> Ошибка с прерываниями Nios2
torik
сообщение Feb 27 2008, 12:35
Пользователь №: 10 359
Имеем PIO 8 бить вход с прерыванием по переднему фронту. IRQ=2 в сопсбилдере.
Нужно обработать прерывания от него.
Делаем все по учебнику:
static void handle_button_interrupts(void* context, alt_u32 id) {
СЮДА ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОПАСТЬ
    /* cast the context pointer to an integer pointer. */
    volatile int* edge_capture_ptr = (volatile int*) context;
    * Read the edge capture register on the button PIO.
    * Store value.
    *edge_capture_ptr = IORD_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(PIO_2_BASE);
    /* Write to the edge capture register to reset it. */
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(PIO_2_BASE, 0);
    /* reset interrupt capability for the Button PIO. */
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_IRQ_MASK(PIO_2_BASE, 0xff);
// Настройка прерывания от PIO_2
static void init_button_pio() {
    /* Recast the edge_capture pointer to match the
    alt_irq_register() function prototype. */
    void* edge_capture_ptr = (void*) &edge_capture;
    /* Enable all 4 button interrupts. */
    /* Reset the edge capture register. */
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(PIO_2_BASE, 0x0);
    /* Register the ISR. */
    alt_irq_register(PIO_2_IRQ, edge_capture_ptr, handle_button_interrupts);
   init_button_pio();
Что получается - глядим дебагером. Когда доходит до одной из функций alt_irq_ччч (к примеру alt_irq_register, а в ней alt_irq_disable_all...) получаем сообщение: "Source not found."
Что это значит, ошибка где? Все что не касается прерываний этого PIO работает нормально...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Волощенко
сообщение Feb 27 2008, 19:51
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Аналогичная ситуация. Вот, такой же текст, только на 4-е кнопки (BUTTON_PIO по SOPC):
volatile int edge_capture;
{volatile int* edge_capture_ptr = (volatile int*) context;
*edge_capture_ptr = IORD_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(BUTTON_PIO_BASE);
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(BUTTON_PIO_BASE, 0x0);
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_IRQ_MASK(BUTTON_PIO_BASE, 0xf);
{void* edge_capture_ptr = (void*) &edge_capture;
alt_irq_register(BUTTON_PIO_IRQ, edge_capture_ptr, handle_button_interrupts);
int main()
init_button_pio();
Только я отлаживал в железе. Все работает в другой программе при программном опросе через 1мс. А при таком, с прерыванием, похоже, что в handle_button_interrupts совсем не заходит (ставил там ловушки). Вроде все по учебнику, а не понятно...
Функция alt_irq_register() возвращает ноль (проверено), она же должна разрешить прерывания (так написано в учебнике).
Кто уже осилил прерывания? Что еще здесь не так?
torik
сообщение Feb 28 2008, 06:04
Да это тот же код чт и у меня - его можно найти в примерах (board_diagnostic) и в хандбуке... Так же пришлось пока делать через опрос в основном цикле.
Думается мне, что тут где-то скрывается мое недопонимание. Что-то общее быть между неработой прерываний, дма через функции... может это alt_? smile.gif
RHnd
сообщение Feb 28 2008, 06:26
Пользователь №: 26 997
Слушайте, ну я точно помню, что брал кусок с обработкой прерывания от кнопок из примера. И работало. Будет возможность - посмотрю.
torik
сообщение Feb 28 2008, 06:38
Ага, погляди заодно аппаратную часть - может дело в этом. Какой номер IRQ, какие прерывания еще... (хотя это не должно влиять).
Волощенко
сообщение Feb 28 2008, 07:39
Нашел, наконец, свою ошибку, заработало!
Нужно в непосредственном обработчике прерывания static void handle_button_interrupts() убрать сроку с IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_IRQ_MASK(BUTTON_PIO_BASE, 0xf); , то есть не торопиться открывать маску для последующих прерываний. В edge_capture хранится флаг нажатой клавиши, его нужно обрабатывать уже другой программой (например в main с циклом 1мс), а уже в этой программе выполнить IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_IRQ_MASK(BUTTON_PIO_BASE, 0xf); , соответственно сбросив здесь и edge_capture. Ну и нужно еще немного побороться с дребезгом контактов от клавиш.
Кстати, в тестовом примере из board_diag.c, так и сделано.
torik
сообщение Feb 28 2008, 19:53
Вероятно, ты ошибаешься.
Если "обрабатывать надо уже другой программой" то мне не нужен обработчик прерываний, получается бред.
Если не секрет, выложите код, поглядим...
torik
сообщение Feb 29 2008, 07:10
Кроме того речь идет об инициализации прерываний, еще до того как попали в обработчик...
Так, кажется подобрался к причине. Требуется совет, где про это прочитать или объяснение в чем дело).
Итак, если у нас имеется:
int main (void) __attribute__ ((weak, alias ("alt_main")));
int alt_main (void) {
То прерывания не работают, но зато программа прошивается через flash programer и работает
int main (void);
int main (void) {
В этом случае прерывания работают! Но программа работает только RunAs->Nios2Hardware. После прошивки через flash programer не работает программа вообще!
Кто разбирался с этим, поясните пожалуйста...
Разница между main() и alt_main() впринципе ясна. Непонятно как правильно с помощью флешпрограмера прошить проект иммено в варианте с main(). С alt_main() достаточно нажать кнопку програмирования)))
Волощенко
сообщение Feb 29 2008, 10:16
Проблем показать нет, если кому-то это интересно.
В моем DK-NIOS-2S60N, есть также четыре кнопки и восемь светодиодов. Для начала я включал светодиоды, нажатием кнопок, используя режим опроса (polling). Дальше решил освоить прерывания по следующему алгоритму:
В исходном состоянии кнопка отжата (единица). При нажатии идет дребезг, кстати, от него сразу прерывание, потом ноль с небольшой продолжительностью, опять дребезг и уже опять исходное состояние. Одно нажатие кнопки переключает свечение светодиода. Биты в регистре edgecapture срабатывают по спаду (настройки в SOPC). Тексты, в режиме не полной гласности, в приложении.
По посту от 29.02.08 пока ничем помочь не могу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:56
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
