bav
сообщение Jun 28 2005, 05:17
Пользователь №: 6 184
Кто-нибудь сталкивался с таким DSP? Есть куча вопросов!
1. не могу сформировать большой массив для хранения кадра (~33Мбайт).
2. не могу разобраться с работой видеопорта в режиме raw video. (нужно принимать и передавать картинку 4120х4120х16бит. аппаратно это не возмоюжно, придется кадр разбивать). не понятно как работает: кадры разделяются только сигналом FVID?
3. DSP стартуе с нулевого адреса, после загрузки программы из хост-контроллера, а CCStudio генерит туда данные, что делать?
kilgor
сообщение Jun 29 2005, 05:30
Пользователь №: 5 699
п.1 Что есть не могу сформировать массив. Как формируете?
п.3 Что содержится к командом файле линкера? Вообще как его напишите, туда CCS и будет генерить. Да и то что генерится и грузится с хоста, так что это скорее фича, чем баг, smile.gif
bav
сообщение Jun 29 2005, 13:14
массив формирую следующим образом:
unsigned short in_img[4120*4120]
или
unsigned short *in_img=new unsigned short[4120*4120];
программа компилится. в первом случае пишит ошибку загрузки модуля для debug, во втором - ошибка чтения памяти (режим симулятора). в файле cmd объявлена доступная память 500Мб, heap=0x1F400000.
kilgor
сообщение Jun 30 2005, 05:02
Сорри, Вы раньше под Винду писали? Для TMS также важно ГДЕ вы ее размещаете, и динамическое распределение памяти (тем более в таких объемах) крайне не рекомендуется. И определять ее "впрок" лишь бы линкер отвязался - то же, имхо, не очень хорошо.
bav
сообщение Jun 30 2005, 10:43
Спасибо! Кажется, разобрался.
Остается проблема с видеопортом:
мне нужно объединить последовательно несколько DSP, FPGA, для обработки raw видеопотока. не понятно с синхронизацией и как передается конец/начало кадра, сколько "проводов" нужно для соединения..?
kilgor
сообщение Jul 1 2005, 05:33
Насколько я понял из описания режим raw - это данные приходящие с АЦП или уходящие в ЦАП, т.е. для самого интерфейса синхронизация прозрачна и ее необходимо самому востанавливать/формировать. А что у Вас за задача такая с нестандартным (имхо) разрешением? Ведь есть же видео-кодеки того же Тексаса, которые на выходе дают стандартный цифровой видео сигнал типа BT.601 c которым по-проще будет работать.
bav
сообщение Jul 1 2005, 06:49
данные поступают с АЦП. ПЗС матрица имеет разрешение 4120х4120. необходимо компенсировать фон, шединг и дисторсию. желательно получить 30 кадров в секунду. первых два сделал. а вот с дисторсией по-сложнее. пока в симуляторе получается 1 кадр.
нарисовал схему. не уверен: видеопорты соединил следующим образом - данные, синхронизация, флаг начала кадра (как я понял , работает по перепду).
А начальная инициализация (режим работы, частота) задается с помощью резисторов привязывающих А19..А22 к 1 или 0?
kilgor
сообщение Jul 1 2005, 09:40
Режимы, имхо, устанавливаются программно, а не с наружи.
bav
сообщение Jul 1 2005, 11:58
[attachment=1656:attachment]
в документации написано:
Device Configuration at Device Reset......
стр. 50
иначе возникает вопрос: как DSP определит, накакой частоте работает SDRAM или что делать после RESET?
kilgor
сообщение Jul 4 2005, 05:31
стр. 50
После резета, по любому, исполняется пакет, размещенный по адресу 0, а вот "тонкая настройка" интерфейса памяти требует использования регистров программно, или через HPI. Слово конфигурации при выходе из сброса определяет только источник тактирования для тактирования (внешний/внутренний). На самом деле, мне показалось что Ваш вопрос касался только видео-порта
bav
сообщение Jul 4 2005, 05:57
Да, вопрос касался только видеопорта. Просто проверял схему, просматривал прогу для хост-контроллера, появилась неувязочка. Спасибо за помощь! Далее буду ждать, когда изготовят первый образец. Надеюсь монтажники ничего не напутают ( smile.gif )
Процедуры для обработки дисторсии уже написаны, проверены в симуляторе. Работают. (Пришлось все делать табличным методом. Памяти на хранение данных о координатах ушло 66 МБайт, плюс 66 для входного и выходного видекадров.) На одном DSP получается 15 кадров в секунду! Потребуется всего лишь 3 процессорных модуля.
kilgor
сообщение Jul 5 2005, 08:57
Цитата(bav @ Jul 4 2005, 08:57)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 20:41
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
