dimdi
сообщение Jan 25 2006, 12:18
Пользователь №: 13 581
smile3046.gif Люди добрие помогите!!!!!!
Есть контроллер с протоколом Modbus RTU нужно сделать связь с приборами своего производства!!!
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ???? HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dr.NoA
сообщение Jan 25 2006, 13:30
Пользователь №: 9 976
А ваш прибор должен быть мастером или слейвом?
Вообще, modbus протокол открытый и найти его описание проблем никаких нет.
dimdi
сообщение Jan 25 2006, 14:14
Прибор должен быть слейвом!
Где можно взять описание чтобы легко и быстро это осуществить?
Dr.NoA
сообщение Jan 25 2006, 19:27
Например, вот описание протокола.
Прикрепленный файл  Modbus_Serial_Protocol_reference.pdf ( 172.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1758
dimdi
сообщение Jan 26 2006, 08:23
Благодарю за HELP!
Alex2172
сообщение Aug 16 2006, 08:02
Пользователь №: 537
Для Slave Советую взглянуть на FreeMODBUS
http://freemodbus.berlios.de/
реализует Modbus RTU и Modbus ASCII.
Может кто-нибудь посоветует реализацию для Master-а.
Не хочется изобретать велосипед и тратить время на реализацию классов Modbus под Borland C++ Builder.
one_man_show
сообщение Aug 16 2006, 08:17
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Если нужна реализация Мастера для отладки собственных наработок, то советую обратить внимание на простую системку Elipse SCADA. В свое время выкладывал ее на ФТП, но он пока недоступен. Демо версия позволяет сделать несложный проект и подключить готовый драйвер. демо версию можно скачать здесь - 22.2MB
Драйвер для Modbus даю ниже. Кроме того, на сайте производителя посмотрите в разделе закгрузок, есть и DriverDevKit, чтобы написать драйвер под свою железку. Я иногда пользуюсь этой скадой, чтобы отлаживать свои поделки, работающие на стандартных протоколах, очень помогает, отпадает необходимость писать с нуля софт верхнего уровня.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
Evgeny-86
сообщение Mar 5 2008, 09:43
Пользователь №: 33 191
Какое ПО необходимо,чтобы поставить его на 2 компа и передавать через RS232 по протоколу MODBUS файлы?
rezident
сообщение Mar 5 2008, 11:26
Пользователь №: 3 882
alexander55
сообщение Mar 5 2008, 12:20
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(rezident @ Mar 5 2008, 14:26) *
Для 2 не нужен. А как средство сразу начать работать (без адаптеров) по Modbus - годится.
rezident
сообщение Mar 5 2008, 13:18
У вас видимо недюжинные телепатические способности, раз вы сразу догадались, что означает эта фраза - "передавать через RS232 по протоколу MODBUS файлы" biggrin.gif Мне вот лично непонятна связь между передачей файлов с компа на комп и протоколом ModBus. Зачем для этого ModBus? 07.gif Или имеется в виду ПО иммитирующее запросы мастера и ответы слейва по протоколу ModBus? cranky.gif Но причем тут тогда "файлы"?
alexander55
сообщение Mar 5 2008, 13:51
Бывалый
Да, Вы правы. Я это даже не заметил. Про передачу файлов по протоколу Modbus у меня даже мысли не возникло и, непонятно, зачем это делать таким левым способом.
Именно это я и имею ввиду.
В этом варианте есть один подводный камень. А именно в том, что не проверяется налезание пакетов мастера и слейва. Но этот нюанс надо смотреть уже с реальными адаптерами.
Evgeny-86
сообщение Mar 6 2008, 03:37
Проблема в следующем: нужно перекидывать небольшие файлики в сети "точка-много точек". используется радиоканал с радиомодемами Integra TR, которые являются прозрачными устройствами. так вот, чтобы не происходило коллизий в канале, хочу использовать modbus, повесив резидентные проги на порты принимающих и передающего компов. тогда на запрос базы будет отвечать только одна машина и помех создаваться не будет. Как то так...
mdmitry
сообщение Mar 6 2008, 14:15
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Для радиоканалов есть протоколы
Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance - метод множественного доступа с опознаванием несущей и обнаружением коллизий
Time Division Multiple Access - метод множественного доступа с временным разделением каналов
имеются и другие.
В wireless сетях много чего накручено.
rezident
сообщение Mar 6 2008, 17:37
Modbus не слишком хорошо подходит для передачи файлов и длинных сообщений. Если использовать его только как транспорт, только для адресации источника назначения, то придется внутрь его еще какой-то протокол встраивать. Посмотрите для примера на сетевую модель ВОС (OSI).
ИМХО проще адресацию встроить в сами радиомодемы, работающие в "прозрачном" режиме для потока данных. Посмотрите, например, как модемы Спектр-433 реализованы. Они, работая в "прозрачном" режиме, сами могут решать проблемы организации сети типа "точка-точка", "точка-много точек", "ретранслятор" и т.п. Лично мне такая задумка и реализация очень понравилась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
