> Ошибка при использовании DC2DX Library translator
Grayfor
сообщение Feb 29 2008, 08:52
Пользователь №: 16 500
При конвертации библиотек возникает ошибка
Processing Part 'SML-D12D8W'
    ERROR:  Invaild Slot ID '0'
Processing Part 'SML-D12M8W'
Processing Part 'SML-D12P8W'
Processing Part 'SML-D12U8W'
Processing Part 'SML-D12V8W'
Processing Part 'SML-D12Y8W'
Соответственно до конца конвертацию провести не может.
Почему выскакивает ошибка - непонятно, так как эти компоненты создавались путём копирования.
Никто не подскажет из-за чего она возникает, а то гугл мне уже не помогает.
Daniil anim
сообщение Feb 29 2008, 16:19
Пользователь №: 8 501
Я лечил это дело тем, что заново переподключал символы в таких компонентах, где Slot ID '0'.
Grayfor
сообщение Mar 3 2008, 11:03
Чьорт. Их там много таких. И не только светодиоды. А кое-что побольше с кучей секций.
А больше никак?
Daniil anim
сообщение Mar 3 2008, 15:22
http://megratec.ru/forum/1/ - на форуме Мегратека, дистрибьютора Ментора Вам могут ответить быстрее, чем на этом форуме. Попробуйте.
fill
сообщение Mar 4 2008, 07:46
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А больше никак?
Понять бы откуда они у вас появились. Я оттранслировал уже 5 разных ЦБ и ни разу с данной проблемой не сталкивался.
Можно попробовать экспортировать в ASCII и в текстовом редакторе сделать глобальную замену (перед этим конечно понять что на что менять). Я бы сначала:
- сделал экспорт одного проблемного PDB.
- исправил его в PDB_Editor.
- снова сделал экспорт
- сравнил их между собой и нашел искомую замену.
www.megratec.ru
Daniil anim
сообщение Mar 4 2008, 15:19
Возможно тут виноваты русские буквы, которые используются в дополнительных свойствах PDB.
Grayfor
сообщение Mar 5 2008, 09:51
А я подумал тут, а зачем мне транслировать библиотеку, если Library Manager нормально работает с DxDesigner?
Или я чего-то не знаю...
Сообщение отредактировал Grayfor - Mar 5 2008, 09:52
fill
сообщение Mar 5 2008, 10:20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Обычно транслируют ЦБ для того чтобы:
- перевести сами символы (и символьные разделы) из формата DC\DV в DxD
- поменять формат представления символов в PDB (в DC\DV PDB присутствует только имя_символа, а в DxD PDB имя_раздела:имя_символа).
2. Что значит "нормально работает"? Если нет символов для DxD - как рисовать схему? Если нет записи символа в PDB - как упаковать (через CDB)?
www.megratec.ru
fill
сообщение Mar 18 2008, 16:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Solution
This error has not been seen with new parts. It is possible that the affected parts were copies of parts that already had the problem. Re-saving corrects the slot ID and eliminates the error. For example, before a save the slot ID in an exported .hkp file reads: ....SlotID 0; after a File > Save in the Part Editor and an export, the slot ID in the exported .hkp file reads: ....SlotID 1.
Following these steps in Library Manager will correct the invalid Slot ID:
1. Open the Part Editor for the part in question.
2. Click the Pin Mapping button.
3. In the Pin Mapping dialog, click OK to close the Pin Mapping dialog without making any changes.
4. In the Part Editor, click File > Save.
Alternatively, use a text editor to edit the PDB.hkp file so that there are no SlotID 0 entries (Use valid values, i. e. 1, 2, ...)
www.megratec.ru
rv3dll(lex)
сообщение Apr 1 2008, 05:50
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
как называется программа для перевода библиотек
входит ли она в дистрибутив EE2007
вопрос естественно к Fill у
fill
сообщение Apr 1 2008, 09:08
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://www.megratec.ru/download/162/
www.megratec.ru
rv3dll(lex)
сообщение Apr 1 2008, 11:42
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(fill @ Apr 1 2008, 13:08) *
скачал установил
но преобразователь библиотек пишет
что не найдена dxlib2imc.dll
а транслятор проекта
не могу подключиться к DX Project manager
это не связано случайно, на компьютере установлена только EE2007 и вроде работает.
fill
сообщение Apr 1 2008, 13:18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 1 2008, 15:42) *
скачал установил
релиз нотес читать надо, транслятор работает с версией 2005.
Т.е. преобразовываете в 2005-ой, синхронизируете и только потом открываете в 2007.
www.megratec.ru
rv3dll(lex)
сообщение Apr 2 2008, 04:20
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
понятно дело в том что 2007 официально купленная версия
fill
сообщение Apr 2 2008, 06:57
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Лицензии 2007 работают со всеми предыдущими версиями софта. Поэтому доставьте еще и 2005.
Новые версии трансляторов обещают выпустить во второй половине года.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 09:21
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
