> Арифметика с фиксированной точкой, помогите понять несколько ньюансов
onizuka
сообщение Mar 6 2008, 01:17
Пользователь №: 34 012
есть два беззнаковых 19разрядных числа x и y
необходимо вычислить следующее выражение: z = (3*pi/2) + arctan(x/y)
насколько я понимаю арктангенс соответственно вычислять нужно раскладывая его в ряд тейлора
результат 32 битный
вопросы следующие:
1) до какого члена нужно(имеет смысл) раскладывать в ряд арктангенс ?
2) как реализуеться операция x/y в числах с фиксированной точкой? также как и с целыми?
если не сложно напишите пожалуйста поподробнее
rv3dll(lex)
сообщение Mar 6 2008, 05:29
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
по поводу деления чисел с фиксированной точкой
когда число 3.625 представлено как разбиение 2 1 1/2 1/8 0011,1010 алгоритм целочисленных операций подходит
только надо потом правильно поставить виртуальную точку, исходя из положений виртуальных точек операндов.
eugen_pcad_ru
сообщение Mar 6 2008, 05:54
Пользователь №: 32 353
Реализация в ПЛИС, процессоре, микроконтроллере?
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
сообщение Mar 6 2008, 06:20
Пользователь №: 27 604
1. Это зависит от желаемой точности и от значения аргумента, который определяет скорость схождения. Текущая точность вычисляется после добавления к сумме разложения каждого следующего члена ряда. Однако, разложение в ряд Тейлора не самый лучший способ вычисления тангенса, есть более прогрессивные алгоритмы, об этом здесь уже говорилось, например, CORDIC ("цифра за цифрой").
2. Это не важно, здесь дело вкуса. Желательно только, чтобы делитель был больше делимого, для этого делают дополнительные сдвиги операндов, а потом учитывают это при выравнивании частного. Вам правильно задали вопрос, по поводу места реализации.
rv3dll(lex)
сообщение Mar 6 2008, 06:50
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
нормализация чтобы не делить лишние разы
Tanya
сообщение Mar 6 2008, 07:15
Пользователь №: 12 883
Автор спрашивал(а) не про тангенс, а про арктангенс, ряд для которого сходится со свистом...
Stanislav
сообщение Mar 6 2008, 07:26
Пользователь №: 4 987
результат 32 битный
вопросы следующие:
1. Зависит от точности, предъявляемой к результату. Если я правильно понял, x и y могут быть любыми, кроме y=0.
2. Так же.
Что значит "со свистом"?
Автор спрашивал(а) не про свист, а "до какого члена нужно(имеет смысл) раскладывать в ряд арктангенс".
Tanya
сообщение Mar 6 2008, 08:00
2. Так же.
А свист был не автору, а соавтору, написавшему про плохую сходимость тангенса, что действительно имеет место вдали от нуля... ближе к пи пополам.
А Вам замечу, что в подобной постановке задачи при y=0 арктангенс будет равен пипополаму.
А как вычислять - пусть автор сам решает - это зависит от методов и вкуса. В ряд можно раскладывать, танцуя от нуля. А можно и не от нуля... И не обязательно по положительным степеням аргумента...
сообщение Mar 6 2008, 08:35
Я допустил опечатку (правильно арктангенс), и спор пошел не в ту сторону...
Для вычисления арктангенса рекомендуется использовать алгоритм "цифра за цифрой". Отпадают все вопросы с делениями, да и каждая итерация позволяет вычислять как бы одну точную цифру результата.
А для оптимального решения задачи, опять же, нужно знать, чем исходное выражение будет вычисляться. Возможно, хватит и готовой таблицы...
Сообщение отредактировал 608 - Mar 6 2008, 09:19
onizuka
сообщение Mar 6 2008, 12:18
Реализация в ПЛИС( 25k LE ). насколько отличается рещение CORDIC по требуемому количеству элементов и быстродействию? Просто это лишь микроскопическая часть всего алгоритма. При этом туда еще нужно умудриться ну очень много уместить.
а арктангенс нужно вычислять только в первом октанте
сообщение Mar 6 2008, 13:22
Сколько времени отводится на одно вычисление?
Для медленного, итерационного, навскидку, хватит 100..200 LE. Для очень быстрого, аппаратного до 1500 LE. Говорят, есть готовая корка. Если ее достать нельзя, то надо выбрать CORDIC- алгоритм: или Волдера или Меджита. Следующие этапы - моделирование, потом синтез.
Исходные данные всегда приводят к первому квадранту, потом вводятся поправки на квадрант.
onizuka
сообщение Mar 6 2008, 13:51
на одно вычисление <400 нс
сообщение Mar 6 2008, 14:10
Похоже, нужен конвейер...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:43
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
