> Как расчитать сопротивление полоска?
Stary
сообщение Feb 27 2008, 09:40
Из: г. Москва
Пользователь №: 20 735
Необходимо провести дорожку сопротивлением 50 Ом (strip line impedance 50 ohms).
Подскажите как правильно выбрать длину и ширину дорожки.
Kuzmi4
сообщение Feb 27 2008, 09:55
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Stary - в чём трассировать будем ?
Vlad-od
сообщение Feb 27 2008, 10:00
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Я считаю с помощью калькулятора CITS25
Stary
сообщение Feb 27 2008, 10:10
Из: г. Москва
Altium Designer 6.7
а можно подробнее?
RandI
сообщение Feb 27 2008, 10:25
Пользователь №: 20 388
Цитата(Stary @ Feb 27 2008, 13:10) *
а можно подробнее?
Пройдись поиском в гугле. Еще есть прога TXLine, тоже есть в свободном доступе.
Stary
сообщение Feb 27 2008, 10:38
Из: г. Москва
Всем большое спасибо smile.gif .
Kuzmi4
сообщение Feb 27 2008, 11:13
CITS25
bigor
сообщение Mar 5 2008, 08:43
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
При расчетах не забывайте, что величина Т - это не толщина фольги, а сумма толщин фольги, гальванической меди и финишного покрытия. Например, при использовании фольги в полунции, стандартного процесса металлизации и стандартного покрытия ENIG, Т=17+(25..40)+(4..6)=46..63мкм. Что даст разброс импеданса около 10%.
Толщина маски Н1 на поверхности элементов рисунка может быть меньше заявленной производителем.
Толщина препрега Н определяется после процесса прессования и всегда меньше номинальной, указаной в даташитах.
Например, заявленная тлощина в 78мкм препрга 1080 в структуре плэйн-сигнальный слой уменьшится до 70мкм. Толщина 106-го препрега - с 60мкм до 57мкм в структуре плэйн-плэйн. Если это не учесть, получите увеличение импеданса на 1-2% по сравнению с расчетным.
После прессования изменяется так же и проницаемость препрега, как правило в большую сторону, что так же на 0,5-1% изменит ожидаемый импеданс.
Поэтому перед рассчетом проконсультируйтесь с призводителем ПП.
P.S. Есть еще довольно неплохой инструмент конструктора, называется AppCAD от Agilent Technologies. Умеет многое, незаменим для ВЧ и волновых расчетов, может даже оценивать Лежит здесь или здесь или на ftp.
Удачи.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
