4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Не оживают перепрошитые Sim300Z
CADiLO
сообщение Mar 7 2008, 07:29
Сообщение #31
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Это же элементарно, Ватсон!!!!
смотрим рисунок (из презентации по симкому)
а выключать командой.....
Можно добавить транзистор с ОК и управлением от контроллера - чисто для аппаратного отключения - выключит модуль и себя тоже....
Robin
сообщение Mar 7 2008, 07:42
Сообщение #32
Пользователь №: 29 391
Хорошо, представим ситуацию - модуль отключился (о причине пока не думаем), питание присутствует, какая сила заставит включится его снова? без передергивания Vbat?
Сообщение отредактировал Robin - Mar 7 2008, 07:43
CADiLO
сообщение Mar 7 2008, 08:25
Сообщение #33
Из: Днепр
Тогда питайте не от Vext, а нормально, без выкрутасов.
А иначе как собрались вообще изначально включать ????
замкнутый круг получается....
Robin
сообщение Mar 7 2008, 08:40
Сообщение #34
Если питать контроллер "нормально", то он высасывае АКБ при отсутствии внешнего питания до уровня ниже 3,2 в, после этого модуль в "малотоковом" режиме заряжает аккум до напряжения включения достаточно продолжительное время (либо вообще не заряжает, весь ток "съедает" контроллер)
Проблема с постоянным соединением pwrkey с gnd возникает при напряжении выключения модуля? т.е. если внешний супервизор будет замыкать pwrkey с землей только при уровне напряжения выше, допустим 3,4в. то проблем быть не должно?
CADiLO
сообщение Mar 7 2008, 08:46
Сообщение #35
Из: Днепр
Вариантов масса - например почти все кто делает охранные системы
ставят внешнюю зарядку и АКБ этак не ниже 3 А/Ч. Контроллер в "спячку" и работает это без всяких проблем.....
Неужели контроллер который в спячке десяток микроампер потребляет высосет так быстро батарею ?
ArtemKAD
сообщение Mar 7 2008, 08:49
Сообщение #36
Пользователь №: 18 364
подаем питание, pwrkey притянут к gnd через открытый транзистор, а потом транзистор закрываем?
Не совсем. Изначально после подачи питания транзистор ЗАКРЫТ. Затем через пару секунд он открывается и по появлению status-а закрывается.
ЗЫ. Из побочных багофич моей схемки - при выключении модуля коммандой (AT+CPOWD) пропадает статус и модуль через пару секунд снова врубается.
Сообщение отредактировал ArtemKAD - Mar 7 2008, 09:01
Robin
сообщение Mar 7 2008, 08:54
Сообщение #37
Устройство ограниченно по габаритам, акб 700 ма.ч. зарядку использую встроенную в модуль, atmega128l высасывает акб с напряжения выключения модуля (3,2в) до 2,7в (напряжение сработки BOD атмеги) очень быстро (несколько часов). Видимо прийдется на свой страх и риск садить pwrkey на землю 05.gif
CADiLO
сообщение Mar 7 2008, 09:12
Сообщение #38
Из: Днепр
я бы все-таки подумал поставить вместо атмеги или что-нибуть из MSP430 или Microchip-nanowatt.....
как вариант - 8ногий nanowatt контроллер управлять питанием, включением и следить за батареей. основной тогда питать от Vext
ФИЧА!!! програмный ресет модуля lol.gif мне понравилось!
ArtemKAD
сообщение Mar 7 2008, 09:19
Сообщение #39
Не поможет. Нановатты у PIC-а и MSP430 только в режиме полной отключки, а ею надо еще научиться правильно пользоваться.
Главный совет - научись пользоваться малопотребляющими режимами МК.
CADiLO
сообщение Mar 7 2008, 09:26
Сообщение #40
Из: Днепр
Так я и имею ввиду - отключка до прерывания по событию.
Тут другой вопрос - работа устройства - кто будет будить модуль чтобы он запитал контроллер ?
Он пока включится выжрет больше чем контроллер в спячке.....
Может автор в общих чертах расскажет о устройстве и можно будет найти более приемлемое решение с питанием....
Robin
сообщение Mar 7 2008, 09:40
Сообщение #41
Ну ничего особеннного нет в устройстве: SIM300DZ- GSM, A1080 - GPS (Tyco), atmega128l рулит всем этим хозяйством, предыдущий вариант, как я уже писал, был на SIM508 (GSM+GPS), память была spansion, pwrkey сидел на земле, фактов слета прошивы небыло.. Раньше atmega запитывалась от Vbat через LDO, в результате раз в неделю выезжал к клиенту для ручной подзарядки АКБ до уровня 3,2в (когда начинала работать нормально встроенная схема заряда).. Да, будить контроллер при появлении внешнего питания - вариант, жаль только, что разводку платы менять надо, а они уже сделаны sad.gif
А чем это лучше чем просто pwrkey на земле? в критических значениях напряжения будет постоянно земля на pwrkey, т.к. напряжение ниже порога включения модуля, statusa не будет, транзистор ни кто не закроет
CADiLO
сообщение Mar 7 2008, 09:43
Сообщение #42
Из: Днепр
Значит как я понимаю - увидев пропажу внешнего питания мы должны выключиться полностью и ждать его появления.
Или должны еще работать от батареи до падения напруги ?
Robin
сообщение Mar 7 2008, 09:44
Сообщение #43
Конечно работать, иначе смысл в батарее? А усыплять контроллер при переходе status 1 -> 0 Т.е. поработали, разрядились, уснули, почуяли внешнюю напругу - проснулись - дернули pwrkey. Так?
Сообщение отредактировал Robin - Mar 7 2008, 09:51
CADiLO
сообщение Mar 7 2008, 09:59
Сообщение #44
Из: Днепр
Грубая прикидка:
Делаем контроллеру двойное питание - соединяем питание контроллера от Vext и от внешнего источника через шотки.
Поверкеем управляет контроллер.
Одна из ног контроллера смотрит есть ли внешнее питание.
Если есть (и контроллер от него запитан) потянули поверкей, включились и работаем.
Если пропало работаем пока не сядет батарея и отрубаемся по исчезновению статуса (плюс без внешнего питания смотрим где можно перейти на малое потребление)
По появлению питания цикл начнется сначала.
Robin
сообщение Mar 7 2008, 10:08
Сообщение #45
Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 12:59) *
Грубая прикидка:
Да, вариант! В этом случае можно будет еще и состояние акб контролировать, т.е. не пытаться включать модуль при напряжении меньше нижнего порога.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:45
Страница сгенерированна за 0.02008 секунд с 7
