> __flash
URANst
сообщение Feb 27 2008, 11:16
Пользователь №: 13 912
Почему IAR ругается на такие конструкции, которые я взял из документации:
static __flash char str1[] = "Message 1";
char str1[] = "Message 2";
char __flash *msg;
msg=str1;
на строку static __flash char str1[] = "Message 1";
пишет Warning[Pe177]: variable "str1" was declared but never referenced
И еще как сделать задержку в us или там в ms, а не в тактах, что бы не привязываться к кварцу - есть ли такая функция?
Сообщение отредактировал URANst - Feb 27 2008, 11:25
KRS
сообщение Feb 27 2008, 11:46
Пользователь №: 555
Не ругается, пердупреждает. что перменная не используется
Так умножте частоту на время - получите такты
#define CLOCK_FREQ = 16000000
#define delay_ms(v) __delay_cycles((CLOCK_FREQ*(v))/1000)
msalov
сообщение Feb 27 2008, 11:47
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Это у вас в одной функции?
URANst
сообщение Feb 27 2008, 11:52
нет
Вобщем покажите правильный код объявления массива во флеше, плиз.
Сообщение отредактировал URANst - Feb 27 2008, 11:53
CSB
сообщение Feb 27 2008, 12:04
Пользователь №: 15 088
По всей видимости, у Вас AVR.
Вы бы дали полный текст своей программы, а то если скопи-пастить то что Вы дали, то варниг не получится.
char __flash *msg;
int main( void )
    msg=str1;
    return 0;
Вот в этом случае Warning[Pe177] имеет место быть. Компилятор предупреждает что переменная описана, но к ней нет обращения, т.е. она не используется.
Тут есть как сделать задержку для AVR.
125 старница в CompilerReference.
vet
Из: Казань
Пользователь №: 32
собственно, правильно объявили.
неясно, правда, зачем заводить две переменные с одним и тем же именем.
не забудьте прописать в свойства проекта Compiler/Extra options дополнительную опцию --string_literals_in_flash, чтобы компилятор не пытался размещать константные строки в ОЗУ.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
URANst
сообщение Feb 27 2008, 12:13
#include <iom8.h>
#include <inavr.h>
#include <pgmspace.h>
int main(void){
__enable_interrupt();
char __flash *msg;
  while (1){
   msg=strl;
Вот это же должно работать ?
Сообщение отредактировал URANst - Feb 27 2008, 12:15
CSB
сообщение Feb 27 2008, 12:24
Зачем Вам прерывания?
Зачем вместо 1 написали букву "l"? o_O
#include <iom8.h>
//#include <inavr.h>
char __flash *msg;
int main(void){
//__enable_interrupt();
  while (1){
   msg=str1;
KRS
сообщение Feb 27 2008, 12:28
Пользователь №: 555
Цитата(URANst @ Feb 27 2008, 15:13) *
#include <iom8.h>
#include <inavr.h>
int main(void){
char __flash *msg;
  while (1){
   msg=strl;
IAR выкенет все переменные, если включена оптимизация! И правильно сделает.
надо использовать volatile (где это необходимо)
URANst
сообщение Feb 27 2008, 12:35
да черт с ним с прерыванием , это я просто тренируюсь,
дело в том что на строку
char __flash str1[] = "Message 1";
выдает
Error[Be009]: memory attributes not allowed on auto variables or parameters
Я этого не могу понять.
KRS
сообщение Feb 27 2008, 12:40
Пользователь №: 555
выдает
нельзя объявить локальную перменную (она или в регистре или в стеке находится) во флеше!
можно если только как static, или снаружи функции как глобальную.
URANst
сообщение Feb 27 2008, 12:42
int main(void){
char __flash *msg;
  while (1){
   msg=str1;
Так вроде ошибок не выдает, а если static убрать то выдает предыдущую ошибку ?
Видел примеры где __flash используетчся без static
Блин, извените меня за ламерство, что то вообще затупил, все работает smile.gif.
Сообщение отредактировал URANst - Feb 27 2008, 12:45
CSB
Error[Be009] - данный тип переменной не может быть автоматической переменной.
Я же Вам дал код, который работает. Только __enable_interrupt();, потому что у меня почему то пропал АВР'овский intrinsics.h.
Сергей Борщ
сообщение Feb 27 2008, 14:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Без static можно объявлять во флеше только глобальные переменные. Внутри функции переменные, размещенные во флеш должны быть объявлены с static, чтобы запретить компилятору создавать эту переменную при каждом входе в функцию, поскольку он этого сделать не может физически (о чем и ругается Be009).
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:48
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
