> Мойка ПП, В ультрозвуковых ваннах
Kiska
сообщение Feb 11 2008, 21:16
Пользователь №: 20 440
При отмывке ПП в ультрозвуковых ваннах появляется белый налёт.
Каким образом от него избавится, чем он вызван? Пользуемся свинцовой паяльной пастой, моем жидкостью VIGON.
ZZmey
сообщение Feb 12 2008, 05:41
Пользователь №: 13 804
Белый налет образуется при взаимодействии (в общем случае) неотмытых остатков флюса с водой. Т.е. у Вас не верно настроены параметры отмывки в УЗ.
Kiska
сообщение Feb 18 2008, 17:31
Имеется УЗ ванна на 60 л. При отмывке ПП удаляются надписи на радиоэлементах, а остатки флюса остаются местами.
Применяется паяльная паста Sn63MP200AGS90V , промывочная жидкость Vigon A-200, температура в ванне 40-50 градусов, время от 15 мин.
Возможно ли применить водоотмываемые флюсы, пасты, чтобы избавиться от промывочной жидкости, как это сделать?
ZZmey
сообщение Feb 19 2008, 06:08
Вообще, Vigon A-200 преднозначен для струйной отмывки ПП. Вы концентрацию в ванне давно проверяли?
Водосмываемые пасты и флюсы применить конечно можно, но есть ли в этом необходимость? Такие материалы предпологают более жесткие требования к технологии.
sasha2005
сообщение Mar 3 2008, 13:56
Пользователь №: 1 505
Берем пасту WS200, паяем, моем в обычной воде (УЗ) , моем в деионизированной воде (УЗ), сушим и не имеем проблем.
Плутарх:
Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
ZZmey
сообщение Mar 3 2008, 14:20
У человека проблемы с отмывкой в Вигоне, а Вы вот так просто все его проблемы решили. А то, что качество отмывки водосмываемых флюсов надо контролировать значительно жесче не говорите, и не говорите, что ПП после пайки нельзя оставлять неотмытыми тоже не сказали.
Так решаются ли так просто проблемы?
Massi
сообщение Mar 4 2008, 14:08
Пользователь №: 13 556
победил только Б-70...Калоша....и изопропиловый спирт....а потом и в УЗ
Motobaza.kiev.ua
sasha2005
сообщение Mar 5 2008, 12:43
Ув. ZZmey
Один из вопросов был "Возможно ли применить водоотмываемые флюсы, пасты, чтобы избавиться от промывочной жидкости, как это сделать?"
На него я и ответил- Какой пастой и как мыть. Внимательно читать надо. По поводу контроля качества отмывки. Не знаю как Вигон (не видел), а Zestron имеет щелочное РН, и после него тоже мытье необходимо качественное, особенно для слаботочных систем. Отмывка же водоотмывных паст несколько на мой взгляд проще т.к. первое мытье идет в обычной воде и практически все уходит в нее (если конечно в одной ванне не полоскать целый день). В деионизированной воде уже фактически смывается те соли, которые были в водопроводной воде (тут ее чистототу можно и проконтролировать на предмет проводимости)
В дополнение мыть надо чем раньше тем лучше, т.к. остатки имеют свойство стекловаться и после 2-х суток будет геморой. Лучше сразу помыть после пайки. Это касается всех типов паст.
А после Вигона, что делать, то тут сказать мне нечего - не работал с ним и Слава Богу. Теоретически выкрутиться можно следующим:
берем водопроводную воду добавляем немного анионного ПАВ (можно сульфанол) и немного неионогенного ПАВ (например Эмилан).даем покиснуть платам минут 15 (зависит от компонентов на плате) моем в УЗ. Моем в деионизированной воде (или дисциляте) в УЗ, моем в изопропаноле в УЗ (или в спирто бензине). Это должно помочь.
Вообще отмывка безотмывных флюсов процедура геморойная.
Плутарх:
ZZmey
сообщение Mar 6 2008, 06:51
Цитата(sasha2005 @ Mar 5 2008, 15:43) *
Ув. ZZmey
Я тоже ответил, так что давайте про внимательность не будем.
Ваши рекомендации не годятся хотя бы потому, что Вы ничего не знаете об изделиях, которые производятся у человека, задавшего вопрос.
Не путайте кислое с мягким. Отмывка от Zestron/Vigon и отмывка от остатков флюса водосмываемой пасты это две большие разницы. Значительно легче смыть Zestron/Vigon, чем водосмываемую пасту.
Геморроя не будет, если правильно подобраны режимы пайки и отмывки, чего явно не наблюдается. Отсюда следует, что и с водосмываемыми материалами 100% будут те же проблемы, а скорее всего бОльшие.
... моем в изопропаноле в УЗ (или в спирто бензине). Это должно помочь.
НЕЛЬЗЯ отмывать в УЗ данными жидкостями!!! Не стоит советовать опасные процедуры людям, а то не дай Бог применят на практике.
Нет никакого геморроя при правильной организации тех. процессов.
Massi
сообщение Mar 6 2008, 16:51
я же сказал потом в УЗ....
а ЛВЖ ессно что лить будет только смелый человек....ибо вспышку смогут увидеть из космоса....
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
