5 страниц V   1 2 3 > »
> Прибавить константу к регистру!
777777
сообщение Mar 6 2008, 08:11
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Есль команды subi, sbci, где же addi, adci?
starter48
сообщение Mar 6 2008, 08:26
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
Отнять константу с минусом.
Т.е. если хочешь прибавить 1, то отними -1 ($FF):
subi r16,$FF ;прибавить 1 к r16
сообщение Mar 6 2008, 08:38
Из: Саратов
Мда, мой восторг от атмела постепенно проходит. Сначала выяснилось что регистры неавоправные, потом условные пропуски оказались какими-то странными, теперь вот. Уж логичнее было бы не делать команду вычитания - прибавлять отрицательные константы привычнее.
SasaVitebsk
сообщение Mar 6 2008, 08:50
Пользователь №: 11 521
А какая разница напишешь ли ты так:
adi  r2,low(1234)
adci r2,high(1234)
или так
subi  r2,low(-1234)
sbci  r2,high(-1234)
Есть кстати adiw - сразу константу к регистровой паре прибавляет. Можно посмотреть (если константа небольшая)
А что значит "условные пропуски какие то странные"?
По моему наличие всех необходимых бит признаков и установка их при любой операции - самый большой прорыв, по сравнению с х51. Именно это дало такой прирост производительности при работе с арифметикой. Там сравнение - это просто пляски с бубном.
KRS
сообщение Mar 6 2008, 09:05
Пользователь №: 555
А вы знаете 8 разрядный контроллер с более удобной системой команд и архитектурой?
Это дело вкуса, вы можете написать макросы addi и adci
к тому же в тех кусках которые приходится писать на асме у меня почему то чаще используется вычитание константы и проверка флагов так получается удобнее. а обе команды не влезают в пространство 16 бит, и именно вычитание оставили не просто так.
starter48
сообщение Mar 6 2008, 09:07
Из: Томск
Этот процессор задумывался для работы с компиляторами языков высого уровня.
На асме в наше время пишут только критичные участки кода.
vet
сообщение Mar 6 2008, 09:08
Из: Казань
Пользователь №: 32
а мне вот в AVR бита четности не хватает... в 51 он временами сильно упрощал битовые манипуляции 05.gif
впрочем, по сравнению с развитыми арифметикой и адресацией это неважно smile.gif
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
сообщение Mar 6 2008, 10:19
Из: Саратов
Условные переходы сделаны в виде "переход если условие выполнено". Однако для портов и регистров предусмотрели команды "пропуск если бит установлен/сброшен". Почему бы это не сделать для битов регистра состояния? Например, получение абсолютного значения можно было бы сделать так:
tst r0
skip if pl
neg r0
; здесь в r0 его абсолютное значение
Ага, но ведь регистр состояния - тоже порт! Однако фиг - команда sbrs SREG, SREG_Z не прокатывает - SREG не попадает в диапазон адресов, допустимых в этой команде.
Кстати, у меня почему-то не работает WinAvr на Висте - пишет "avr-gcc: installation problem, cannot exec `cc1': No such file or directory"
На ХР все нормально, хотя ставил абсолютно одинаковым образом.
Rst7
сообщение Mar 6 2008, 10:26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
tst r0
skip if pl
neg r0
А какая разница с переходом???
tst r0
brpl $+4
neg r0
Даже по тактам тоже самое...
defunct
сообщение Mar 6 2008, 11:11
кекс
Пользователь №: 12 326
А зачем она нужна если для SREG можно более цивильно использовать
BREQ / BRNE
BRTS / BRTC
BRCS / BRCC
BRHS / BRHC
BRMI / BRPL
BRVS / BRVC
BRBS / BRBC
IMHO skip'ы SBRS /SBRC, SBIC / SBIS - Pic'овый непотреб, хотя иногда (но редко) бывает полезным.
rx3apf
сообщение Mar 6 2008, 11:46
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
BREQ / BRNE
BRTS / BRTC
BRCS / BRCC
BRHS / BRHC
BRMI / BRPL
BRVS / BRVC
BRBS / BRBC
IMHO, в результате исходник загромождается метками, либо надо использовать форму $+n (что потенциально источник проблем, типа когда rjmp не хватит, и заменишь ее на jmp). Если бы были хоть локальные метки - увы, компилятора, который умеет использовать локальные метки как в spasm/cvasm для PIC, для AVR мне не попадалось...
Бывает, факт. И я бы не сказал, что редко... Ладно, хорошо хоть по растактовке обход одной команды типично одинаков. Вот на MSP430 условный переход всегда два цикла - ОЧЕНЬ неудобно...
ae_
сообщение Mar 6 2008, 15:37
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
tavrasm умеет локальные метки, но не обновляется с 2005.
Brutaller
сообщение Mar 6 2008, 18:41
Из: C:\Russia\SPb
Пользователь №: 28 779
Да да, tavrasm с локальными метками дружит. Если никаких багов не найдено, то зачем ему обновляться? Знаю людей, которые очень долго его юзают и нареканий не имеют. Так что проверенный временем асм.
Теперь плюсы/минусы/особенности оного:
  • Поддержка локальных меток (локальная метка должна начинаться со знака подчекивания, например _label )
  • Не поддерживается условное ассемблирование, типа IFDEF и т.п.
  • Работает с обычными макросами, но не поддерживает условия в макросах
  • Не генерит OBJ и MAP, только LST (зато красивее чем у других smile.gif )
  • В некоторых инклудах придется закомментировать OR и т.п. чтоб не было конфликтов с мнемониками
  • И еще некоторые нюансы, например вместо adiw ZH:ZL надо писать просто adiw Z
В общем на вкус и цвет...
Сообщение отредактировал Brutaller - Mar 6 2008, 18:47
Lepeksiy
сообщение Mar 6 2008, 19:31
Пользователь №: 27 294
GNU assembler (в том числе "as.exe" из комплекта WinAVR) поддерживает локальные метки.
Brutaller
сообщение Mar 6 2008, 19:43
Из: C:\Russia\SPb
А что у него с вышеперечисленными мной пунктами по поводу tavrasm ?
Сообщение отредактировал Brutaller - Mar 6 2008, 19:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
