> Непонятка с USART в Tiny2313, В протеусе работает, в контроллере нет
vsk
сообщение Feb 26 2008, 07:38
Пользователь №: 33 988
Подскажите что может быть, в протеусе работает, в контроллере нет, вернее на вывод в комп все пашет, кварц стоит на 4 Мгц, а вот от команд с ПК, типа цифры от 1 до 8, не работает.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/iotn2313.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#define BAUD (4000000/16/9600 - 1)
#define USART_RXC_vect USART_RX_vect
void sleep(void);
volatile unsigned char rxbuff;
volatile unsigned int rx_int = 1;
SIGNAL(SIG_USART0_RECV)
if (bit_is_clear(UCSRA, FE))
rxbuff=UDR;
rx_int=1;
void sleep(void)
int i;
for (i=0; i<=10; i++)
_delay_loop_2(30000);
void RestartPin(int PinNumber)
sleep();
switch (PinNumber)
case 1:
PORTB=PORTB | (1<<PB0);
sleep();
PORTB=PORTB & (0<<PB0);
sendString(" TC1 Ok\0");
break;
case 2:
PORTB=PORTB | (1<<PB1);
sleep();
PORTB=PORTB & (0<<PB1);
sendString(" TC2 Ok\0");
break;
case 3:
PORTB=PORTB | (1<<PB2);
sleep();
PORTB=PORTB & (0<<PB2);
sendString(" TC3 Ok\0");
break;
case 4:
PORTB=PORTB | (1<<PB3);
sleep();
PORTB=PORTB & (0<<PB3);
sendString(" TC4 Ok\0");
break;
case 5:
PORTB=PORTB | (1<<PB4);
sleep();
PORTB=PORTB & (0<<PB4);
sendString(" TC5 Ok\0");
break;
case 6:
PORTB=PORTB | (1<<PB5);
sleep();
PORTB=PORTB & (0<<PB5);
sendString(" TC6 Ok\0");
break;
case 7:
PORTB=PORTB | (1<<PB6);
sleep();
PORTB=PORTB & (0<<PB6);
sendString(" TC7 Ok\0");
break;
case 8:
PORTB=PORTB | (1<<PB7);
sleep();
PORTB=PORTB & (0<<PB7);
sendString(" TC8 Ok\0");
break;
int main(void)
// DDRA = 0x00; //1 - out, 0 - in
DDRB = 0xFF;
USARTInit();
sei();
sleep();
sendString("Welcome to Remote Reset\0");
for (;;)
if (rx_int==1)
if (rxbuff == '1') RestartPin(1);
if (rxbuff == '2') RestartPin(2);
if (rxbuff == '3') RestartPin(3);
if (rxbuff == '4') RestartPin(4);
if (rxbuff == '5') RestartPin(5);
if (rxbuff == '6') RestartPin(6);
if (rxbuff == '7') RestartPin(7);
if (rxbuff == '8') RestartPin(8);
rx_int = 0;
return 0;
void USARTInit()
UBRRL = BAUD;
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE)|(0<<UDRIE);
//UCSRC = (1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
void sendChar(unsigned char data)
while (!(UCSRA &(1<<UDRE))) ;
UDR = data;
void sendString(unsigned char s[])
int i=0;
while (i<64)
if (s[i]=='\0') break;
sendChar(s[i++]);
vsk
сообщение Feb 26 2008, 11:03
Подскажите в какую сторону хоть копать то, fuse - биты выставлены правильно....
URANst
сообщение Feb 26 2008, 11:17
Пользователь №: 13 912
switch (PinNumber)
Как я понял ключ сдесь - это принятый байт, который вы генерите нажатием клавиши, так вот клавиши 1, 2 ... - цифры , не возвращают значения 0x01,0x02 ...
Поключите в протеусе виртуальный терминал , нажмите на клавишу и посмотрите какой код она возвращает и тогда все поймете .
замените на PORTB|=(1<<PB0);
замените на PORTB&=~(1<<PB0);
- зачем вот эта строка ?
Сообщение отредактировал URANst - Feb 26 2008, 11:26
vsk
сообщение Feb 26 2008, 11:38
Как я понял в терминале, в виде HEX'a протеуса цифре 1 - соответствует код 31.
Но после замены в коже на этот код, результат, что даже протуес не симулирует, а в первоначальном варианте все работает, а вот в железе ни в какую.....
Исправленный код для теста:
for (;;)
if (rx_int==1)
//RestartPin(8);
if (rxbuff == 31) RestartPin(1);
rx_int = 0;
=GM=
сообщение Feb 26 2008, 12:27
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Если правильно понял, вы совсем ничего не принимаете от писюка, верно?
1) Проверьте тот ли адрес стоит для перехода к программе обработки прерывания на приём.
2) Убедитесь, что инструкция if(bit_is_clear(UCSRA, FE)) правильно работает или лучше уберите её временно.
3) Ну и rx_int должен быть равен нулю до входа в цикл for(;;).
URANst
сообщение Feb 26 2008, 12:47
Вот побыстрому набросал тоже что и вы, все работает !!
там файл пртеуса, .с, hex.
При нажатии клавиши "1" загорается светодиод на PB0 и через 1 сек гаснет, контроллер назад отправляет код клавиши.
Сообщение отредактировал URANst - Feb 26 2008, 12:50
vsk
сообщение Feb 26 2008, 12:58
Да, в протеусе все работает, а в живом железе, никак....
В прерывание попадает, и если символ сразу отсылать обратно, все ок, может в сравнении что не так?....
---- Убедитесь, что инструкция if(bit_is_clear(UCSRA, FE)) правильно работает или лучше уберите её временно.
Это пробовал по разному.
---- Ну и rx_int должен быть равен нулю до входа в цикл for(;;).
С этим да, не досмотрел, в 0 надо выставить.
=GM=
сообщение Feb 26 2008, 13:46
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ага, значит у вас приём сам по себе идёт, что ж вы нас дезинформируете(:-)?
1) Попробуйте вместо void RestartPin(int PinNumber) поставить void RestartPin(char PinNumber). Кстати, странно, что у вас нет описания прототипа функции RestartPin.
2) Поставьте в операторе switch вариант по default: <что-то сделать>.
3) Если уж ничего не помогает, попробуйте временно вместо switch поставить вывод некой строки, типа "превед медвед".
Сергей Борщ
сообщение Feb 26 2008, 14:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Достаточно его не инициализировать при объявлении. Неинициализированные глобальные переменные обнуляются перед вызовом main(). Зачем вы его объявили как int? Достаточно char - код будет короче.
Судя по исходному коду, вы используете WinAVR. Какую версию? В последних надо вместо SIGNAL() использовать ISR(). SIGNAL() при входе в обработчик разрешает прерывания, а поскольку вы не вычитали UDR, то снова вызывается прерывание и вы снова заходите в обработчик. И так пока стек не закончится.
=GM=
сообщение Feb 26 2008, 14:09
Ambidexter
Из: Oxford, UK
А если rxbuff=UDR; поставить первым?
vsk
сообщение Feb 26 2008, 14:19
Странно, код подкрутил, но теперь в терминале буквы теряются.....
и на switch defaut не переходит..... Вот умеченный код:
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include "commutator.h"
void sleep(void);
volatile unsigned int rx_int = 0;
// if (bit_is_clear(UCSRA, FE))
// while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) );
rxbuff=UDR;//c;
rx_int=1;
void sleep(void)
int i;
void RestartPin(unsigned char PinNumber)
sleep();
switch (PinNumber)
case 0x31:
sleep();
break;
case 0x32:
sleep();
break;
case 0x33:
sleep();
break;
case 0x34:
sleep();
break;
case 0x35:
sleep();
break;
case 0x36:
sleep();
break;
case 0x37:
sleep();
break;
case 0x38:
sleep();
break;
default:
sendString(" Error Code\0");
break;
int main(void)
//1 - out, 0 - in
USARTInit();
DDRB = 0xFF;
sei();
sleep();
for (;;)
if (rx_int==1)
RestartPin(rxbuff);
rx_int = 0;
return 0;
void USARTInit()
UBRRL = BAUD;
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE);
UDR = data;
int i=0;
while (i<64)
sendChar(s[i++]);
URANst
сообщение Feb 26 2008, 14:36
При таких настройках UARTa будут ошибки передачи, смотри в даташит на описание UART (самый конец), возможно из-за этого в протеусе работало а в железке нет, хотя нигде не должно правильно работать.
Сергей Борщ
сообщение Feb 26 2008, 15:41
Из: Рига, Латвия
А толку? К моменту исполнения первой команды С - функции-обработчика прерывания уже будут разрешены.
P.S. Ой... Сам залез в документацию и обнаружил, что SIGNAL() и ISR() в последних версиях - одно и то же, но пользование SIGNAL() не рекомендуется - она будет исключена в следующих версиях. Что-то в память запало из предыдущих версий. Автору - проверьте, как объявлен SIGNAL() в заголовочном файле - attribute((interrupt)) или attribute((signal)). Если interrupt - обязательно замените в своей программе SIGNAL() на ISR().
=GM=
сообщение Feb 26 2008, 16:00
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Попробуйте прямое эхо организовать, типа такого
  rxbuff=UDR;
  UDR = rxbuff;   //эхо
  rx_int=1;
Будут символы теряться?
vsk
сообщение Feb 27 2008, 05:47
  rxbuff=UDR;
  UDR = rxbuff;   //эхо
  rx_int=1;
После reset'a выдается слово с потерянными символами, при нажатии клавиш в терминале,
с предложенным кодом эха символы не возвращаются. Вместо Signal пробовал ставить
ISR, результат аналогичен, а в заголовочном файле код:
#ifdef __cplusplus
#define ISR(vector) \
extern "C" void vector(void) __attribute__ ((signal)); \
void vector (void)
#else
void vector (void) __attribute__ ((signal)); \
void vector (void)
#endif
/** \def SIGNAL(signame)
\ingroup avr_interrupts
\code#include <avr/interrupt.h>\endcode
Introduces an interrupt handler function that runs with global interrupts
initially disabled.
This is the same as the ISR macro.
\note Do not use anymore in new code, it will be deprecated
in a future release.
#ifdef __cplusplus
#define SIGNAL(signame) \
extern "C" void signame(void) __attribute__ ((signal)); \
void signame (void)
#else
void signame (void) __attribute__ ((signal)); \
void signame (void)
#endif
При SIGNAL(SIG_USART0_RECV)
rxbuff=UDR;
UDR = rxbuff; //эхо
rx_int=1;
} в терминале появляется текст и сразу за ним бегут символы с мусором без остановки, при нажатии кнопок, все замирает, и символов нет.
При ISR - аналогично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:32
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
