Как "малой кровью" убрать шум в прямоугольных импульсах |
Feb 29 2008, 09:07
Пользователь №: 27 727
Собственно, задача такая - со вторичной обмотки сетевого трансформатора идет два диода, соединенные катодами, делитель на резисторах, разумеется, ограничительный стабилитрон, далее - пару инверторов на 561ЛН2 и сформированные импульсы частотой 100 Гц идут затем на различную цифровую логику. Так вот заметил, что счетчик, стоящий далее по схеме, "криво" считает. Обратил внимание, что переходы из "0" в "1" и обратно после формирования импульсов при помощи 561ЛН2 не "чистые". "Шум", понянтое дело, еще из сети валит. Вопрос как этот шум не сложно убрать. Спасибо!
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Feb 29 2008, 09:21
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(Jagupop @ Feb 29 2008, 14:07)  Собственно, задача такая - со вторичной обмотки сетевого трансформатора идет два диода, соединенные катодами, делитель на резисторах, разумеется, ограничительный стабилитрон, далее - пару инверторов на 561ЛН2 и сформированные импульсы частотой 100 Гц идут затем на различную цифровую логику. Так вот заметил, что счетчик, стоящий далее по схеме, "криво" считает. Обратил внимание, что переходы из "0" в "1" и обратно после формирования импульсов при помощи 561ЛН2 не "чистые". "Шум", понянтое дело, еще из сети валит. Вопрос как этот шум не сложно убрать. Спасибо! Для начала поставить вместо инверторов триггер Шмидта.
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
Feb 29 2008, 09:31
Поставлю. Спасибо. Но, думаю, в корне проблему не решит.
Feb 29 2008, 11:05
Не только. От нее еще питание идет на схему.
Feb 29 2008, 13:36
Ну да... А что?
Feb 29 2008, 14:21
Ладно. Поиграюсь... Спасибо!
Mar 3 2008, 08:18
А это какие?
Mar 3 2008, 08:19
Пользователь №: 19 667
Цитата(RodionGork @ Mar 2 2008, 16:04)  А кстати, про триггеры Шмитта. Разве в инверторах гистерезиса по входу нет? Нет, конечно. А с чего ему там быть? Если бы он был - зачем бы еще дополнительно выпускали те самые триггеры?
