3 страниц V  < 1 2 3 >
> Способы измерения Ікз, Какой лутше?
kolisnichenko_r
сообщение Feb 26 2008, 12:51
Сообщение #16
Пользователь №: 30 482
Цитата(Andrey_B @ Feb 26 2008, 16:34) *
Интересно чем можно разорвать 1000 А, за время меньшее чем 10 мС ? smile.gif
Его можно не рвать, а подождать пока будет переход через ноль полуволны, при этом не подавать на управляющий вход тиристора открывающего напряжения. Чтобы было менше 10мс, запуск тиристора производить в какоето время нужной полуволны. Правда при этом бывает страшный переходной процес
Ilya_z
сообщение Feb 26 2008, 12:58
Сообщение #17
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
Вакуумным выключателем.
kolisnichenko_r
сообщение Feb 26 2008, 13:36
Сообщение #18
И все же, кто занимался такими измерениями, поделитесь впечатлениями
alexander55
сообщение Feb 26 2008, 14:04
Сообщение #19
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(kolisnichenko_r @ Feb 26 2008, 15:29) *
Так чем пользуются наладчики?
MZC 300
При малых токах погрешность 2-3 %,
при 5000 А - 200-300%.
Andrey_B
сообщение Feb 26 2008, 14:10
Сообщение #20
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Это был риторический вопрос, вот к этому:
Вероятно, при очень быстром нарастании тока прерыватель надо отключать раньше.
По сигналу управления микроконтроллера ?
vodaspb.ru
alexander55
сообщение Feb 26 2008, 14:24
Сообщение #21
Бывалый
Это к рассматриваемому вопросу не относится, но если интересует.
Сама механика воздушных выключателей срабатывает :
- для мелких ~ 7 мС
- для больших >=10 мС.
Для вакумников все лучше.
Теперь дополнительный момент.
Не забудьте время расчета RMS и если питание от защищаемой сети, то время выхода источников на режим.
А теперь по сути прибора.
Ток там небольшой, т.к. шунт порядка 10 Ом.
Да и отключение наступает раньше, если ток станет большим.
А ток считается интегрированием.
Предполагается, что сеть имеет эквивалентную индуктивность и сопротивление, что и имеет место.
Измерял в промышленной розетке. На память было около 60 А. Раз 5 измерил, практически без изменений.
Процесс такой.
Концы в розетку.
Нажимаю кнопку.
Смотрю на индикатор.
EvgenyNik
сообщение Feb 27 2008, 06:14
Сообщение #22
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Спросите здесь: http://rza.communityhost.ru
Измерение по одному полупериоду считаю неправильным, т.к. фактически это ток одной полярности и питающий трансформатор не выходит на рабочую петлю, кроме того, имеет место ударный ток намагничивания по первичке, который искажает картину вторичного процесса. Надо бы периода два.
Кстати, было замечание, что аппаратура РЗА "не успевает отработать". Это не так, просто специально делается выдержка времени с подтверждением на втором полупериоде (периоде, или нескольких последующих периодах - в зависимости от ступени срабатывания РЗА). В противном случае у нас бы полстраны постоянно вырубало от банального схлестывания проводов при ветре в жару и частичных разрядов при сильных ливнях.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
kolisnichenko_r
сообщение Feb 27 2008, 06:21
Сообщение #23
Мне больше подходит тиристорное управление током. Там время срабатывания малое, можно вырезать всякий (в пределах разумного) сегмент полуволны, правда задней его части.
alexander55
сообщение Feb 27 2008, 07:03
Сообщение #24
Бывалый
Этот вариант возможен, но, вероятно, потребуется ряд итераций (постепенное увеличение угла открытия) для спокойствия.
kolisnichenko_r
сообщение Feb 27 2008, 07:32
Сообщение #25
Какие все-таки есть способы измерения Ікз? В общих чертах, можно по подробнее.
Ilya_z
сообщение Feb 27 2008, 07:43
Сообщение #26
Из: Saratov
Вы объснили бы чуть подробней в каком месте сети хотите мерить и в общих чертах задачу (зачем это нужно).
Andrey_B
сообщение Feb 27 2008, 08:21
Сообщение #27
Из: Россия, Тула.
Так я и не говорил, что не успевает, потому что это не возможно. Я говорю, что защита не отрабатывает.
- для мелких ~ 7 мС
Те не менее в качестве защиты от перегрузки по току в течении одного полупериода они не годятся.
Тут согласен, это один из способов измерения, и он не всегда приемлем.
vodaspb.ru
alexander55
сообщение Feb 27 2008, 08:24
Сообщение #28
Бывалый
Если синхронизировать включение по моменту перехода питающего напряжения через нуль, то все нормально.
Для ясности добавлю.
Современные автоматические выключатели имеют следующие виды защит по току:
- тепловая защита (Ir) выключается по интегралу I*I*t
- селективная (IL) выключается с выдержкой времени
- защита от кз (Ii) выключается сразу.
kolisnichenko_r
сообщение Feb 27 2008, 12:22
Сообщение #29
Надо измерять в шкафах, где есть предохранители, между фазой и землей(нейтралью). Токи от 10А до 10кА, приемлимая точность 5%. Кто нибудь этим занимался?
alexander55
сообщение Feb 27 2008, 13:53
Сообщение #30
Бывалый
Обычно дело обстоит так.
Главный энергетик считает и выдает Iкз - это нужно для правильной настройки уставок автоматических выключателей.
Для мелких автоматов используются приборчики.
Для высоковольтных цепей - только расчет, однозначно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.20555 секунд с 7
