> Источник переменного тока, нужна схема
GPP
сообщение Feb 26 2008, 05:44
Из: г.Киев
Пользователь №: 101
Доброго времени суток.
Нужна отработанная схема источника переменного тока со следующими параметрами:
Uвх = 5В 50Гц;
Iвых = 200мА;
Rн = 5...500 Ом.
sera_os
сообщение Feb 26 2008, 17:28
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Что такое?
Цитата(GPP @ Feb 26 2008, 07:44) *
Uвх = 5В 50Гц;
Может это выходное напряжение -Uвых?
При токе в 200мА на 500Ом получается Uвых=100В!
Может Вам нужна схема источника напряжения?
Можно поподробнее о задаче? Для чего схема?
Stanislav
сообщение Feb 26 2008, 17:35
Пользователь №: 4 987
Присоединяюсь к вопросу.
Для того, чтобы получить 200 мА на 500 Ом нагрузке, нужно напряжение как минимум 100 В.
Также обнародуйте требуемую точность.
GPP
сообщение Feb 27 2008, 08:07
Из: г.Киев
Пользователь №: 101
После продолжительных переговоров с заказчиком выяснилось следущее:
Нужно разработать схему источника тока переменного напряжения для питания диф. трансформаторов.
Амплитуда управляющего напряжения примерно 5В частота 50 Гц.
Выходной ток 125мА.
Сопротивление нагрузки может быть от 75 Ом до 350 Ом.
Точность установки выходного тока 5%.
Сообщение отредактировал GPP - Feb 27 2008, 08:16
Stanislav_S
сообщение Feb 27 2008, 08:19
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Выходной ток 125мА.
Ну например взять LM3886 и на ней сделать источник тока по классической схеме.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
alexander55
сообщение Feb 27 2008, 08:45
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Выходной ток 125мА.
Для того, чтобы получить 125 мА на 350 Ом требуется 0.125* 350 ~ 45 В (на самом деле чуть больше).
Это источник тока или все же напряжения.
Поясните, как-то непонятно.
GPP
сообщение Feb 27 2008, 09:20
Из: г.Киев
Пользователь №: 101
Да, это должен быть источник тока.
Вот нашел схему (см. ссылку).
Как-вы думаете, годится она для данного применения?
Stanislav_S
сообщение Feb 27 2008, 09:31
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Должна работать, хотя конечно пробовать надо.
sera_os
сообщение Feb 27 2008, 10:04
Из: UA
Выходной ток 125мА.
45В*0,125А=5,6Вт! Обычно, дифференцыальные трансформаторы на меньшую мощность. (45*0,707*0,125=4Вт действующая).
А сопротивление нагрузки, это на переменном токе 50Гц (реактивное)?
alexander55
сообщение Feb 27 2008, 10:39
Бывалый
Вы должны понимать.
1.Эта схема источника тока, причем ток будет вести себя в соотвествии с входным напряжением.
Т.е. если нужен синус, то и входной сигнал д.б. синус.
Если нужет постоянный ток, то и входной постоянный.
2. Напряжение источников д.б. не ниже (см. посты выше). Соответственно и элементная база д.б. выбрана в соответствии с этим.
tyro
сообщение Feb 27 2008, 12:28
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Нет, не годиться - т.к. максимальное напряжение на выходе ОУ согласно вашим требованиям составляет 45 вольт относительно земли. Если хотите по такой схеме - то ищите соответствующий ОУ (вых напр>45 вольт, и соответственно и его питание). По памяти мне такие ОУ не встречались, так что придется приделывать каскад усиления по напряжению. smile.gif (Замечу, что и диф. входное должно быть не менее, так что скорее всего с этой схемой придется растаться). smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
alexander55
сообщение Feb 27 2008, 13:47
Бывалый
Точно так.
Stanislav_S
сообщение Feb 27 2008, 16:56
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Насчет ОУ так с ходу припоминается OP452, OP453
tyro
сообщение Feb 27 2008, 18:01
Любитель Кошек
А что это такое, где глянуть (по efind в россии не продается)?
Stanislav
сообщение Feb 27 2008, 18:49
А зачем вообще нужно управляющее напряжение? Выходной ток должен его повторять, или достаточно синуса, который можно взять, скажем, от сети?
...Выходной ток 125мА.
Берём сеть 220 В. Проследовательно с нагрузкой включаем дроссель примерно 5,5 Г. В первом приближении - всё. smile.gif
PS. Конечно, такой способ можно считать приемлемым, только если напряжение 220В является достаточно стабильным.
Сообщение отредактировал Stanislav - Feb 28 2008, 06:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
