> Формат данных для предачи в производство.
GanKo
сообщение Sep 8 2004, 15:06
Из: Россия
Пользователь №: 16
В каком формате удобнее/правильнее передавать данные в производство:
- в формате систем проектирования (CAD-системы) PCAD, OrCAD и т.п.
- в формате систем подготовки производства (CAM-системы) Gerber, ODB++, CAM-350 и т.п.
При каждом способе есть свои плюсы и минусы. Поделитесь опытом -- кто в каком формате прередаёт данные в производство, какие при этом возникали недоразумения с производителем.
Интересует так же мнение производителей.
Если передавать CAD-форматы, то возникает неудобство. CAD-систем на сегодняшний момент великое множество. Производитель зачастую не в состоянии все их иметь у себя на производстве и более-менее изучить. Я уж не говорю, что по-хорошему все эти системы должы быть лицензионными, а не ворованными.
При передаче герберов, тоже возникают свои проблемы.
Так что, расскажите кто как делает (или как надо делать)...
SergM
сообщение Sep 9 2004, 15:51
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Правильнее всего (думаю, и изготовители плат с этим согласятся) передавать в производство информацию в формате Gerber. Причем, пожалуй,- лучше в Gerber RS-274X, т.к. он содержит информацию и об апертурах. Все более - менее серьезные изготовители плат без вопросов работают с файлами в формате Gerber. Кроме Gerber файлов, изготовители обычно просят файл с пояснением, в котором указывается "что есть что" в этих Gerber файлах, каков их формат, а также оговариваются специфичные моменты, касающиеся собственно изготовления плат (порядок "склейки" слоев для многослоек, необходимость электроконтроля, специфической мех. обработки и т.п. вещи).
GanKo
сообщение Sep 10 2004, 04:28
Из: Россия
Пользователь №: 16
Так, понятно. У кого ещё какие мнения?
А вот скажите, SergM, почему же тогда все наши российские производители на своих сайтах пишут, что они принимают во всех форматах: P-CAD, OrCAD и т.п. С чего бы это вдруг?
vlasin
сообщение Sep 10 2004, 06:27
Пользователь №: 385
"Правильно" - зависит от правил, которые приняты на производстве и в той фирме , где вы работаете.
Я не вижу никакого криминала в том , что производителям отдается pcb (а они в свою очередь принимают CAD форматы).
Качественно и быстро изготовить печатную плату -это главное.
"Удобно "
- если вы разработчик , то удобнее отдавать в СAD формате.
- усли вы изготовитель , то удобнее в том формате, на который
настроено производсво.
Edashkin
сообщение Sep 10 2004, 07:00
Из: Смоленск
Пользователь №: 324
Если производитель пользуется специфическим маршрутом изготовления и уникальным оборудованием, как зачастую бывает в России, он не может получить из гербера, допустим, информацию для своего электротеста. P-CAD для России стал стандартом де-факто, под его форматы написана масса программ. Поэтому, несмотря на неудобства, чаще всего приходится выдавать данные ПП в формате одной из версий P-CAD.
SergM
сообщение Sep 10 2004, 07:30
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Вообще-то я не производитель ПП и ответить на Ваш вопрос не могу. Думаю, что российские предприятия располагают уникальными специалистами, которые владеют всеми форматами и всеми САПР-ами, а также имеют их (САПР-ы) в наличии wink.gif Но попробуйте Вы проделать такое с зарубежными предприятиями smile.gif Лучше уж сразу делать так, чтобы потом не гадать на кофейной гуще - примут заказ или нет.
Nixon
сообщение Sep 10 2004, 09:09
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Как я понимаю под "специфическим и уникальным" предполагаются самопальные и устаревшие, поскольку все достаточно современные и наши и импортные имеют практически одинаковый процесс производства и оборудование и соответственно форматы входных данных.
Для получения информации для электротеста (даже своего специфического) из гербера не нужно специальное оборудование, это проблема чисто софтовая. А вот если он (производитель) в принципе не может провести электротест - то может ну его побоку, этого производителя? Ведь Вы наверное не елочные гирлянды делаете!!!
Согласен, но это БЫЛО. А сейчас каждый производитель ПП старается привлечь любого клиента. Многие начинают принимать форматы и всех пикадов и оркадов и многих других САПР. А уж гербер и экселлон для них вообще вроде шоколадки - в этом случае для них нет никакого гимора с подготовкой данных (к тому же нет никаких претензий от заказчика - что нам дали то мы и сделалиsmile.gif).
А вообще, по моему субъективному наблюдению, фирмы требующие формат определенного САПР заведомо используют устаревшее оборудование. Например фотоплоттеры - поскольку для векторных фотоплоттеров (сейчас используются поголовно лазерные) понятие апертур не пустой звук, то для качественного и точного изготовления ПП Вы должны либо создавать гербер платы, используя список апертур данног производителя либо отдавать им сам файл PCB, а уж они сами по нему сделают гербер.
Вам помочь или не мешать?
GanKo
сообщение Sep 10 2004, 09:11
Из: Россия
Пользователь №: 16
Вот тут и кроется засада. Если производитель не умеет работать с гербером, то как он собирается вообще работать. Ведь всевозможных САПР -- как собак нерезанных. И что? он из любого может получить электроконтроль, а из гербера -- нет?
Цитата(SergM @ Sep 10 2004, 11:30 AM)
... Думаю, что  российские предприятия располагают уникальными специалистами, которые владеют всеми форматами и всеми САПР-ами, а также имеют их (САПР-ы) в наличии wink.gif  Но попробуйте Вы проделать такое с зарубежными предприятиями  smile.gif  Лучше уж сразу делать так, чтобы потом не гадать на кофейной гуще  - примут заказ или нет...
Не в этом ли вся загвоздка: на российских предприятиях полно уникальных специалистов, которые разбираются во всём, только платы делать не умеем.
У буржуев специалисты "понимают" только гербер, но платы делают лучше.
Так может стоит уходить от этой уникальности. Разрабатывай в чём хочешь, но на производство отдай гербер. А? Так? или нет?
vlasin
сообщение Sep 10 2004, 11:00
Пользователь №: 385
таких "причин" изготовления хороших печатных плат можно выдумать еще немало .
Представьте - как только наши производители будут -
- принимать только GERBER формат
- бланки заказа будут принимать только на на английском
- оплата толко в $
(здесь можно пофантазировать)
, то наши платы по качеству сразу сравняются с буржуйскими.
GanKo
сообщение Sep 10 2004, 12:27
Из: Россия
Пользователь №: 16
А Вы не путаете горячее с пушистым?
SergM
сообщение Sep 10 2004, 13:10
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Так. И именно об этом я и говорил, отвечая на ваш вопрос.
GanKo
сообщение Sep 10 2004, 14:26
Из: Россия
Пользователь №: 16
GKI
сообщение Sep 14 2004, 13:48
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Не знаю, не знаю. По моему не предназначен САПР (любой) для передачи в производство.
Во-первых, производству нереально изучить в достаточной степени все имеющиеся в настоящще время САПР. (Опустим вопрос легального его приобретения.)
Во-вторых, получив в качестве исходника САПР, у производства начинаются гловные боли - где какие флажки ставить для выдачи герберов: закрыты/открыты переходные (а если их несколько типов), какие слои использовать для маркировки, зелёнки (ведь не секрет, что заказчик может их нарисовать где угодно).
В-третьих, передавая в производство гербер, заказчик всю ответственность по правильности данных берёт на себя: не довёл проводник до площадки, значит так и получишь. Передавая САПР, заказчик как бы надеется, что производитель заметит его ошибки и поправит. Были, к сожалению, такие прецеденты: "Вы же видите, что эти два проводника принадлежат одной цепи, почему вы не довели один проводник до другого?!?". Ну не должен производитель ещё и об этом задумываться...
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Nixon
сообщение Sep 14 2004, 14:43
Группа: Админы
Пользователь №: 48
А им и не надо изучать весь САПР. Достаточно изучить его часть, ответственную за подготовку к производству.
Во-вторых, получив в качестве исходника САПР, у производства начинаются головные боли - где какие флажки ставить для выдачи герберов: закрыты/открыты переходные (а если их несколько типов), какие слои использовать для маркировки, зелёнки (ведь не секрет, что заказчик может их нарисовать где угодно).
А это все в любом случае указывается в сопроводиловке.
Я про это и писал. Производству обрабатывать гербер проще.
Я абсолютно согласен с Вами. Но производителю кушать хочется. Вот и расширяют ассортимент оказываемых услуг.
GKI
сообщение Sep 14 2004, 15:14
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
У буржуев (в частности в Германии) этот спектр услуг называется рецензирование проекта и стоит, ой!, немелых денег (буржуйских денег wink.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
