SD карта, 4-х битный интерфейс |
2 страниц
< 1 2
(15 - 26)
Feb 24 2008, 17:35
Пользователь №: 32 699
Цитата(zltigo @ Feb 24 2008, 17:49)  Что значит еще раз? .... Собственно об SPI интерфейсе на самом деле речь и не идет  . Постараюсь быть кратким. Действительно, я подробно всё не описал. По той причине, что, как я полагал, с вашей стороны был только праздный интерес к моей уже реализованной задаче, и никакие серьёзные обсуждения именно моего случая не планировал. Цитата(zltigo @ Feb 24 2008, 17:49)  Правда можно (но кривовато) старужи немножко рассыпухи навесить  , для сдвига фазы. По идее, можно ещё запустить стробо-клок на выходах MATx.y таймера, со двигом пару тактов. Но это так, досужие размышления... Цитата(GetSmart @ Feb 24 2008, 18:27)  ГУ-49А, это не "Ваш" случай. Ваш метод здесь однозначно проигрывает. Не спорю, у него есть "право на жизнь", но только когда единственное его достоинство выше множества всех недостатков. С этим полностью согласен. Я лишь "протестовал" против этого: а) ..."дерганье" ножками GPIO быстрее 0,9 us (микросекунд) не получается. б) ...Да ничего не зависит [от типа контроллера и конкретной задачи], при наличии аппаратного SPI - без вариантов.
Feb 26 2008, 07:50
Пользователь №: 24 436
Цитата(zltigo @ Feb 26 2008, 10:39)  На самом деле, аппаратный SPI занятым быть почти не может :) посадите карточку параллельно уже имеющимуся SPI девайсу на свою софтовую выборку и все. По любому, если будете время на дергание ножками тратить, то особо использовать в это время имеющиеся SPI-и целей не удастся. Ну не совсем так. На аппаратном SPI висит аудио-кодек с весьма загруженным потоком данных, к тому же являющийся на шине мастером. А SD карта будет, естественно, слэйвом...
Feb 26 2008, 08:58
Цитата(zltigo @ Feb 26 2008, 11:48)  А что есть чипы с одним единственым SPI интерфейсом на борту? Меньше двух как-то не встречал - очень странно. Есть такие. Из армов, например, AT91SAM7L64. В конечом итоге можно, конечно, перепрыгнуть на контроллер с двумя SPI...
Feb 26 2008, 09:14
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Paramedic @ Feb 26 2008, 11:58)  В конечом итоге можно, конечно, перепрыгнуть на контроллер с двумя SPI... Ну поскольку у Вас, полагаю, кодек не просто так в никуда поток гонит, то перепрыгнуть может нужно не только на контроллер со вторым SPI, но и с железным SD контроллером на борту. Благо такие уже не совсем редкость.
