> Появился IAR ARM 4.30
DIM
сообщение Jun 28 2005, 10:50
Пользователь №: 277
смотреть на сахаре в ARM конфе
VAI
сообщение Jun 28 2005, 12:07
Пользователь №: 37
лекарство подходит старое http://www.qfile.de/dl/48966/klizma.rar.html,
а лицензию я положил сюда http://www.qfile.de/dl/53754/armbukvy430a.rar.html
Пароли - имя файла без расширения.
Как качать с рапидшары - по этой ссылке http://online.com.ua/~lizav/MATROSKINY.htm
С qfile качать также.
Если необходимо, залью на фтп, но вначале хочется услышать положительные отзывы.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Hmm
сообщение Jun 28 2005, 19:41
Пользователь №: 124
Талант не пропить ...
xoms
сообщение Jun 29 2005, 01:40
Пользователь №: 67
И я хочу обновиться.
VAI
сообщение Jun 29 2005, 01:53
Пользователь №: 37
Сегодня, с работы, залью на фтп. Сейчас дома работаю :-)
А скачать пока можно тут http://supp.iar.com/Download/SW/?item=EWARM-EVAL, зарегистрировавшись на Петю Жопкина (Васю Пупкина я уже занял). На мыло, которое укажете, придет лицензия.
Уникрак + универсальный генератор безсрочной лицензии я переложил в обменник на сахаре http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=34342, оно же есть на фтп, оно же в предыдущем моем посте под названием клизма.
Не получается пока залить, на чтение доступ есть, а на запись почему-то нету...
Как исправится, залью
залил
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=6022
IgorKossak
сообщение Jun 29 2005, 13:08
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(VAI @ Jun 29 2005, 04:53)
...А скачать пока можно тут http://supp.iar.com/Download/SW/?item=EWARM-EVAL, зарегистрировавшись на Петю Жопкина (Васю Пупкина я уже занял). ...
Или здесь нигде не регистрируясь. Взяв лицензию из вложения (внимательно с текущей датой).
VladislavS
сообщение Jun 29 2005, 19:10
Пользователь №: 4 140
Из изменений в интерфейсе сразу бросились в глаза подсветка пар скобок в редакторе и отладчик стал ставить метки расположения сегментов и переменных в памяти.
Теперь можно FlashLoader-ом сегменты в разные участки памяти c разными аргументами шить. То есть, можно в один присест прошить несколько микросхем по разным адресам и даже разного типа. Еще во FlashLoader framework появилась одна новая функция FlExit(), отсутствие которой я заметил еще при написание FlashLoadera.
Для более глубоких исследований времени еще не было. Завтра займусь.
Пока не забыл, задам вопрос по отладке. Сегмент CODE_I находится в SDRAM. SDRAM инициализируется в low_level_init() Естественно, когда IAR загружает код в память и расставляет точки останова SDRAM еще не работает. Более того, потом segment_init копирует CODE_ID в SDRAM все равно без точек останова. Поэтому, расставлять точки останова в редакторе в сегменте CODE_I нет никакого смысла. Приходится ставить брэйк на конец segment_init, а потом в отладчике перерасставлять точки останова на нужные места. Честно говоря, немного затрахивает. Кто как с этим борется?
Brukkel Dmitry
сообщение Jun 30 2005, 06:30
Пользователь №: 5 479
В mac файле прописать инициализацию SDRAM, могу прислать пример для at91rm9200.
SergeyL
сообщение Jun 30 2005, 06:43
Пользователь №: 199
Давай присылай. Я свою тоже писал, но так и не попробовал. Решил загрузить для проверки код в SDRAM без этой инициализации в мас файле (через J-LINK) и к моему удивлению все и так заработало. Я так и не понял кто инициализирует SDRAM. Но все работает smile.gif
Brukkel Dmitry
сообщение Jun 30 2005, 09:10
Странно это очень, а вообще в mac файле настроить PLL надо, иначе SDRAM не будет работать.
Файл с макросами (переделан из SAMовского)
Прикрепленный файл  AT91RM9200_SDRAM.zip ( 1.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
VladislavS
сообщение Jun 30 2005, 12:54
На самом деле SDRAM как-то по умолчанию инициализируется. Если чудесным образом совпадет конфигурация с вашей, то... Считай повезло.
За mac спасибо, но ведь это не поможет, так как при старте программы, сегмент кода для SDRAM копируется из flash и затирает все точки останова.
Brukkel Dmitry
сообщение Jun 30 2005, 13:41
Не надо на время отладки писать прогу во флэш, прописать кодовый сегмент также в SDRAM, например
-DROMSTART=20000000
-DROMEND=20FFFFFF
-Z(CODE)CODE=ROMSTART-ROMEND
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.11383 секунд с 7
