3 страниц V   1 2 3 >
ViLand
сообщение Mar 3 2008, 19:00
Пользователь №: 2 373
Подскажите новичку, где достать UART, SPI, I2C IP для Quartus. Очень нужно и уже неделю не могу найти. Скачал Megacore с Alter'ы, а счастья все равно нет. Требует делать запрос на evaluate код. А хочется попользовать нормальную версию.
zltigo
сообщение Mar 3 2008, 19:19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(ViLand @ Mar 3 2008, 22:00) *
Подскажите новичку..
А для начала сами написать SPI, как простейший из перечисленных не пробовали? Если нет, то очень советую, а то, боюсь чужие IP больше вопросов создадут, нежели ответов. Дешифрация обсуждается постоянно - поищите.
ViLand
сообщение Mar 3 2008, 19:43
С SPI Я знаком очень хорошо, Программный UART в свое время на 8051 реализовывал, да и в принципе с Quartus более менее разобрался. Может быть даже и сам со временем разобрабрался бы и написал, но вот этого самого времени как всегда и нету. Именно поэтому сюда к Гуру и обратился. Наверняка у людей, которые с плисами работали более- менее приличное время, таких вещей достаточно накопилось. Одно только непонятно. Интерфейсы то достаточно старые. Так почему за них до сих пор берут деньги (насколько Я понимаю), а не откроют коды, чтобы такие как Я больше плисов закладывали в свои проекты...
RHnd
сообщение Mar 3 2008, 20:30
Пользователь №: 26 997
Как вариант, идете в сопс билдер и используете любой из имеющихся там элементов. Вместо процессора вешаете к нему транслятор из авалон-мастер в ваше проект. А далее по авалону общаетесь.
PS: Хотя, боюсь, мой ответ не сильно поможет.
Postoroniy_V
сообщение Mar 4 2008, 05:00
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
кто берёт за бабки, кто сам пишет, а кто скачивает с opencores.org
Cogito ergo sum
ViLand
сообщение Mar 4 2008, 09:58
Пробовал и в Гугле. Но безрезультатно. Ключевой параметр - время (трудозатраты). А простых решений я пока не нашел. Для меня гораздо проще рядом с плисом поставить 8051 типа силабса и использовать его стандартные интерфейсы, связать плис с контроллером каким-нить custom io и дело в шляпе. Просто хотелось сэкономить на лишнем корпусе.
Вариант достаточно интересный, но я не нашел в сопс билдере I2C, и для Uart можно вроде использовать только стандартную скорость. А мне нужно 250 кбит.
eugen_pcad_ru
сообщение Mar 4 2008, 10:09
Пользователь №: 32 353
I2C - ищем на OpenCores
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Maverick
сообщение Mar 4 2008, 11:10
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Доброго времени суток ВСЕМ! Модули UART даю от разных производителей smile.gif Язык описания вроде VHDL
Совет попробуй зарегистрироваться на Altera, Xilinx и с фтп скачать примеры и рекомендации. Я работаю с Xilinx так это он выложил (в Application Note) для микросхем CPLD, вопросы могут быть только с языком описания модулей и если там применяется блочная память. Удачи!
Сообщение отредактировал ZMaverickZ - Mar 4 2008, 11:01
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
ViLand
сообщение Mar 4 2008, 11:22
Спасибо. Мне тоже показалось, что у Xilinx поболее открытых кодов. Но так как Я только начинаю на плисах, то пока не совсем понятно, подойдут ли исходники от Xilinx к Altera. Вообще планируется производить прием и декодировку сигнала с частотой 48 МГц, с дальнейшей передачей на комп. Для этой цели выбрали Cyclone III.
Maverick
сообщение Mar 4 2008, 11:44
я только учусь...
Из: Украина
Фирма производитель не имеет значение если нет использования блочной памяти и Digital Clock Managers (PLL, DCM) и все описано на языке описания аппаратуры то все будет тип-топ smile.gif
Postoroniy_V
сообщение Mar 4 2008, 14:21
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Параметра время ключевой в чём? за то время что Вы на форум потратили - можно было скачать исходник с опенкор, разобраться в нём и сделать кое какие выводы(подходит неподходит и т.д.)
И что значит простое решение? В вашем случае, Вы ведь новичок, "простого" решения не будет, придётся "пораскинуть" мозгами.
экономия на лишнем корпусе как раз в том чтобы выкинуть силлабс. ниос2 с обвязкой и есть простое решение. хотя для Вас думаю не совсем smile.gif
Cogito ergo sum
ViLand
сообщение Mar 4 2008, 14:50
Вопрос времени - вопрос выбора между альтернативами. Пока наиболее серьезным вариантом (наименьшие для меня совокупные трудозатраты) является вариант с 8051. Но учитывая, что в данном проекте без плиса не обойтись, я пытаюсь понять, сколько времени у меня уйдет на избавление от 8051.
Про опенкор Я понял, спасибо, уже начал.
Новичок Я достаточно относительный. Есть приличный опыт в разных близких областях, но с плисами реально не работал. Надеюсь, что "простое" решение все-таки найдется. Да и пораскинуть мозгами Я не против.
Про ниос - читаю документацию.
yes
сообщение Mar 4 2008, 18:30
Пользователь №: 1 640
всем и каждому рекомендую (достал уже наверно smile.gif ) grlib от www.gaisler.com
все что перечислено там есть (и это малая часть от библиотеки)
ViLand
сообщение Mar 4 2008, 21:32
Документацию на библиотеку посмотрел, выглядит очень симпатично. Но вот саму библиотеку скачать почему то не могу. Ссылка не работает
http://www.gaisler.com/products/grlib/grli...17-b2710.tar.gz
Maverick
сообщение Mar 5 2008, 08:10
я только учусь...
Из: Украина
Сейчас скачал 19,26 Мб по ссылке http://www.gaisler.com/products/grlib/grli...17-b2710.tar.gz при чем без проблем wink.gif Пробуй должно получиться, удачи! smile.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:19
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
