> SD карта памяти в SPI режиме...., Очень простой вопрос
MiklPolikov
сообщение Feb 28 2008, 07:36
Пользователь №: 24 702
Почему моя карточка отвечает не синхронно с передачей в неё байта ?
Т.е первая половина ответа карточки приходится на первый передаваемый в неё байт (FF), а вторая половина-на следующий. Конечно же мой контроллер этот ответ принять не может.
Что я не так делаю ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
AHTOXA
сообщение Feb 28 2008, 19:51
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Не очень понятно. Давайте лучше кусок кода.
aaarrr
сообщение Feb 28 2008, 20:58
Пользователь №: 1 448
Лучше напишите, что именно посылаете, и что приходит в ответ. Похоже что карточка у Вас лишние клоки ловит.
MiklPolikov
сообщение Feb 29 2008, 14:19
Например шлю CMD0
Потом начинаю слать FF, что бы получить ответ.
Вижу на осциллоографе, что карточка отвечает 0x01
Но вот беда- этот ответ начинается ПОСЕРЕДИНЕ моего FFа.
То есть в приёмном буфере микроконтроллера оказываются куски ответа.
С CMD1 та же ситуация
void sent_byte(char B )
SETBIT(SPCR,MSTR ); // Контроллер будет Master
SPDR=b; // Начинаем передачу
while (!TESTBIT(SPSR,SPIF )) {} ; //Ждём завершения передачи
data=SPDR;
if (!TESTBIT(data,0x07 )) received_data=data;
CLEARBIT(PORTB,CS ); //Сбрасываем CS
sent_byte(0xFF );
sent_byte(0x40); //Передаём CMD0
sent_byte(0x0);
sent_byte(0x0);
sent_byte(0x0);
sent_byte(0x0);
sent_byte(0x95);
sent_byte(0xFF); //Ждём ответ
sent_byte(0xFF); //
sent_byte(0xFF); //
sent_byte(0xFF); //
sent_byte(0xFF); //
sent_byte(0xFF); //
Сообщение отредактировал MiklPolikov - Feb 29 2008, 15:11
MiklPolikov
сообщение Mar 1 2008, 00:56
Излогаю проблему ещё раз, максимально полно. Расчитываю на помощь !
Ответы карточки не синхронны с FFами, которые я в неё шлю, что бы принять ответ.
Т.е. первая половина ответа приходится на один FF, а вторая-на следующий.
Поэтому из приёмного буфера SPI в МК я получаю непойми что. Хотя на экране осциллографа видно,
что карточка отвечает- проблема только в том, что я этот ответ не могу принять. Что я не так делаю ???
Всё на прикреплённых картинках. И код- на всякий случай.
data=SPDR;
sent_byte(0xFF );
sent_byte(0x0);
sent_byte(0x0);
sent_byte(0x0);
sent_byte(0x0);
sent_byte(0x95);
sent_byte(0xFF); //
sent_byte(0xFF); //
sent_byte(0xFF); //
sent_byte(0xFF); //
sent_byte(0xFF); //
Сообщение отредактировал MiklPolikov - Mar 1 2008, 00:58
zltigo
сообщение Mar 1 2008, 08:19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
1. Не сочли за труд ознакомиться с многочисленными постами Ваших многочисленных предшественников или хотя-бы с официальными/полуофициальными документами.
2. Начали засорять форум дублями сообщений.
Все остальное следствие п.1
а) кто будет давать пачку клоков после включения питания?
б) почему Вы решили, что карточка обязана сразу ответить чем-то разумным? - ждите R1_IDLE в течение не менее 8 посылок.
в) кто будет отмечать CS начало CMD00?
MiklPolikov
сообщение Mar 1 2008, 10:32
Всё сказанное Вами я делаю .
Сначала 20 FF при высоком CS, потом жду ~10mS .
"кликаю" сигналом CS перед каждым отправляемым байтом.
И шлю очень много посылок.
Сообщение отредактировал MiklPolikov - Mar 1 2008, 10:33
zltigo
сообщение Mar 1 2008, 10:57
Из: Riga, Latvia
Нет. Абсолютно каноническая процедура перевода в SPI режим после включения питания
0. Подать питание
1. Выждать не менее ms
2. Не менее 74 тактовых импульсов при Hi CS и MOSI
3. Lo CS
4. Команда СMD00 (сразу, не опрашивая готовностей, не посылая еще 0xFF и прочих телодвижений )
5. до 8 посылок 0xFF c контролем получения IDLE.
6. Hi CS
Если не получилость - проверить, а CS конкретно до карточки доходит??
Если не получилось - пробуем с другой карточкой.
Batt
сообщение Mar 2 2008, 08:53
Пользователь №: 16 367
подтягивающие резисторы к линиям CS, DI, DO подключены? (к DO, по всей видимости, нет)
напряжение питания у карты и у контроллера одинаковые? если нет, как согласовываете уровни?
и еще, строчку SETBIT(SPCR,MSTR) я бы вынес из тела функции send_byte туда, где у вас стоит SETBIT(SPCR,SPE)
MiklPolikov
сообщение Mar 3 2008, 00:12
Купил карту памяти PQI 512 MB . Сразу же всё заработало.
Причём без подтягивающих резисторов и с самыми разными вариациями наличия и отсутствия
FFов перед командами, "кликаньем" и "не кликаньем CS" между байтами.
Короче карточка просто отвечает как надо, и всё.
До этого экспериментировал с тремя Kingston 512Mb, 1Gb, 2Gb. Не работает вообще ни как.
Но устройство-то моё должно работать с любыми картами !
Вопрос : У кого-нибудь Kingston "как надо" работал ?
Или надо программно старт биты искать ?
John Silver
сообщение Nov 3 2008, 08:10
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Вот сдесь, как раз и говорится о начале посылки не кратной 8 битам. Сам пока не проверял, тока начал работу с картой.
http://www.swordgreenline.narod.ru/BookReader.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
