4 страниц V   1 2 3 > »
> LPC2131 - обнаруженные аппаратные ошибки
apic
сообщение Jan 23 2006, 14:12
Пользователь №: 6 116
У Philips ARM LPC2131 (возможно и у других из этой серии) последней модификации (-cool.gif
1. Не работает аппаратный I2C - I2C0
2. Ножки на которые выведены сигналы I2C в режиме GPIO остаются с открытым стоком
3. Не работает часовой генератор в режиме тактирования от внешнего кварца
У предыдущей модификации (-A) таких багов не было.
Alex B._
сообщение Jan 23 2006, 14:46
Пользователь №: 274
1. c 2148 были проблемы, которые решились разбором рабочих исходников. У филипса просто user manual убогий и многие тонкости там не написаны. Это не ваш случай?
2. так у всех модификаций.
3. -
И на I2C верхний ключ был??
Сообщение отредактировал Alex B._ - Jan 23 2006, 14:48
apic
сообщение Jan 23 2006, 16:52
1. Баг явный, дело не в даташите т.к. невозможно установить уровень логической единицы на пинах
внешним подтягивающим резистором (получается не больше вольта). Такое ощущение что
при переключении в режим I2C внутри процессора замыкаются выходы логических элементов.
2. Однако в фирменной документации про это ни слова.
3. Часовой кварц в первой модификации запускался, в последней - ни в какую.
Так что ...
Alex B._
сообщение Jan 23 2006, 18:59
Пользователь №: 274
1. ? не в железе дело ?
2. Черным по белому (Preliminary data sheet, стр. 5-8)
SDA1 — I2C1 data input/output. Open drain output (for I2C-bus compliance)
SCL1 — I2C1 clock input/output. Open drain output (for I2C-bus compliance)
SDA0 — I2C0 data input/output. Open drain output (for I2C-bus compliance).
SCL0 — I2C0 clock input/output. Open drain output (for I2C-bus compliance).
3. ? не в железе дело ?
brag
сообщение Feb 22 2008, 07:52
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Under certain conditions in MAM Mode 2 code execution out of internal Flash can fail
НАхрена тогда тот MAM сдался,если он глючит.... а у каких производителей еще есть MAM?
zltigo
сообщение Feb 22 2008, 08:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Расслабьтесь. Лично мне эти "conditions" найти не удалось smile.gif. Обсуждались и мировым сообществом и локальным:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...33479&st=25
Исколючтельно NXP фишка.
brag
сообщение Feb 22 2008, 08:22
Из: Kyiv, Ukraine
Гы. надо юзать arm9 тогда с внешней памятью
abcdefg
сообщение Feb 22 2008, 08:30
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Касаемо п.3 - там же (в последнием errata) есть и про возможные проблемы с часовым кварцем:
"The LPC2131 does not meet the 2kV ESD requirements on the RTCX1 pin"
на что лично "нарвался"
zltigo
Из: Riga, Latvia
Ну NXP 213/4 линейку в общем-то похоже ни развивать ни править больше не будет, поскольку сваяли еще более привлекательные в 23/4- ознакомьтесь c полным спектром предложений smile.gif - в старших семерках и мегагерцев 20% подкинули (на более-менее реальных задачах их FLASH процентов 10 производительности) и MAM работает без гнусных намеков smile.gif
brag
сообщение Feb 22 2008, 08:37
Из: Kyiv, Ukraine
они действительно лидируют среди arm7
zltigo
Из: Riga, Latvia
Ага, у меня тоже вылетел как-то раз. Конденсаторы были запаяны какие-то странные в одном из опытных образцов, но чего-то генерил. Перепаял быстренько собственноручно, без каких-либо идевательств, но и без особых мер предосторожности - все - накрылся генератор медным тазом.
brag
сообщение Feb 22 2008, 08:40
Из: Kyiv, Ukraine
жаль,что с arm9 у них не густо
zltigo
сообщение Feb 22 2008, 08:43
Из: Riga, Latvia
За ARM9 это к ST smile.gif, ибо "не густо" это не то слово sad.gif. Правда обещают в этом году разродится, в том числе и чисто RAM-овыми с защищенной загрузкой из FLASH.
SanyaKID
сообщение Feb 22 2008, 08:51
Пользователь №: 20 359
У меня таже проблема на LPC2138. Ни в какую не работает I2C0. Попробовал установить произвольную ножку(P0.21) в GPIO Output и возвести её в 1. В output ставится, в 1 нет...
Блин, тема то лохматого года smile.gif. Кароче есть 2 платы. Принципиальная схема полностью одинаковая. Прошивка LPC тоже полностью одинакова, но проц с ревизией C работает а проц с ревизией D нет.
brag
сообщение Feb 22 2008, 08:56
Из: Kyiv, Ukraine
[quote]У меня таже проблема на LPC2138. Ни в какую не работает I2C0. Попробовал установить произвольную ножку(P0.21) в GPIO Output и возвести её в 1. В output ставится, в 1 нет...[/quoe]
Прийдется избежат использования этих пинов в lpc2131. спасибо,а то пришлось бы дорожки резать и сопли паять
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:12
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
