4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Контроллер, 3Вольт или 5Вольт?
zltigo
сообщение Mar 4 2008, 16:46
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(defunct @ Mar 4 2008, 17:31) *
Что бы "не наоборот" могло значить?
Не наоборот, это и значит не наоборот - к 5V контроллеру нормальная 3.3V периферия не подключается.
zhevak
сообщение Mar 4 2008, 17:04
Сообщение #17
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Ой! А мне нравится определение "нормальная ".
Сообщение отредактировал zhevak - Mar 4 2008, 17:09
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
singlskv
сообщение Mar 4 2008, 18:43
Сообщение #18
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(AndreyKeil @ Mar 4 2008, 15:57) *
развязанный RS-485, развязанный 1Wire, развязанный SPI, развязанные входы-выходы и т.д.
PLC изобретаем ?
если развязок будет много, берите 5V, будет проще, но будут проблеммы с чипами на 3V, которые
непосредственно будут подключаться к процу, зато скорость повыше.
Если задачи "серьезные", вычислительных возможностей действительно может не хватить,
хотя если раньше работало на 51...
SasaVitebsk
сообщение Mar 4 2008, 18:59
Сообщение #19
Пользователь №: 11 521
Цитата(AndreyKeil @ Mar 4 2008, 19:07) *
Честно говоря, мне всё равно, сколько разрядов у процессора, важно его быстродействие. AVR-ка хорошо работает с 16 и 32 разрядами. По вашим советам, я понял, что лучше 3В. Смущает, что быстродействие будет в 2р меньше. А так всё - готов принять 3В.
Вот это всётаки непонятно. Если важно быстродействие и вычислительная мощность, то как это "всё равно какая разрядность"? smile.gif
На одной моей задаче 32-ух битность даёт чистый выигрыш в производительности 2.5 раза не считая тактовой.
Если вы планируете применить 3.3V и внешние микрухи, то я не вижу преимуществ у AVR. AVR, по моему, хороша тогда, когда всё изделие на ней укладывается. Или на нескольких. А если её применять как чистый процессор, с внешней переферией, то как-то слабо вяжется. Производительность на 3V у 1281 8 мипсов, памяти всего 8к (что для серьёзных задач маловато). Правда таймеров 5 штук, но не все наружу выведены (имейте ввиду). Флэши и EEPROM достаточно конечно.
Короче на мой взгляд, надо ещё раз оценить поставленные задачи, и тогда делать выбор.
AndreyKeil
сообщение Mar 4 2008, 21:50
Сообщение #20
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 10 930
SasaVitebsk, вы правильно поняли, мне ещё предстоит - какой проц выбрать. Раньше стоял AT89C51ED2 (2К ОЗУ, 64К ПЗУ, 11МГц кварц). ОЗУ иногда не хватало (пользовались ОЗУ в часах-таймерах PCF8583), быстродействия тоже часто не хватало. Задача просто растягивалась во времени (когда это позволялось). Если не позволялось, брали ещё один контроллер (тоже на 51) или два контроллера и распределяли задачи между ними.
Я думаю, что выбрав AVR-ку, абсолютное большинство задач, я смогу решить на одном проце, если это будет 16МГц. Мне нравится, что в нём большинство периферии встроено (EEPROM, АЦП, BOD, аппаратный I2C и SPI, два UARTа, таймеры 16разр. и т.д.). Контроллеров этих будет выпускаться 1000-2000 штук в год с разными прогами. Ещё надо будет закупить 3-5 комплектов для отладки(JTAG-отладчики), так как не я один буду на этом проце работать.
Короче, 8К ОЗУ - это более чем достаточно для наших задач.
"...Вот это всётаки непонятно. Если важно быстродействие и вычислительная мощность, то как это "всё равно какая разрядность"? ..."
Важно на самом деле всё. Серия контроллеров большая, закладываться собираемся на "долгие года". Не хотелось бы потом переделывать что-то, т.к. встают задачи обслуживания изделий, совместимости программ и железа. Мне ещё советуют применить серию MSP320, у нас она освоена двумя людьми. Задачи для этого проца решаются специфические, как-то непривычно видеть его в качестве ощего контроллера.
Мнения на этом посте почти противоположные, короче я запутался...
zltigo
сообщение Mar 4 2008, 22:03
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
Цитата(AndreyKeil @ Mar 5 2008, 00:50) *
..короче я запутался...
Нет, это называется "уперлись". Раcширяйте кругозор.
IgorKossak
сообщение Mar 5 2008, 08:15
Сообщение #22
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Если имелся в виду TMS320, то бояться его как контроллера не стОит.
alexander55
сообщение Mar 5 2008, 08:37
Сообщение #23
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Если 16 МГц, то 5 В.
PS. Если использовать новые типы AVR, то можно перейти и на 3.3.
Мое мнение такое.
Если Вас не принуждают и все равно с чего начинать, то не теряйте время и переходите на ARM.
У них можно поставить ОСьку маленькую. Современные PLC все на осях.
SasaVitebsk
сообщение Mar 5 2008, 09:03
Сообщение #24
Можно попробовать LPC подобрать под свои потребности. Производительности и ОЗУ вам тогда точно хватит. Перечисленная переферия вся есть. Правда таймеров поменьше и АЦП несколько своеобразно сделан, BOD внешний и EEPROM внешний.
Но BOD - это жучок маленький рядом с МК, а EEPROM - 24c (8 ног). Ни по площади не по цене - погоду не сделают. Сами микрухи не дорогие.
Можно попробовать на AVR32 заложиться. Сигнальные экземпляры уже есть, а пока разработку завершите - глядишь и серия пойдёт.
Можно at91sam7s или sam7x. Кроме упомянутого там ещё USB и CAN, Ethernet. Таймеров правда не много, но всё остальное есть. EEPROM тоже внешнюю.
alexander55
сообщение Mar 5 2008, 09:09
Сообщение #25
Бывалый
C EEPROM Atmel погорячился. Никто из их конкурентов внутреннюю EEPROM не делает. Да и в новых разработках они это учли. biggrin.gif
Dog Pawlowa
Сообщение #26
Пользователь №: 18 823
Ох уж наши многоопытные модераторы - бери посложнее - это просто :-)
Конечно, задачи обычно усложняются просто на пустом месте - индикатор не алфавитно цифровой, а графический, а памяти уже не хватает, а флэшки 5В давно уже не выпускаются, и пошло-поехало. Так и до внешней шины можно дойти. Меги, начиная с М32 - комфортный в работе кристалл, но уж слишком примитивный. Цена микроконтроллера в PLC не очень важна, тут за примитивность = удобство и приплатить можно smile.gif, но ресурсов действительно немного.
С другой стороны, изучение нового семейства, смена всего инструментария на производстве требует некоторой взвешенности. Я вот попробовал на новые PIC перейти и вернулся на AVR опять. Да одних JTAGICE штук 15 уже существует на фирме, все отработано. Стоит ли менять лошадь ради двух долларов экономии? Программировать на IAR для AVR можно и обезьяну научить, а как это будет с ARM, OS и проч?
А возвращаясь к питанию - если AVR в ПЛК, то 5V, конечно. Устойчивее и быстрее.
Уходя, оставьте свет...
Сергей Борщ
сообщение Mar 5 2008, 09:57
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
На самом деле это действительно просто. А вы предлагаете вариацию на тему одного из анекдотов:
- Папа, папа, купи мне босоножки
- Нэт, ты есчо коньки не сносыл!
- Папа, папа, купи мне канарейку
- Нэт, у тебя есчо хоячок нэ издох!
Человеку предлагают пересесть с велосипеда на автомобиль, а вы советуете сначала основательно помучиться с мотороллером и мотоциклом (с коляской).
Dog Pawlowa
сообщение Mar 5 2008, 10:22
Сообщение #28
Только автомобиль заправлять нужно. А по маленьким уютным городкам вообще лучше пешком ходить.
Кроме того, возвращаясь к электронике, на каком-то этапе развития становится выгоднее применить готовый ПЛК. Большие компьютеры каждый для себя ведь не делает?
SasaVitebsk
сообщение Mar 5 2008, 10:37
Сообщение #29
Да нет, на самом деле я ничего не советую, - очень сложно советовать не зная задачи. Я просто предлагаю обратить внимание на перечисленные кристаллы. Учитывая 3V питание. Эти кристаллы именно под 3V и создавались. При этом именно на 3V обеспечивают найвысшую производительность, в отличие от AVR, у которой при 3V производительность меньше в 2 раза.
Я совершенно не против AVR. Наоборот я её использую и как контроллер он мне очень нравится. В том числе и встроенная EEPROM отнюдь не лишняя и во многих проектах у меня задействованная. Насчёт новых разработок Atmel я немного не понял, - в xmega EEPROM сохранена. Более того, реализована страничная запись.
С другой стороны, как центральный универсальный процессор AVR, мне кажется не совсем удачен, так как со временем опять упрёшься и опять новая разработка.
Есть ещё вариант. Я сейчас одно изделие пробую сделать на разной элементной базе.
Из вариантов м64, м640, lpc2106.
Программное обеспечение внешнее (на IBM) будет общее, а возможности и производительность контроллеров будет значительно отличаться. Причём себестоимость не так уж разительно, а вот конечная стоимость - пропорционально возможностям. Это в принципе коммерция. Конечный потребитель должен иметь возможность выбора.
Можно такой же подход реализовать. Единственно, что при разработке ПО для МК необходимо изначально это учитывать.
zltigo
сообщение Mar 5 2008, 10:50
Сообщение #30
Из: Riga, Latvia
BOD внешний он завсегда спокойнее, да и встроенный в LPC тоже есть. EEPROM на хорошем филипсовском I2C - да никаких проблем и размеры массштабируемы, да и у новых LPC есть куcочек RAM под батарейкой - бесплатное проложение к RTC. Таймеров у старших по 4 штуки 32bit, CAN, Ethernet само собой имеются..
Маленький уютный говорите?
Контроллер будет решать достаточно широкий круг задач, т.е. это будет универсальная вещь.
Задачи, решаемые контроллером, предполагается ставить серьёзные.
Ну-ну smile.gif. После таких заявлений все остальные рассуждения смотрятся как попытка изобретения инвалидной мотоколяски из детского велосипеда и моторчика от газонокосилки - классика sad.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.26469 секунд с 7
