SergeyM
сообщение Jun 29 2005, 05:35
Из: Снежинск
Пользователь №: 4 654
Не могу найти доки на то как с ним работать, например такие как по HD44780 где все подробно написано. Как проводить инициализацию и передачу данных. То что ниже в форуме написано, так там только библиотеки. Если у кого есть такие доки или ссылки на них то поделитесь.
KuzmaPrytkov
сообщение Jun 29 2005, 06:03
Из: Украина
Пользователь №: 5 545
А какой тип дисплея?
Закон Лоуэри
Заело деталь - надави на нее. Если она сломалась - ничего: все равно ее надо было заменять.
Shread
сообщение Jun 29 2005, 07:14
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Да пофиг там какой тип дисплея, работать то с контроллером всеравно=)
Работаешь с видеопамятью контроллера, она всегда одинакова, а вот таблица знакогенератора и ориентация памяти относительно физического LCD может быть разной.
Вот дока на русском, от КТЦ-МК, когда-то ей пользовался, больше ничего не понадобилось.
yung
сообщение Jun 29 2005, 07:26
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Да нет, не пофиг. Как правило, работаешь не с голым дисплеем, а с его контроллером. А их несколько типов. Найди информацию, какой контроллер стоит.
dm_mur
сообщение Jun 29 2005, 08:55
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
В теме стоит вопрос о работе с графическим дисплеем, а упомянутый HD44780 - контроллер для алфавитно-цифрового дисплея. Определитесь для начала какой дисплей и какой контроллер. У меня есть информация о несколких типах контроллеров графического дисплея. Готов поделиться.
phantom
сообщение Jun 29 2005, 09:56
Пользователь №: 4 986
Есть способ для ленивых. Найти софт который умеет это делать сам. И его использовать. Я конечно написал для СodeVision библиотеку для работы с графикой для T6963 но делал я ее по аналогии с E-Lab Pascal (прим. все для AVR!). В мануал конечно смотрел много, но помню примерчик ихний в мануале сильно мутный был, и пока в E-Lab не посмотрел - возился долго.
О сколько нам открытий чудных ...
SergeyM
сообщение Jun 29 2005, 11:14
Из: Снежинск
Вообще то, если внимательно прочитать, то там говорится
так вот это было приведено для примера о том как может быть написано. А то поподались мне даташиты на графические дисплеи где нет никакого описания кроме напруги и еще всякой фигни.
Хотелось бы полностью понять как надо работать с девайсом, а потм по примерам разбиратся :-)
yung
сообщение Jun 29 2005, 11:52
Из: Рязань
Ну если мы такие скрытные, что про тип дисплея и его контроллер говорить не хотим, то универсальная последовательность действий (сам недавно так поступал).
1. Ищется надпись на модуле с его маркировкой (если модуля живьем нет, а вопрос теоретический, то выбирается предполагаемый модуль).
2. Через любой поисковик ищется, какой тип контроллера там (в модуле) стоит.
3. Опять же через поисковик ищется описание и система команд вышеозначенного. Можно сразу сходить на gaw.ru - там есть многое.
P.S. И все же формулировать вопрос конкретнее - интерес к конкретному дисплею или просто принципы работы узнать. Второй путь - это то же самое, что просто микроконтроллер изучать.
SergeyM
сообщение Jun 29 2005, 12:09
Из: Снежинск
Впринцпе мне про любой пойдет, я искал на KS0108 нашел 2 или 3 странички с описанием контроллера, но ничего про то как работать, т.е. как инициализировать, как записывать данные и др. нет. Так вот мне нужно любое описание, только подробное. Потом уже можно будет с тем чем надо разбираться.
yung
сообщение Jun 29 2005, 12:16
Из: Рязань
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/chips/ks0108b/index.htm
SergeyM
сообщение Jun 30 2005, 14:41
Из: Снежинск
Цитата(yung @ Jun 29 2005, 15:16)
Как я не заметил на этом сайте описание, ведья там был и он у меня в избранном wink.gif
А вообще спасибо.
bav
сообщение Jul 4 2005, 06:27
Пользователь №: 6 184
Для примера посмотри эту доку. Внимательно! Там все написано.
стр. 11 - 12 (что с чем и когда происходит), 13 (какие команды понимает контроллер), 14 (диаграмки, для интереса)
Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
