> ePD2004 и PADS2004?
alex_elect
сообщение Sep 15 2004, 10:13
Пользователь №: 115
Разъясните, бестолковому, ePD2004 и PADS2004 - это одно и тоже или нет?
Nixon
сообщение Sep 15 2004, 10:21
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Нет. PADS2004 - это пакет для разработки печатных плат. Да, он содержит инструменты для схемного ввода проекта, но они довольно ограничены. В основном упор сделан на редактор PCB и авторазводчик. В девичестве назывался просто PADS, затем PowerPCB.
ePD2004 - это мощный пакет для создания проектов (схематехнических, HDL и др.). Может генерировать нетлист для менторовских PCB-пакетов.
За более подробной информацией - www.mentor.com
Вам помочь или не мешать?
LeonY
сообщение Sep 15 2004, 14:14
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
А в младенчестве, до Ментора, PADS PCB. Работал, как правило с Orcad-ом в паре. (почти без багов)
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
KA_ru
сообщение Oct 5 2004, 21:11
Из: Berlin
Пользователь №: 775
если у вас один проект можно и с PADS 2004 работать. Схемный редактор у них один. А вот если у вас множество проектов тогда ePD
Tosha
сообщение Oct 7 2004, 08:44
Пользователь №: 633
А сейчас он как работает с Orcadом в паре,
можно нарисовать схему скажем в Capture, а развести в PowerPCB?
И как это можно сделать
KA_ru
сообщение Oct 7 2004, 09:41
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Orcad умеет генерить NetList для PADS. Потом создать новую плати или импорт
Кроме этого есть CAMCAD он умеет конвертировать NETLIST. Но я этого не делал. Так как ничего хорошего от CAMCAD не видел.
fill
сообщение Oct 12 2004, 14:20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В PADS2004 есть конвертор из OrCAD Capture. Транслирует схему и библиотеку в формат DxDesigner.
www.megratec.ru
SVV
сообщение Oct 12 2004, 15:06
Пользователь №: 74
Чем больше пытаешься чему-либо научиться, тем меньше знаешь... :angry:
DxDesigner PADовский и DxDesigner от WG2004 это одно и тоже?????
Можно-ли просто переходить из PAD в WG?
Сам PAD200Х(честно говоря не помню какой) мне не понравился, схемы в Orcad(Capture и Spice) рисовать очень удобно, Layout+ - можно привыкнуть, Specctra - уже привык к её заморочкам, Allegro - пытаюсь понять, но похоже не дорос. sad.gif
Pcad - просто и привычно для простых проектов.
Экспедишн- даже и не знаю, вроде неплохой пакет только как представил себе для последнего проекта делать библиотеку для 240 ногой интегралки + рассыпуха и разъёмы. :o всё желание и пропало.
fill
сообщение Oct 14 2004, 09:13
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да DxDesigner теперь один, работает и с PADS, WG, Board Stn. , Allegro и Zuken. Был всего один релиз PADS в котором сделали урезанный вариант DxDesigner (назвали PADS Designer) который работал только с PADS. Потом ментор отказался от этого, чтобы пользователи не путались. DxDesigner идет на отдельном CD (ePDxxxx). На последних дисках PADS его нет (есть простой схемный редактор Power Logic).
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Dec 3 2004, 12:01
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Не сочтите за нескромность, но "инструменты для схемного ввода проекта" в PADS я знаю хорошо. В связи с этим вопрос: в чем это они ограничены? Ну очень любопытно :P
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
alex_elect
сообщение Dec 3 2004, 12:57
Пользователь №: 115
Для Vadim
"инструменты для схемного ввода проекта" в PADS я знаю хорошо. В связи с этим вопрос: в чем это они ограничены?"
А вы для ввода схем какой редактор используете PADS Logics или PAD Designer?
Vadim
сообщение Dec 3 2004, 13:06
Неиодный дизайнер
PadsLogic
alex_elect
сообщение Dec 3 2004, 13:54
Пользователь №: 115
В нем можно нарисовать схему соответствующую ЕСКД?
Потому, что иметь два варианта схем (один по ЕСКД, второй для разводки) довольно таки муторно.
Vadim
сообщение Dec 4 2004, 21:15
Неиодный дизайнер
Я не большой энаток ЕСКД. Но, по-моему, больших проблем нет, за исключением русского шрифта. Кстати, эту проблему недавно решил победить. Уже готова половина заглавных русских букв. Надеюсь, скоро закончу. Кстати, шрифт делаю явно не по ЕСКД, но, по-моему на стиль шрифта уже давно никто не обращает внимания.
LeonY
сообщение Dec 4 2004, 22:04
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
А не стоит ли похерить всё ЕСКД или хотя бы отдельные его положения. Весь мир работает на различных CAD системах, соответственно и отличается внешний вид документации. И все прекрасно выживают - либо приспосабливают доступную систему к конкретным требованиям, либо, и значительно чаще, поступают наоборот - адаптируют требования к документации к возможностям конкретной системы. Чего вы зациклились на ЕСКД, существуют гораздо более серьезные проблемы типа передачи данных между коллективами разработчиков, в том числе и между странами, передача данных на производство, тестирование и многое другое. А туту спич про ЕСКД - смешно...
А. Эйнштейн.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.0231 секунд с 7
