4 страниц V  « < 2 3 4
> LPC23xx. Опубликован новый errata, с багами Flash и MAM
zltigo
сообщение Oct 29 2007, 07:05
Сообщение #46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 29 2007, 09:59) *
Потом филипки подправили errata так, что типа "ой, этот баг был и везде в других ревизиях, просто не обнаруживался".
Моя память тоже говорит мне именно о таком развитии событий - надо взглянуть на предыдущий V1.5.
ГУ-49А
сообщение Feb 22 2008, 18:28
Сообщение #47
Пользователь №: 32 699
Цитата(3.14 @ Nov 24 2006, 13:31) *
Изучаю доку на LPC23XX.
Не понятно с досупом к флешке.
Смутило меня следующее :Насколько я понимаю, во избежание циклов ожидания надо иметь один такт доступа до флешки (128 бит) к четырем тактам ядра, тогда зачем усложнять ... мксаимальная частота 72М -> указывать MAMTIM=4 и в путь, и зачем задается по умолчанию MAMTIM=7 ?
Чтоб новую тему не заводить, напишу здесь. Недавно столкнулся со "знаменитым" глюком MAM'а на одном из своих LPC2103 (MAM=2, MAMTIM=3, частота 70 MHz (10x7)). При чтении из флеша (простой ldr) прошивка падала, в строго определённые моменты времени (в другие моменты времени читалось оттуда нормально). Причём, при небольшом изменении кода (последовательности выполнения нескольких команд, не влияющей на вычисления) проблема исчезала (естественно, при отключении MAM тоже всё работало), воспроизводимость 100%. Дык вот, вместо того, чтобы традиционно снизить частоту, уменьшить MAM до 1 или вовсе его отключить, я попробовал увеличивать MAMTIM. Сначала до 4-х. Глюк исчез, но, как оказалось, не полностью: он вылез в другом месте кода. И только когда я установил MAMTIM=5, всё заработало как надо! Так что большие значения MAMTIM иногда приносят пользу. Вот такая история...
zltigo
сообщение Feb 22 2008, 19:21
Сообщение #48
Из: Riga, Latvia
Остальные настройки, например PLL? Проверить при четных делителях частоты с PLL сможете?
StupidGuru
сообщение Feb 22 2008, 19:30
Сообщение #49
Пользователь №: 35 298
А разве так можно? 70 МГц / 3 = 23, о скорость флэша вроде всего 20 МГц.
ГУ-49А
сообщение Feb 22 2008, 19:57
Сообщение #50
А у меня и так чётный: MSEL=6, PSEL=1 (т.е. div=2), кварц 10 МГц. На других значениях, к сожалению, не пробовал (но, кажется, пробовал вообще без PLL - всё работало).
Цитата из manual для 2103: "while in systems with system clock faster than 40 MHz, 3 CCLKs are proposed.", т.е. если следовать "букве закона", то можно. И, в общем-то, на простых задачах работает, похоже, на пределе. А вот при MAMTIM=5 никаких проблем вообще не замечено. Вообще, есть чувство, что где-то что-то иногда не успевает...
brag
сообщение Feb 22 2008, 20:02
Сообщение #51
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
сижу,читаю,и вспомнил,что когда-то,года 3 на зад у меня были непонятные prefetch і data abortы в LPC2106... Видимо тоже на это натыкался..не помню конкретно,что делал, помню, только, что были пляски с бубном,типа втыкал куда-то(не помню куда) инструкцции типа, mov r0,r0
Помню точно,что мам был 2 и частота 75мгц(немного оверклокнул)
StupidGuru
сообщение Feb 22 2008, 20:09
Сообщение #52
Ну дык! У них же документация постоянно кривая, а точнее древняя, унаследованная от предшественников типа LPC2104..6 или LPC213x, у которых рабочая частота была официально ограничена 60 МГц. Поэтому там стоит циферка 3. А на самом деле должна быть 4. Так что это не бага. А вот почему на 4-ех тоже глючит, а на 5 уже нет - это вопрос интересный.
zltigo
сообщение Feb 22 2008, 20:53
Сообщение #53
Из: Riga, Latvia
Цитата(StupidGuru @ Feb 22 2008, 23:09) *
Ну дык! У них же документация постоянно кривая...
Тем не меннее для всех, в том числе и 72MHz моделей в документации уже много лет указывается всего 3ws и работает, хотя с точки зрения "здравого смысла" продолжая ряд ws должно быть 4ws после 60 MHz. Это если 50ns FLASH, а если, например 45ns или чуть поменее?
brag
сообщение Feb 22 2008, 21:02
Сообщение #54
Из: Kyiv, Ukraine
ну если учитывать,что все(почти) можно разогнать, то должно и на 3 работать.. я не помню уже, у меня вроде даже на 2 заводилось на 60мгц.давно дело было
zltigo
сообщение Feb 22 2008, 21:11
Сообщение #55
Из: Riga, Latvia
Ну явно разгонять это последнее дело. Не стоит.
meister
сообщение Feb 22 2008, 21:24
Сообщение #56
Пользователь №: 32 484
Где можно посмотреть время доступа к флэш? В даташите и юзермануале нету.
zltigo
сообщение Feb 22 2008, 22:31
Сообщение #57
Из: Riga, Latvia
Нету,но ws для диапазона рабочих частот документированы. Вариант верить, или нет smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.03202 секунд с 7
