> Коммутация двух проводов сети 220., Или отрубаем нагрузку полностью
sera_os
сообщение Feb 22 2008, 14:23
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Уважаемые колеги!
Стоит задача полностью отключить нагрузку от сети, для дальнейшего измерения ее параметров.
Логика такая:
1) - симисторы отключены, включается ключ VT2, на R_LOAD измеряем падение.
2) - закрывается VT2, включаются симисторы. Причем первым включается Т2.
Все работает smile.gif .
Вот что нужно. Хочу отказаться от трансформатора, так как под рукой нету и мотать неохота, да и хочется это схемотехнически решить, лучше на оптопаре.
Думал поставить опторазвязку на T2, также как для управления Т1, но тогда симисторы не включатся (не проверял, но так думаю 05.gif , по теории).
Можно у симистора Т1 поменять местами выводы 1 и 2, и 4 ножку DA1 соединить с 1, тогда будет включатся, но на резисторе R1 будет большое падение напряжения. Как это можно по другому решить?
Еще вопрос: симистор включается только напряжением между выводом "main terminal 1" и "gate"?
Спасибо!
yura-rf
сообщение Feb 23 2008, 00:50
Пользователь №: 17 789
Вместо трансформатора можно поставить герконовое реле, что-то из РЭС-55, или аналогичное. Последовательно с контактами реле поставить резистор 30-100Ом. Именно с BTA не пробовал, но с КУ208 работало без проблем. Вместо верхней оптопары тоже можно попробовать реле. Частота переключения небольшая, секунды, смотря по 140А симисторам и сети 220В, нагрузка скорее близка к активной.
В выключенном состоянии через симисторы какой-то малый переменный ток все равно идет, не мешает ли он измерениям?
Кстати, тут на форуме говорили о MOC3063, MOC3083 с контролем переключения при переходе через "0".
_Pasha
сообщение Feb 23 2008, 07:09
Пользователь №: 29 509
1. Симистор включается током протекающим по цепи Gate--MT1
2. Диод VD2 не надо - погорит все.
3. Почему проблема опторазвязаться?
Omen_13
сообщение Feb 24 2008, 22:52
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
В принципе если ставить 2 МОСа с детектором 0 может быть несинхронное включение (чисто теоретически). На практике такого не получалось, поэтому я выкинул бы импульсный трансформатор и поставил 2-ю опторазвязку. Если опасения остаются заложи МОСи без детектора 0 ("фамилии" не помню)
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Lexdaw
сообщение Feb 25 2008, 07:02
Пользователь №: 34 772
Про тиристоры и как их включать две неплохих статьи.
http://www.dectel.ru/dectel_el/publications/
Преимущества трёх-квадрантных триаков
Тиристоры и Триаки (симисторы) - Десять Золотых Правил
Сообщение отредактировал Alexandr - Feb 26 2008, 08:32
_Pasha
сообщение Feb 25 2008, 07:20
Фамилия: MOC3051(52/53) smile.gif
sera_os
сообщение Feb 26 2008, 12:15
Из: UA
Спасибо, помню, меня только интересовало между какими выводами. (решил переспросить, может че забыл).
Почему? Он нужен чтобы не прошел ток по цепи (V+) - внутренний диод VT2 - R3!
Мне это и нужно, только как это сделать? О моем представлении опторазвязки я уже писал.
Нагрузка включается спустя несколько сотен микросекунд после перехода нуля, после измерения, поэтому мне нужен RANDOM-PHASE TRIAC!
ЗЫ.Только вернулся с командировки.
Omen_13
сообщение Feb 26 2008, 13:13
Силовик-затейник
Или я не догоняю или автор не понял...
Если поставить MOC3063 и т.п. (с детектором 0, включение при переходе фазы через 0) чисто теоретически может получиться невключение одного из оптронов из-за разбросов параметров детекторов. на практике как повезёт - мне везло
Если поставить MOC3053 и т.п. (без детектора 0, включение сразу от светодиода) этих проблем не будет.
МоралЪ - ставь на оба семистора MOC3053 и т.п. и будет счастье !
sera_os
сообщение Feb 26 2008, 13:57
Из: UA
Если Вас не затруднит, нарисуйте схему, а то я совсем тупой? И я сейчас быстренько спаяю, проверю.
Omen_13
сообщение Feb 26 2008, 16:09
Силовик-затейник
Легко, ничего сложного не придумано...
_Pasha
сообщение Feb 26 2008, 16:27
Вот именно это и непонятно.
Поскольку Т1 у Вас симистор, при отрицательной полуволне кому-то (VD2 или V+) станет плохо.
Omen_13
сообщение Feb 26 2008, 16:34
Силовик-затейник
Скорее всего общий и N сети это разные цепи (но гальванически связанные)... тогда получается что VD2 необходим
sera_os
сообщение Feb 26 2008, 16:42
Из: UA
Поставил "вторую" опторазязку (3023), на симистор Т2, также как для Т1 (зеркольное отбражение).
Все работает 08.gif .
Почему думал что работать не будет:
Если бы сетевое напряжение подавалось, минуя симистор Т2, напрямую на R_LOAD (нижний вывод), тогда, при засвечивании светодиода в DA1, включается ее динистор и ток протекает по цепи: R_LOAD - динистор DA1 - R1 и включается симистор Т1.
Когда же используется симистор Т2, тогда (оба симистора закрыты) нет цепи для прохождения тока открывания Т1. И когда открывается один из симисторов, то создает условия для протекания тока открывания (в случае "открытых" оптопар) другого. Вот поэтому я мастерил трансформаторную развязку (вторичка есть источник напряжения (тока)).
Непойму как они все же открываются 07.gif ?
Где косяк???
ЗЫ 2 Omen_13 схема такая как у Вас, пока паял, неуспел перечитать тему.
Именно так - общий и N сети это разные цепи!
sera_os
сообщение Feb 29 2008, 21:18
Из: UA
На днях узнал информацию, от заказчика, о том что сопротивление нагрузки R_LOAD (ТЕН) составит 3,52 Ом (ошибка проработки ТЗ).
Поэтому действующий ток через симисторы составит ок 62А! 07.gif . Под рукой есть только BTA41 на 40А (RMS)? но этого недостаточно, а здавать прибор на днях. Решил поставить по два в паралель, но без выравнивающих резисторов не обойтись. Если принять падение напряжения на резисторах 0,1В при максимальном токе, получим 3,4 мОм. Которого также на в наличии не оказалось. Есть идея использовать медную проволуку, например 1,4мм и длиной 0,3м. Заодно, от помех думаю намотать этот провод на кусок ферита от антены длинно-средне волнового диапазона (из радиоприемника).
Вопросы.
1) - Какое необходимо подение на добавочных резисторах?
2) - Допустимый ли будет перегрев провода? Если смотреть на расчеды предохранителей, то на ток 30А используют медную проволоку диаметром ок. 0,7мм.
3) - Не будет ли входить полученный дросель в насыщение?
4) - Какую схему управления выбрать (см. схему)?
Так как есть подозрение на то, что при использовании оптопары, возможно один симистор откроется быстрее другого, от чего последний уже не откроется. При использовании трансформатора, думаю разница во времени не будет играть роли.
_Pasha
сообщение Mar 1 2008, 15:22
Эх, Вам бы не триаки в параллель ставить, а поставить, например, встречно 40TPS08 и все.
По сути ничего сказать не могу - избегаю я такие моменты.
Можно манганином поиграться - из шунтов.
Главное, не забудьте триаки варисторами защитить.
P.S.
У Вас там "автолюкс" или "ночной экспресс" ездит?
Если да, то загляните на ццц.kosmodrom.com.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
