> Как лучше сделать динамическую индикацию?, какие средства есть сейчас
777777
сообщение Feb 27 2008, 04:33
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
В принципе контроллер и сам может с этим справиться, но все равно ведь придется к выводам лепить какие-то усилители, так может есть какие-то микросхемы в которые можно загнать цифры, а она их будет крутить? Или есть усилители в интегральном исполнении для питания индикаторов, что дешевле?
И второй вопрос - как их питать? Ведь даже если ток в импульсе будет 50 мА, на семи сегментах это даст 350, где их брать? Ставить отдельный источник? Он будет греться офигенно. (Питание блока 12 В)
upc2
сообщение Feb 27 2008, 05:25
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Есть такие микросхемы,например:
rv3dll(lex)
сообщение Feb 27 2008, 05:42
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
для индикаторов типа аоновского 555ИР10 и 555АП6(555ир22)
сообщение Feb 27 2008, 09:51
Из: Саратов
Это для LCD, а мне надо для светодиодных индикаторов.
AHTOXA
сообщение Feb 27 2008, 10:24
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Посмотрите у максима, MAX7219 и пр.
LSV
сообщение Feb 27 2008, 11:13
Пользователь №: 2 668
Посмотрите здесь:
- http://ledforum.ru/viewforum.php?f=14
- http://www.mblock.com.tw/products.html
- http://www.e-neon.ru/pages/id/19
upc2
сообщение Feb 27 2008, 11:26
Из: Донецк
Одна микросхема на 4 АЛС324 или подобные.Что не так?
kipmaster
сообщение Feb 27 2008, 12:29
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
Дешево и доступно: на каждый символ поставить 74HC595, объединить в последовательную цепь.
Достоинства:
- статическая индикация, не мешает точным измерениям
- малая цена по сравнению с драйверами
- индикатор может быть любой длины, и не только цифры
- можно управлять яркостью, подавая PWM на вход ОЕ регистров
Недостатки:
- требуются отдельные индикаторы, бОльшее количество паек
- нужен резистор на каждый сегмент
У меня получилось регистры с резисторами 0805 разместить с обратной стороны платы под индикаторами с размером символа 14мм.
bav
сообщение Feb 27 2008, 12:37
Пользователь №: 6 184
лучше поставить сверхяркие индикаторы, уменьшить ток, на общие электроды поставить транзисторы, сегменты через резисторы к портам контроллера.
BigCoster
сообщение Feb 27 2008, 15:24
Из: г. Днепропетровск
Пользователь №: 26 009
Посмотрите вот здесь: - http://ahtoxa.net/micros/tiny/leds/
AHTOXA
сообщение Feb 28 2008, 06:34
фанат дивана
Из: Уфа
Да, да, посмотрите там! :-)
сообщение Feb 29 2008, 17:51
Из: Саратов
Да фигня там полная :-)
При динамической индикации надо прокачивать через каждый сегмент ток в разы больше номинального, хотя бы 50 мА. На катоде они суммируются, получается 350. А на анодах эти 50 мА уже идут не в импульсе, а непрерывно, т.к. сегменты переключаются, а надо рассчитывать на то что могут гореть все восьмерки.
У атмела втекающий выходной ток 20 мА если мне память не изменяет, а вытекающий вообще мизер, так что я не представляю как они вообще у тебя горят.
AHTOXA
сообщение Feb 29 2008, 19:29
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(777777 @ Feb 29 2008, 22:51) *
Так там индикация-то посегментная, так что ничего не суммируется. В каждый момент времени горит один сегмент. Вот милиампер 20 в импульсе и качается. Ещё и убавлять приходится яркость:-)
сообщение Mar 1 2008, 04:25
Из: Саратов
В каждый момент времени горит один индикатор! А на нем - 7 сегментов, вот их токи на катоде и складываются. А на анодах - хоть они и переключаются, но в каждый момент времени какой-то индикатор обязательно включен. Поэтому, хоть индикация и динамическая, но на анодах ток непрерывный. И боюсь что 20 мА маловато будет, особенно если индикаторов штук 8.
AHTOXA
сообщение Mar 1 2008, 11:53
фанат дивана
Из: Уфа
Ещё раз повторяю: В каждый момент времени горит один сегмент :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:27
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
