибо.
Проверил с Mегой8 на разных кварцах, клок есть, терминал работает, связи с AVRstudio и CVAVR нет.
Цитата(Carbon @ Feb 21 2008, 15:10) *
Большое спасибо.
Спасибо всем за ответы.
Разобрался. Принципиальное значение имеет цепочка резисторов R6, R8, R9, связывающая TARGET_RST с RST_ADC. Без них программатор не определяется ни CVAVR ни AVRстудией.
Petka
сообщение Feb 21 2008, 12:39
Сообщение #86
Цитата(Carbon @ Feb 21 2008, 15:24) *
Большое спасибо.
Скорее всего моя недоработка. Вечером поменяю в перечне элементов для меги8 другой номинал резистора.
У вас программатор полностью заработал?
Carbon
сообщение Feb 21 2008, 12:54
Сообщение #87
cz0
сообщение Feb 21 2008, 13:33
Сообщение #88
Из: Россия, Москва
Цепочка резисторов R7/R12/R13 (обозначения по оригинальной схеме) играет ключевую роль в определении как таргета (точнее наличия его как такового) так и самого программатора. Если контроллер в программаторе не получает с ADC0 нужного значения, он не хочет общаться с программами, возвращая ошибку. Так он ведет себя не только в AVRStudio но и в avrdude. PC0(ADC0) - вход в любом случае, им микроконтроллер определяет что к нему подключено и как себя вести, клок генерится с PB0 через резистор в 220 Ом.
Сообщение отредактировал cz0 - Feb 21 2008, 13:37
ХЕРОХ
сообщение Feb 21 2008, 13:44
Сообщение #89
Из: Мать городов русских
Пользователь №: 35 154
Автору a14.gif !Но FT232 мин $6 В Киеве,что говорить про отдаленные города?Видел пожожий проект у немцев но без FT232 ttp://www.ullihome.de/index.php?title=USBAVR-ISP-Download&oldid=2392#Software.Никто не пробовал собрать?
Free download
Carbon
сообщение Feb 21 2008, 13:46
Сообщение #90
Перенастроил проект на совместимость с http://www.tuxgraphics.org/common/images2/.../circuit_th.gif скорректировав дефайны для канала АЦП, ног SPI, светодиода и ресета. Всё работает.
Проверил скорость программирования из студии : заливка в Mega16 16кб кода - 15сек. Верификация 12сек. Просто праздник какой-то! Почти как по LPT!
Да, и ещё - в терминале нужно указывать полярность ресета =0.
При установке в студии скорости SPI =921,6kHz заливка в Mega16 16кб кода - 11сек. Верификация 7сек.
Сообщение отредактировал Carbon - Feb 21 2008, 14:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 08:34
Страница сгенерированна за 0.01663 секунд с 7
