> Понятие точности, В измерении, регулировании
Motion
сообщение Feb 22 2008, 07:05
Пользователь №: 29 297
Добрый день.
Объясните, пожайлуста, что такое точность при оцифровке сигнала и при регулировании.
Например есть устройство. Оно оцифровывает сигнал. Что означает, что точность не превышает 5%?
upc2
сообщение Feb 22 2008, 07:14
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Понятия точности нет. Есть погрешность измерения .И их много.
sera_os
сообщение Feb 22 2008, 07:36
Из: UA
Пользователь №: 16 689
"Погрешность" это понятие распространено в совдепии, а понятие "точность" - принято за бугром smile.gif , хотя речь об одном и том же.
Tanya
сообщение Feb 22 2008, 07:38
Пользователь №: 12 883
Отменили точность? Когда? А с шильдиками - класс точности 0.001 - что делать? Отрывать?
lks
сообщение Feb 22 2008, 07:46
Пользователь №: 18 143
Это максимальная погрешность (допуск).
Суммируются все допуски - в результате имеем наихудший случай всех отклонений во всем диапазоне рабочих температур и напряжений. Сюда добавляются и ошибки при квантовании сигнала.
upc2
сообщение Feb 22 2008, 07:48
Из: Донецк
Дайте определение точности.
Kaligooola
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Точность
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Точность измерительного прибора - это степень совпадения показаний измерительного прибора с истинным значением измеряемой величины. Чем меньше разница, тем больше точность прибора. Точность эталона или меры характеризуется погрешностью или степенью воспроизводимости. Точность измерительного прибора, откалиброванного по эталону, всегда хуже или равна точности эталона.
В английском языке нет точного перевода этого слова. Наиболее близким является термин en:accuracy, который часто употребляется в качестве понятия воспроизводимость (en:Reproducibility).
Измерительные приборы в России
Официально к измерительным приборам относят только средства измерения, включённые в госреестр. Внесение в Госреестр средств измерений в обязательном порядке сопровождается утверждением методики поверки средства измерения на предмет соответствия заявленной в сертификате точности. Как правило, сертифицированная точность существенно ниже (хуже), чем реальная точность прибора после калибровки. Это связано с тем, что измерительный прибор должен гарантировать паспортную точность не только сразу после калибровки, но в течение всего межповерочного интервала.
upc2
сообщение Feb 22 2008, 07:56
Из: Донецк
Цитата(Kaligooola @ Feb 22 2008, 10:48) *
Точность
lks
сообщение Feb 22 2008, 08:01
Это потенциальная возможность производить точные измерения - прежде всего. wacko.gif
Если ваш прибор случайно показал такое же значение как у эталона который хранится в Париже, то это далеко не означает что ваш прибор точный. a14.gif
eugen_pcad_ru
сообщение Feb 22 2008, 08:04
Пользователь №: 32 353
Добрый день.
Сигнал не может быть просто точным.
Точность измерения ЧЕГО? У него ж есть куча характеристик.
Кто пишет "точность измерения сигнала" не совсем четко сам понимает, что ему нужноsmile.gif
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
tyro
сообщение Feb 22 2008, 08:06
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Я полагаю, что это вольное интерпритация автором выражения: точность преобразования не хуже 1МЗР (или сколько-то МЗР) - он просто это перевел в % и озадачился сам и заодно и остальных. smile.gif
P.S. По смысловой нагрузке: точность + погрешность = идеал smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
upc2
сообщение Feb 22 2008, 08:12
Из: Донецк
Я сам часто употребляю слово точность, но в данном случае я просил автора переориентировать
свой вопрос на погрешность.Здесь можно дать некоторые советы.
tyro
сообщение Feb 22 2008, 08:38
Любитель Кошек
В авторегулировании понятие точность несет смысловую нагрузку, например фраза : "Точность поддержания параметра 98%" говорит именно о точности. smile.gif (для КПИ : в этой фразе имеется ввиду. что отклонение от заданного не более 2%).
upc2
сообщение Feb 22 2008, 08:50
Из: Донецк
Убедительно. Думаю, автора это устроит.
Motion
сообщение Feb 22 2008, 17:10
Всё ясно. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:45
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
