> PSoC Mixed-Signal Controllers Cypress
Nikola Kirov
сообщение Jun 24 2005, 22:11
Из: Болгария
Пользователь №: 1 050
Кто то работает с ето?
Интересует меня стоит ли заниматся с етих проц.
Мне заинтересовал CYWUSB6953. Я не видел нечего аналогичное.
Ест ли какои то вариант самоделного програмера/отладчика? Толко програмер увидел но каое положение с отладки?
ig_z
сообщение Jun 25 2005, 12:53
Пользователь №: 551
Могу сказать, что в Киеве похоже никто не занимается.
Есть во Львове представительство супресса, и там есть такой человек - Виктор Креминь, он занимается этим профессионально. Его можно найти на телесистемах.
Опять же по его словам - повторить фирменный отладчик абсолютно нереально.
dacadc
сообщение Jan 6 2007, 13:31
Пользователь №: 1 327
Сейчас вишла новая WUSB LP, CYRF6936. Советую попробовать
PSoC_Engineer
сообщение Jan 29 2007, 20:31
Из: СПб
Пользователь №: 24 855
Фирменный отладчик повторить действительно нереально просто по той причине, что для отладки используется специальная эмуляционная микросхема - фактически та же микросхема PSoC, только с добавленным отладочным интерфейсом, через который с ним общается отладочный блок, хранящий брек-пойнты, трассировочную информацию и т.п. С отлаживаемым устройством такая микросхема соединяется переходником под нужный тип корпуса. В обычных микросхемах такого отладочного интерфейса нет.
Для отладки можно использовать HyperTerminal, в окно которого выводить отладочные сообщения. Ну и я еще использую небольшой "мониторчик", который при нажатии на клавишу в терминале выводит текущее содержимое памяти и регистров. Поскольку при входе в прерывание регистры PC и F сохраняются в стеке - в прерывании от последовательного приемника их можно считать их из стека и передать в терминал. Там же можно вывести и регистры A и X. Значение регистра PC будет отображать адрес прерванной инструкции. По этому адресу в *.lst-файле, который формируется PSoCDesigner'ом, можно найти строку исходного текста, перед которой произошел переход в прерывание.
И еще один момент - в версии PSoC Designer 4.0 есть програмный эмулятор, активируется клавишами Ctrl-E в окне Project Settings -> закладка Debugger. Правда он медленный и эмулирует естественно только цифровую часть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 09:52
