> Выбор разъемов для ETHERNET
Yura_S
сообщение Feb 27 2008, 08:01
Из: Россия г. Таганрог
Пользователь №: 32 319
Прошу помощи у специалистов!
Можно ли применять для ETHERNET 100 кабель категории 5Е
разъемы типа 2РМДТ и подобные им,
если нет то почему?
rsv
сообщение Feb 27 2008, 17:30
Из: Тула
Пользователь №: 29 160
теоретически они до 3 МГц, но я планирую их поставить. Мотивировка: я проверял, как проходит сигнал через вращающийся соединитель вот этот http://www.polysci.com/docs/AC4598DS.pdf
Оказалось, что проходит нормально. И решил, что раз через него проходит, то и через 2 РМ пройдёт тем более
vitan
сообщение Feb 27 2008, 18:25
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
я лично не сторонник использовать компоненты в режимах, не описанных производителем, но тут, видимо, пахнет военной спецификой, поэтому понимаю... Есть достоверные сведения (у меня), что 100 Мбит на большинстве круглых советских разъемов работает. smile.gif
pep
сообщение Feb 27 2008, 19:48
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Подтверждаю. Проверяли на 100 метров.
Человеку свойственно ошибаться
Yura_S
сообщение Feb 28 2008, 07:15
Спасибо всем за ответы
Специфика близка к военной... (морской флот для тропиков)
В настоящее время тестируем Ethernet 100 Мбит на разъемах РС10ТВ (10-контактные вилка и розетка) на кабеле типа SSTP 100м, при этом экраны не разделывали (типа поленились smile.gif )
Как альтернатива расматриваем возможность применения (скоро будем тестить) разъемов типа
8D RJ 45 Series SOURIAU www.souriau.com
RJF TV Amphenol http://www.rjfield.com
Область применения заявленная производителями - морская, военная и авиа техника
В России есть сертифицированнные "вторые" поставщики на эти разъемы
vitan
сообщение Feb 28 2008, 20:17
Отпишите, плз, если не трудно, о результатах. Для пополнения статистики. У нас сходные проблемы.
Таких много. Если интересует надежность, то могу посоветовать обратить внимание на фирмы AMP и MOLEX. У них даже обычные розетки (без корпуса с резьбой и герметизации) имеют очень подробные ТТХ на внешние воздействия, можно скачивать с сайтов. AMP, кстати, разрешены к применению в разработках определенной направленности...
А не подскажете про амфенол, я как-то искал, не нашел...
Да, забыл еще: сейчас пошла новая тема - разъемы М12, там тоже все хорошо по воздействиям.
Yura_S
сообщение Feb 29 2008, 11:16
1. Предварительные результаты: на 10Мбит работает, на 100Мбит работает не устойчиво (связь периодически 1раз в 2-3часа обрывается) скорее всего это связано незаделанными экранами кабеля SSTP, так что будем тестить более основательно.
2. В свое время искал RJ45 AMP (TYCO) и MOLEX для кабеля 22-24AVG, нашел MOLEX 449150021
но его проблема купить
Industrial Circular Ethernet RJ-45 Connectors AMP (TYCO) хорош вроде бы всем, но он байонетный (резьбовой не нашел), почему то больше предпочитаем резьбовые.
3. Поставщики Amphenol (которые мне известны) - "Бурый медведь" http://www.brownbear.ru/
"Промтехкомплект" http://www.ptkgroup.ru
4.Разъемы M12 - тема довольно старая, именно M12 были первыми Industrial Circular Ethernet, только потом на рынок вышли Industrial Circular Ethernet RJ-45 IP67, тут рулит HARTING, особенность M12 (по моим сведениям) в том, что они 4-контакт. (под 2 витые пары) т.е. на длинные растояния лучше их не использовать.
vitan
сообщение Feb 29 2008, 18:52
Хм... Я знаю, что кое-кто запускал на РРС-10 гигабит, и у них работало! Как долго и далеко не знаю, сам сомневаюсь, но 100 Мбит, точно работает стабильно.
Ясно. Вам, похоже, размеры не важны. Однако, у меня появился встречный вопрос, а не знаете ли Вы отечественные разъемы размерами менее 20 мм для монтажа на панель, да желательно еще и угловые, круглые и резьбовые? И контактов не менее 4?
Yura_S
сообщение Mar 3 2008, 07:06
С размерами менее 20мм в диаметре есть разъемы типа МР1 (герметичный), МР1Н - ГЕ0.364.18ТУ. (АШДК.434410.061ТУ) http://www.zavod-elecon.ru/product.html?id=35#abs , но у них нет углового кожуха, но там же можно поискать поглубже,
могу кинуть ссылки на другие отечественные заводы,
Сообщение отредактировал Yura_S - Mar 3 2008, 07:38
slonok
сообщение Jan 28 2009, 13:10
Из: Гатчина
Пользователь №: 30 398
Экспиремент был три стыка соединителей РС4ТВ на 100 Мегабитах ...52 метра длинной..при тесте максимальной пропускной способности
в одну сторону...показал сопоставимые с RJ-45 результаты...
если нет то почему?
Вместо 2РМДТ(ШР и прочего) лучьше СНЦ23 (он байонетный) тип заделки пайка или обжим (обжим не рекомендую, обжимают его монтажники чем попало и руки кривые)
у 2РМДТ вон коллеги опытные соврать не дадут..со временем съедается резьба..бывает сбивается заход резьбы. ..особенно когда на пусконаладках раз 50(и более) туда сюда крутят..для этого приходится их смазывать...грязь, порванные пальцы (очень "умная" установка соединителей на приборе близко друг к другу)
и ещё приходится "чувствовать-напрягаться" когда до упора докручиваешь нокрутил или нет....
а иногда мне такие деятели встречались они папу в папу умудрились закручивать....
а чего!...туго! но идёт!
у СНЦ этих недостаков нет повернул (даже кончиками пальцев) и он зафиксирован в одно движение...
можно ставить РС4ТВ ...для экономии площади на крышке...
Сообщение отредактировал slonok - Jan 28 2009, 13:12
Всем дали сапоги! Мне не дали сапоги! Прошу выдать сапоги! ЗАЯВЛЕНИЕ!
Corvus
сообщение Mar 25 2009, 10:21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Нужен разъём с поддержкой PoE, главный критерий - доставаемость.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Corvus - Mar 25 2009, 10:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:19
Страница сгенерированна за 0.02394 секунд с 7
