11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Вышла FreeRTOS V4.0.5 ... 8.2.3, проект прогрессирует!
zltigo
сообщение Feb 23 2008, 22:29
Сообщение #46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Chudik @ Feb 23 2008, 19:34) *
А куда именно.
Да там уже достаточно старый документ, даже не 4.5 и сделан не слишком аккуратно. Пора заново сдирать.
Добавилось для 4.7.2:
+ Added Fujitsu MB91460 port and demo.
+ Added Fujitsu MB96340 port and demo.
+ Tidied up the capitalisation of include files to facilitate builds on
Linux hosts.
+ Removed some redundant casting that was generating warnings - but was
included to remove warnings on other compilers.
Chudik
сообщение Feb 24 2008, 07:30
Сообщение #47
Пользователь №: 15 676
zltigo
сообщение Feb 24 2008, 08:18
Сообщение #48
Из: Riga, Latvia
Цитата(Chudik @ Feb 24 2008, 10:30) *
Ну так, если Вам нужно, то и скачайте сайт, отредактируйте, индексируйте и распечатайте на PDF принтер smile.gif. Работа дурная, но не сложная можно сделать в качестве отдыха. Когда-то делал, когда нужно было совсем инертный народ направить на путь истинный smile.gif. А а общем-то там достаточно самодокументированные *.h файлы, а все остальное разок в интернете прочитать хватит.
Alechek
сообщение Feb 26 2008, 07:56
Сообщение #49
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
upload/OS/FreeRTOS/FreeRTOS_API(site)_4.7.2.chm
А насчет аккуратности это по большему счеты не ко мне..
FreeRTOS Documentation
You can purchase an exact copy of this entire WEB site as a single Windows help file (.chm file) - a convenient way of viewing all the documentation on your local computer.
zltigo
сообщение Feb 26 2008, 08:22
Сообщение #50
Из: Riga, Latvia
Извините, это я не в смысле того, что делать было не надо! Спасибо, может пригодиться!
Что там у Автора - не знаю, но просто копия сайта на нормальный документ не особо тянет sad.gif - много лишнего, но ни оглавления нормального, ни поиска, ...... Когда делал PDF пришлось довольно много муторной работы делать.
Alechek
сообщение Feb 26 2008, 09:21
Сообщение #51
Из: Челябинск
Согласен, на нормальный документ не тянет. Но лучше что-то чем ничего - инет не всегда бывает под рукой и не всегда с отличной скоростью. К тому же, как правильно было замечено, иногда достаточно прочитать лишь один раз...
Chudik
сообщение Feb 27 2008, 06:49
Сообщение #52
Спасибо большое.
Хотя уже не надо crying.gif Автор eval board, которую мы будем использовать, утверждает, что с их web сервером и поддержкой FAT влезет ещё буквально пара задач с минимальным стеком и всё. А при обычном программировании всё влезает с запасом, а посему рекомендует freeRTOS не использовать. А хочется использовать обе эти фичи.
Eval board на базе LPC2138 с 32к ОЗУ.
zltigo
сообщение Feb 29 2008, 16:11
Сообщение #53
Из: Riga, Latvia
Дивная рекомендация smile.gif прямые неизбежные затраты памяти на задачу в моей реализации FreeRTOS можно свести к TCB 56(пятьдесят шесть байт) + контекст. Стек, он по любому стек. В родной реализации TCB на 8-16 байтов поболее. Это конечно, ставит жирный крест smile.gif на использовании операционных систем smile.gif smile.gif smile.gif
Попытки хоть как-то приемлимо заставить работать TCP/IP стек при "обычном программировании" тоже требуют реурсов памяти. Файловая система вообще к количеству задач в общем случае никакого отношения не имеет...
Автор eval board..
Не этой платы?:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6017
И не этот разработчик?
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...905&hl=heap
P.S.
Я, лично, использую операционные системы для экономии памяти, а не наоборот.
meister
сообщение Mar 4 2008, 09:59
Сообщение #54
Пользователь №: 32 484
Было
#define portDISABLE_INTERRUPTS()    __disable_interrupt()
#define portENABLE_INTERRUPTS()        __enable_interrupt()
#define portENTER_CRITICAL()        vPortEnterCritical()
#define portEXIT_CRITICAL()            vPortExitCritical()
void vPortEnterCritical( void )
    __disable_interrupt();
void vPortExitCritical( void )
            __enable_interrupt();
Стало
#include "irq.h"
#define portDISABLE_INTERRUPTS()    my_disable_IRQ()
#define portENABLE_INTERRUPTS()        my_enable_IRQ()
    portDISABLE_INTERRUPTS();
            portENABLE_INTERRUPTS();
my_disable_IRQ() и my_enable_IRQ() взял из scmRTOS smile.gif Если это правильно, может, об этом надо сказать Автору?
IgorKossak
сообщение Mar 4 2008, 10:40
Сообщение #55
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Ну и в чём суть двойного переопределения?
На мой взгляд было лучше.
zltigo
сообщение Mar 4 2008, 11:44
Сообщение #56
Из: Riga, Latvia
Цитата(meister @ Mar 4 2008, 12:59) *
Стало
Ну и какого, абсолютно нормальные intrinsic functions были заменены некими самоделками? У меня есть, например свои варианты критических секций - без запрещения FIQ, или без глобального счетчика вложенности критических секций. А Ваша цель-то какая?
meister
сообщение Mar 4 2008, 12:00
Сообщение #57
Раньше сбивалось, а теперь не сбивается - тот вариант что был запрещает FIQ.
без запрещения FIQ
Теперь у меня тоже не запрещает FIQ.
zltigo
сообщение Mar 28 2008, 22:58
Сообщение #58
Из: Riga, Latvia
4.8.0 Полуофициальная нарисовалась.
http://mesh.dl.sourceforge.net/sourceforge...eRTOSV4.8.0.zip
Документации нет. Изменения внутри существенные, снаружи мелочи. Надо исходники вычитывать...
klen
сообщение Mar 29 2008, 07:20
Сообщение #59
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Интересненько... будем лопатить..
sla000
сообщение Mar 31 2008, 02:47
Сообщение #60
Из: Томск
Пользователь №: 28 670
Оцените плиз мой код для оценки использования кучи FreeRTOS, родных функций для этого я не нашел. Этот код я вставил в heap_2.c:
/// Свободная куча
static uint32 FreeHeap;
/// Минимальное свободное место в куче
static uint32 FreeHeapMin = 0xFFFFFFFF;
/// Узнать минимальный размер свободного места в куче
uint32 GetFreeHeapMin( void )
    return FreeHeapMin;
/// Обновить размер текущей кучи
uint32 GetFreeHeap( void )
    xBlockLink * pblock;
    // указывает на стартовый блок
    pblock = &xStart;
    FreeHeap = 0;
    while( pblock != &xEnd )
    { // пока не наткнулись на xEnd
        FreeHeap += pblock->xBlockSize;
        pblock = pblock->pxNextFreeBlock;
    if( FreeHeap < FreeHeapMin )
    { // Нашли минимум свободного места в куче
        FreeHeapMin = FreeHeap;
    return FreeHeap;
GetFreeHeap() вставил в конце функций prvHeapInit(), pvPortMalloc() и vPortFree(). После этого просто периодически вызываю GetFreeHeapMin() каждые секунд 5 и вывожу в DBGU (Юзаю порт FreeRTOS для ARM).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.01859 секунд с 7
