> Помогите с делителем частоты
Infine
сообщение Jun 3 2005, 16:01
Пользователь №: 5 718
Доброе время суток, господа.
Не могли бы вы мне помочь ?
Необходимо на триггерах(не важно каких) собрать делитель частоты на 27, нужна структурная схема этого устройства.
Все это потом будет реализовываться вXilix на Spartan II-E.
Заранее благодарен, завтра зачет по ЦУ и МП.
vovic
сообщение Jun 3 2005, 19:59
Пользователь №: 464
По шагам
1. Посмотри лекции (или учебник) и найди как устроены двоичные счетчики.
2. Нарисуй пятиразрядный счетчик.
3. При появлении числа 26 в двоичном виде надо устроить сброс счетчика в ноль (простая схема на элементе "И")
4. Сигнал сброса лучше пропустить через D-триггер, а уже затем на сброс основных триггеров счетчика. Этот же сигнал будет поделенной частотой.
KA_ru
сообщение Jun 4 2005, 08:37
Из: Berlin
Пользователь №: 775
emu naverno nado 50/50 ???? smile.gif
Андрей Харитонов
сообщение Jun 4 2005, 11:30
Пользователь №: 3 700
тоже не сложно. поставить счетчик по обоим фронтам
sergunas
сообщение Jun 4 2005, 12:12
Пользователь №: 1 373
как ещё вариант, могу посоветовать поставить последовательно 3 делителя частоты на 3.
А вариант делителя частоты на 3 сам XILINX предлагает, вот ссылка.
mkalexey
сообщение Jun 15 2005, 14:04
Пользователь №: 4 066
-- Покладов Александр
-- Делитель частоты
-- Выходная частота равна Fout = Fin * (cDiv / (2 ^ cRg))
-- ! Fout не может быть больше Fin, т.е. cDiv < (2 ^ cRg)
Constant cDiv = 6; -- коэффициент деления
Constant cRg = 3; -- количество разрядов в регистре фазы
SUBDESIGN Fr_div
Fin : INPUT;
Fout : OUTPUT;
VARIABLE
fv[cRg .. 0] :dff; -- Регистр сумматора
rgF :tff;
fin_X_2 :node; -- Удвоенная частота
BEGIN
fin_X_2 = Fin xor rgF; -- Умножение на 2 Fin
rgF.t = vcc;
rgF.clk = fin_X_2;
fv[].clk = fin_X_2; -- Сумматор фазы
fv[] = fv[] + cDiv;
Fout = fv[cRg]; -- Выход частоты
END;
des00
сообщение Jun 15 2005, 14:33
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
        -- Делитель частоты
        SUBDESIGN Fr_div
                Fin : INPUT;
                Fout : OUTPUT;
        VARIABLE
        rgF :tff;
        BEGIN
                rgF.t = vcc;
                rgF.clk = fin_X_2;
                fv[] = fv[] + cDiv;
        END;
класс smile.gif) осталось только AHDL в VHDL/Verilog перевести smile.gif
sazh
сообщение Jun 15 2005, 19:15
Из: Петербург
Пользователь №: 804
"класс осталось только AHDL в VHDL/Verilog перевести "
//-- Покладов Александр
//-- Делитель частоты
//-- Выходная частота равна Fout = Fin * (cDiv / (2 ^ cRg))
//-- ! Fout не может быть больше Fin, т.е. cDiv < (2 ^ cRg)
//Constant cDiv = 6; -- коэффициент деления
//Constant cRg = 3; -- количество разрядов в регистре фазы
module fr_div
input Fin,
output Fout
parameter cDiv = 3'd6;
parameter cRg = 3;
reg [cRg:0] fv; //-- Регистр сумматора
reg rgF_tff;
wire Fin_X_2;
assign Fout = fv[cRg]; // -- Выход частоты
assign Fin_X_2 = Fin ^ rgF_tff; // -- Умножение на 2 Fin
always @(posedge Fin_X_2) // -- Удвоенная частота
begin
rgF_tff <= rgF_tff ^ 1'b1;
fv <= fv + cDiv; // -- Сумматор фазы
end
endmodule
des00
сообщение Jun 16 2005, 04:07
Вечный ламер
Из: Томск
        module fr_div
          input  Fin,
          output Fout
parameter cRg = 3;
reg          rgF_tff;
wire        Fin_X_2;
begin
end
endmodule
sazh
сообщение Jun 16 2005, 06:11
Из: Петербург
Пользователь №: 804
"уже и пошутить нельзя "
Если кто и пошутил, так это я. Вот пример того, как делать не надо.
Victor®
сообщение Jun 22 2005, 10:39
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Настоятельно всем рекомендую
VHDL code implements 50%-duty-cycle divider
Brian Boorman, Harris RF Communications, Rochester, NY
http://www.edn.com/archives/1997/081597/17di_01.htm
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
sazh
сообщение Jun 23 2005, 10:38
Из: Петербург
Пользователь №: 804
"Настоятельно всем рекомендую
Brian Boorman, Harris RF Communications, Rochester, NY"
Это хорошо только для тренинга ума.
В реальной жизни применять такое в программированной логике, значит искать себе приключения на одно место.
Victor®
сообщение Jun 24 2005, 08:04
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А что Вас смущает? Нормальный код, рабочий.
И какие приключения могут случится?
А в Вашем коде умножать частоту на 2 внутри ПЛИС - это нормально !?
sazh
сообщение Jun 24 2005, 10:05
Из: Петербург
Пользователь №: 804
"А что Вас смущает? Нормальный код, рабочий.
А в Вашем коде умножать частоту на 2 внутри ПЛИС - это нормально !? "
Это не мой код. Мне чужого не надо. И фамилия у меня другая.
Это Вами предложенный код ничем от мной переведенного на верилог кода не отличаются.
В первом случае пички на удвоенной частоте. Если ввести в формулу удвоенную частоту, простой аккумулятор получается.
В Вашем случае таже удвоенная частота. Попробуйте принять выход xor на триггер на первичной. Что от меандра останется.
Я уже не говорю о стандартном подходе к написанию примитива. На входе триггер, на выходе триггер, никаких инверсий несущего клока. А если первичный код от PLL. Ну и так жалее.
Victor®
сообщение Jun 24 2005, 10:29
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
И еще - нет там никакого удвоения частоты.
Или Вы с авторами постов запутались?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
