2 страниц V  < 1 2
> SD карта, 4-х битный интерфейс
GetSmart
сообщение Feb 24 2008, 16:27
Сообщение #16
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Если передавать через SSP, то самая быстрая передача 16-битного слова займёт 32 такта. Процессор потратит на неё 3+7 тактов. FIFO буфер имеет 8 слов и максимальное свободное время, которое можно выиграть при этом = 32*8 - 10*8 = 176 тактов. В реале может быть 120..150. При этом можно выполнять полноценную программу с прерываниями на вывод данных через SSP.
ГУ-49А, это не "Ваш" случай. Ваш метод здесь однозначно проигрывает. Не спорю, у него есть "право на жизнь", но только когда единственное его достоинство выше множества всех недостатков.
ГУ-49А
сообщение Feb 24 2008, 17:35
Сообщение #17
Пользователь №: 32 699
Цитата(zltigo @ Feb 24 2008, 17:49) *
Что значит еще раз? .... Собственно об SPI интерфейсе на самом деле речь и не идет sad.gif.
Постараюсь быть кратким. Действительно, я подробно всё не описал. По той причине, что, как я полагал, с вашей стороны был только праздный интерес к моей уже реализованной задаче, и никакие серьёзные обсуждения именно моего случая не планировал.
Правда можно (но кривовато) старужи немножко рассыпухи навесить smile.gif, для сдвига фазы.
По идее, можно ещё запустить стробо-клок на выходах MATx.y таймера, со двигом пару тактов. Но это так, досужие размышления...
С этим полностью согласен. Я лишь "протестовал" против этого:
а) ..."дерганье" ножками GPIO быстрее 0,9 us (микросекунд) не получается.
б) ...Да ничего не зависит [от типа контроллера и конкретной задачи], при наличии аппаратного SPI - без вариантов.
zltigo
сообщение Feb 24 2008, 19:41
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
По пункту a) - это не мое утверждение, по б) - совершенно БЕЗ ВАРИАНТОВ и не надо всякие оговорочки в квадратные скобки вставлять - речь шла и идет о реализации на махании ножками КОНКРЕТНОЙ задачи - функций SD контроллера.
KAlex
сообщение Feb 25 2008, 09:38
Сообщение #19
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Цитата(Paramedic @ Feb 22 2008, 16:50) *
Решил попробовать поработать с SD картой по 4-х битному параллельному интерфейсу, используя GPIO. Кто-нибудь это делал? Достаточно ли инфы из открытых документов?
У меня есть дока "Product ManualSDCardv2.2final" от 29.07.05 , 2.2метра. Делал все по ней, все работает, неточностей не обнаружено. Выложить?
Vitaliy_ARM
сообщение Feb 25 2008, 10:31
Сообщение #20
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
KAlex
сообщение Feb 25 2008, 10:38
Сообщение #21
Из: Obninsk
Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 25 2008, 13:31) *
Прикрепленный файл  Product_ManualSDCardv2.2final.pdf ( 2.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 144
Paramedic
сообщение Feb 26 2008, 06:15
Сообщение #22
Пользователь №: 24 436
Спасибо за ответы, не ожидал что такая дискуссия получится :)
На самом деле ситуация именно такова, что аппаратный SPI занят и требуется сгородить что-то максимально быстрое путём дёрганья ножек из программы, поэтому и остановился на четырёхбитном режиме.
А подсчёт CRC можно выключить в четырёхбитовом режиме? Команда вроде бы такая есть...
zltigo
сообщение Feb 26 2008, 07:39
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Цитата(Paramedic @ Feb 26 2008, 09:15) *
На самом деле ситуация именно такова, что аппаратный SPI занят и..
На самом деле, аппаратный SPI занятым быть почти не может smile.gif посадите карточку параллельно уже имеющимуся SPI девайсу на свою софтовую выборку и все. По любому, если будете время на дергание ножками тратить, то особо использовать в это время имеющиеся SPI-и целей не удастся.
Paramedic
сообщение Feb 26 2008, 07:50
Сообщение #24
Цитата(zltigo @ Feb 26 2008, 10:39) *
На самом деле, аппаратный SPI занятым быть почти не может :) посадите карточку параллельно уже имеющимуся SPI девайсу на свою софтовую выборку и все. По любому, если будете время на дергание ножками тратить, то особо использовать в это время имеющиеся SPI-и целей не удастся.
Ну не совсем так. На аппаратном SPI висит аудио-кодек с весьма загруженным потоком данных, к тому же являющийся на шине мастером. А SD карта будет, естественно, слэйвом...
zltigo
сообщение Feb 26 2008, 08:48
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
Цитата(Paramedic @ Feb 26 2008, 10:50) *
На аппаратном SPI висит аудио-кодек с весьма загруженным потоком данных...
А что есть чипы с одним единственым SPI интерфейсом на борту? Меньше двух как-то не встречал - очень странно.
Paramedic
сообщение Feb 26 2008, 08:58
Сообщение #26
Есть такие. Из армов, например, AT91SAM7L64. В конечом итоге можно, конечно, перепрыгнуть на контроллер с двумя SPI...
zltigo
сообщение Feb 26 2008, 09:14
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Ну поскольку у Вас, полагаю, кодек не просто так в никуда поток гонит, то перепрыгнуть может нужно не только на контроллер со вторым SPI, но и с железным SD контроллером на борту. Благо такие уже не совсем редкость.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:27
Страница сгенерированна за 0.04514 секунд с 7
