> GSM/GPRS модули без глюков, помогите выбрать?
hwdev
сообщение Feb 24 2008, 11:38
Пользователь №: 20 008
Для разработки собственного GPRS-модема нужен встраиваемый модуль. Готовые модемы не подходят
Требования:
1) Модем будет работать в основном на UPload, соответственно GPRS class 10. Никаких SMS и прочего не будет.
2) Простота разработки софта (подключил и работает). Модем будет работать только под Linux
3) Устойчивость к внезапной потере питания
4) Высокая надежность, чтобы потом не общаться с конечным пользователем
5) Низкая цена (объемы производства порядка 10тыс /год)
После прочтения ветки про SIM300 его качество при очень низкой цене стало вызывать сомнения. Что посоветуете?
edo
сообщение Feb 24 2008, 12:04
Пользователь №: 29 664
2 - любой
3 - говорят у новых sim300 тут проблемы. сам тьфу-тьфу-тьфу пока не сталкивался
хотя думаю написать флешер для линуха (спасибо добрым людям - описание протокола почти есть)
в общем-то чипсеты везде готовые стоят - так что особых проблем с надёжностью при правильном использовании быть не должно
5 - если планы серьёзные - лучше бы ещё уточнить планируемый период жизни модулей. а то неожиданно производство понравившейся модели может закончиться
hwdev
сообщение Feb 24 2008, 12:21
Цитата(edo @ Feb 24 2008, 15:04) *
2 - любой
Спасибо за ответ!
1) Class 12 и EDGE стоят очень дорого. Тем более, что EDGE пока только у Мегафона в подмосковье есть.
2) -
3) А что такое флешер?
4) про SIM300 читаешь - чуть ли не половина в отказ
5) мысль хорошая
eXeC001er
сообщение Feb 24 2008, 13:51
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
моторы g24 имеют на борту ежика. стоят порядка 2 т.р. по описаниям и прочему вполне нормальная штука. еще один плюс это то что моторы вообщемто не первый раз замужем и делать железки для связи умеют.
да кстати жпрс является каналом с самым низким приоритетом, поэтому особо не расчитывайте на то что у вас будут мега супер скорости. можно еще кстати взглянуть в сторону SkyLink и модемов типа CDMA, но это тоже не весьма распространено.
Baser
сообщение Feb 24 2008, 17:13
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(edo @ Feb 24 2008, 14:04) *
... хотя думаю написать флешер для линуха (спасибо добрым людям - описание протокола почти есть)
Извиняюсь, что влез не по теме, но очень заинтересовала фраза. Если я правильно понял, речь о прошивальщике SIM300 из-под Линукса. Линукс меня не интересует, а вот протокол - очень. Была мысль встроить прошивальщик и прошивку SIM-ки прямо в управляющий процессор, чтобы автоматически восстанавливать прошивку при слете. Но так как китайцы секретами делиться не хотят, пока это откладывается sad.gif Может вы подсобите с информацией? rolleyes.gif
edo
сообщение Feb 24 2008, 17:25
а вы поинтересуйтесь объёмами продаж. модуль недорогой - его пихают куда только можно, потому и проблемы выползают. думаете в других модулях багов нет? wink.gif
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=271425
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=365453
дальше я в личке спрашивал более подробную информацию. можно объединить усилия и написать флешер - plain c рулит - linux, винда или просто контролер - везде можно будет запустить wink.gif
Baser
сообщение Feb 24 2008, 17:47
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(edo @ Feb 24 2008, 19:25) *
... можно объединить усилия и написать флешер - plain c рулит ...
Спасибо, эти ссылки я видел. У меня это пока только на уровне идеи, с симкой только начинаю работать, в пятницу первый раз включил smile.gif
Насчет "объединить усилия" - ничего против не имею, но попозже, когда я продвинусь в работе подальше. А сейчас предлагаю пока просто "иметь друг друга ввиду" beer.gif
to hwdev: насчет надежности ПО GSM модулей много раз слышал мнения, что все они (не важно какого производителя) имеют свойство подвисать. И вывести их из этого состояния частенько можно только при снятии питания. Но слет прошивки - это конечно серьезней sad.gif
groovy
сообщение Feb 24 2008, 19:22
Пользователь №: 480
Требования:
10 тысяч в год, это позвольте узнать что за прибор?
Хочу быть вашим дилером
hwdev
сообщение Feb 24 2008, 19:43
Про флешер понял. Нет, таких сложностей не нужно. Тут нужно готовое решение без plain C, как вы выражаетесь.
2 groovy: есть конкретные предложения? Пишите в личку.
Есть реальный опыт работы с g24 со статистикой сбоев/отказов? "по описаниям" все модули просто супер. Только у симов прошивка слетает, а другие "виснут", как было замечено. Вот этого гемороя и хочется избежать. Потому что при объемах в 500+ шт в месяц создавать инфраструктуру по восстановлению проданного железа смысла нет.
eXeC001er
сообщение Feb 25 2008, 07:33
Из: Краснодар
пока нет. но думаю в течении 2-4 недель я с ним разберусь и оттестирую.
ArtemKAD
сообщение Feb 25 2008, 16:11
Пользователь №: 18 364
Ой где-то Вы не то или не у тех читали. Пол процента еще может быть (по моей статистике - 3 из 400 причем 2 из 3 отремонтировал сам), а вот половина - не обнаружено wink.gif .
Сообщение отредактировал ArtemKAD - Feb 25 2008, 16:12
hwdev
сообщение Feb 25 2008, 21:53
Тут читал:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23157
Harbinger
сообщение Feb 26 2008, 06:38
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
...Те, у кого проблем нет (или пока нет wink.gif ), в форумы обычно не пишут и достижениями не хвастаются. Это просто наблюдение по ходу участия в техподдержке.
Конечно, нет ничего совершенного, но - большинство эффектов, интерпретируемых как "зависание", таковыми не являются, вывести из этого состояния можно, не прибегая к RESET. Вот только способы могут здорово отличаться.
К примеру - самопроизвольный power down в режиме GPRS у PIML900/1800 чудненько "лечится" установкой напряжения питания на уровне 4 В. Отсутствие реакции на клавиши у SM5100B после отправки USSD-сообщения (это не со всякой SIM-картой, обычно проходит нормально) - входящим вызовом. "Зависание" в режиме передачи данных (характерное порой и для проводных модемов) - отсылкой трех "плюсов"... список можно продолжать сколько угодно.
Вопрос - кто сталкивался с Nokia (Aplicom) N12 и ему подобными? Интересует цена и доставаемость.
hwdev
сообщение Feb 26 2008, 09:38
Очень замечательно, как вы пишите про всякие workaround, но может быть есть решение, которое не требует обратных звоночков и прочего? Какие обратные звонки, если устройства предназначены для домашнего пользования?
Что народ скажет по поводу Siemens?
ArtemKAD
сообщение Feb 26 2008, 17:43
Где это там такое нашлось!?
Если от alexQ, то не сильно обращай внимание - ему по статусу положено т.к. он конкурирующей конторы модули двигает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
