Vitёk
сообщение Mar 6 2008, 09:42
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
В основном теле программы, написанной на С, используется экземпляр структуры, примерно так:
    // описание структуры
    struct TStored
        volatile unsigned short var_1;
    // экземпляр
    struct TStored strd;
    strd.var_1 = 0x1234;
И есть процедура обработки прерывания, написанная на АСМе (файл типа *.s), откуда необходимо получить доступ к полю var_1 структуры strd. Я безуспешно пытался сделать это несколькими способами, насколько хватило фантазии. Сейчас пребываю в тупике.
Подскажите, можно ли это сделать, и если да, то как?
/* Всё хорошо в меру. */
GDI
сообщение Mar 6 2008, 09:52
Пользователь №: 5 008
Как вариант попробовать разместить структуру по фиксированному адресу, ну и потом из асма по известным адресам читать, еще вариант передать в асм указатель на структуру, т.е. ее адрес, ну и потом обращаться по смещению.
Вы бы рассказали о том что пытались сделать и как чтобы пройденные варианты вам не предлагали или чтоб указали на ошибки, если они есть
Vitёk
сообщение Mar 6 2008, 10:09
Из: Ростов-на-Дону
Вот что я пытался сделать:
Собственно, нужно написать что-то вроде такого:
lds r16, var
Пока var не была полем структуры, всё работало хорошо. После этого я поместил её в структуру, как указано 1-м посту, и пытался сделать следующее:
.extern strd.var_1
#define var strd.var_1
и
.extern strd.var_1
.equ var, strd.var_1
Результаты были одинаковы:
(.text+0x6): undefined reference to `strd.var_1'
Правда, каюсь, описание структуры не включал в .s файл, сейчас попробую.
Попробовал. Ассемблерный компилятор не хочет понимать С-шные описания структур.
Vitёk
сообщение Mar 6 2008, 12:02
Из: Ростов-на-Дону
Решил проблему, относительно красиво.
1. Поместил интересующие поля в самом начале структуры.
2. Окаймил описание структуры с помощью #pragma pack(push, 1) и #pragma pack(pop) (т.к. было неоднократно замечено, что поля в структуре могут физически располагаться не в том порядке, в каком они описаны):
        struct TStored
            volatile unsigned short second_var;
            //...... все остальные поля
    #pragma pack(pop)
3. И, наконец, досткп к ним сделал следующим образом:
    .extern strd;
    .equ var_1, (strd + 0)
    .equ second_var,  (strd + 2)
    lds   r25,  var_1 + 1   // High
    lds   r24,  var_1       // Low
Если кто найдёт недостатки данного решения, или знает, как сделать лучше - пожалуйста, не стесняйтесь, буду благодарен за советы.
SasaVitebsk
сообщение Mar 6 2008, 22:27
Пользователь №: 11 521
Честно говоря не совсем понимаю какие проблемы. Для работы на ассемблере как раз удобно использовать структуры. Я так и делаю. Дело в том, что порядок следования переменных для структур гарантирован. Что и даёт право их использовать. Ну а пользоваться лучше так, как это делает компилятор, то есть с помощью STD/LDD относительно начала
Ну например.
struct                                            // Всего 40    байт (8*5) зарезарвировано и передаётся от мастера к слэйву
{                                                        // Длина структуры должна быть обязательно кратна 5 !!!!!
  uint8_t            Year;                                // Год
  uint8_t            Month;                                // Месяц
  uint8_t            Day;                                // День
  uint8_t            Hour;                                // Часы
  uint8_t            Minute;                                // Минуты
  uint8_t            Seconds;                            // Секунды
} Status;
В ассемблере
EXTERN    Status
#define        Year        0                            // +0
#define        Month        1                            // +1
#define        Day        2                            // +2
#define        Hour        3                            // +3
#define        Minute        4                            // +4
#define        Seconds        5                            // +5
   ldi   Xl,low(Status)
   ldi   Xh,high(Status)
   ldd  wl,X+Minute  ; загрузить минуты
   std  X+Hour,wh   ; сохранить часы
; или так
   ldi   Xl,low(Status+Seconds)
   ldi   Xh,high(Status+Seconds)
   lds  wl,X+  ; загрузить секунды
zltigo
сообщение Mar 6 2008, 23:00
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Vitёk @ Mar 6 2008, 15:02) *
2. Окаймил описание структуры с помощью #pragma pack(push, 1) и #pragma pack(pop) (т.к. было неоднократно замечено, что поля в структуре могут физически располагаться не в том порядке, в каком они описаны):[code]
Порядок гарантирован, а pack, конечно, безвреден для 8bit, но и одновремено совершенно для них бесполезен.
Vitёk
сообщение Mar 7 2008, 08:41
Из: Ростов-на-Дону
SasaVitebsk:
Да, примерно так так в конце концов у меня и получилось. С той разницей, что я использовал не указатель, а напрямую адресовал конкретное поле в конкретном экземпляре структуры.
И проблемы по большому счёту тоже нет, как Вы правильно заметили. Есть только один момент: при внесении изменений в структуру (а такое иногда бывает), приходится заново вычислять смещение для некоторых её полей (вручную), и менять соотв. дефайны. При создании темы у меня была надежда, что описание структуры (в .h-файле) можно скормить компилятору, что бы он сам проделывал эту работу. Сбыться ей, судя по всему, не судьба.
У меня были проблемы с порядком размещения полей в структуре, от которых удалось избавиться при помощи #pragma pack. Может я чего не так делал, или настройки проекта неправильные, но победить удалось после её добавления. Вот сама структура:
    union TDate
      unsigned char date[3];
      struct
        union
          unsigned short mmdd;
          struct
            unsigned char dd, mm;
        unsigned char yy;  //
Если есть желание, попробуйте, может у вас будет нормально без прагмы... Если да, дайте знать. smile.gif
SasaVitebsk
сообщение Mar 7 2008, 08:56
При моём варианте, если добавлять новые поля в конец записи, то ничего делать не надо.
Я, думаю, сто % есть способ автоматически генерить поля. Я просто практически отказался от асма в си проектах, ввиду высокой эффективности самого компилятора. Лучше поколдовать с текстом Си, и подсказать компилятору как правильно сделать. Зато сохраняется переносимость.
Я вам рекомендую перенести вопрос в раздел по IAR компилятору. Там такие зубры, которые наверняка вам подскажут.
Vitёk
сообщение Mar 7 2008, 09:36
Из: Ростов-на-Дону
Компилятор у меня WinAVR (указано в комментарии к названию темы). Некоторые вещи он компилит совершенно безобразно, поэтому приходится делать на асме.
Способ генерить поля может и есть, но чутьё подсказывает, что это маловероятно. Такое ощущение, что компиляторы для С и для АСМ сделаны независимо, и пересекаются слабо.
ЗЫ: попрошу модераторов перенести тему в раздел с соотв. компилятором.
Kirill Frolov
сообщение Mar 7 2008, 11:43
Из: St.Petersburg, Russia
Пользователь №: 25 241
    struct TStored
    // экземпляр
Надо знать все sizeof на целевой платформе, так и правила выравниания. Вобщем чаще -- это фантастика. Разве что НА C где-то предварительно посчитать что-то вроде (uintptr_t)&(((struct s*)0)->v) и передать каким-то образом в ассемблер.
Компилятор у тебю -- GCC. Афтар не в теме.
Ну для тех у кого WinAVR -- не судьба. А так вообще любой вменяемый компилятор (из всех перевиданных мною) заставить при желании вполне возможно. Я выше -- написал как. Вначале генерируется *.inc для ассемблера на основе выше приведённых конструкций с приведением NULL к типу структуры. Потом ассемблируется с полученным *.inc. Написать Makefile соответствующий не сложно.
Вместо которых в GCC атрибуты...
Сообщение отредактировал Kirill Frolov - Mar 7 2008, 11:37
[ZX]
zltigo
сообщение Mar 7 2008, 12:08
Из: Riga, Latvia
Вот сама структура:
Желания нет, ибо никаих проблем на 8bit-овиках быть не может. Если есть результат неработы - показывайте листинг.
Vitёk
сообщение Mar 7 2008, 12:59
Из: Ростов-на-Дону
Повторить ситуацию не удалось. Получается, что ввел всех в заблуждение, прошу меня извинить.
В двух словах, почему?
Kirill Frolov
сообщение Mar 11 2008, 08:19
Потому, что ко времени освоения компилятора на нужном уровне уже известно как он называется. Документацию на WinAVR в частности просто не найти, нет её, потому как и нет такого компилятора. Есть info gcc на сайте FSF (gnu.org), но там про WinAVR ни слова...
[ZX]
mdmitry
сообщение Mar 11 2008, 09:20
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
К Winavr идет документация, например, avr-libc-user-manual.pdf или в html, или в .PS
Католог Х:\WinAVR-20071221\doc неплохо бы посмотреть smile.gif
Компилятор, конечно, не WinAvr(скорее это пакет разработчика), а avr-gcc. Это порт gcc для ядра AVR. На http://gcc.gnu.org/install/specific.html список поддерживаемых платформ.
umup
сообщение Mar 11 2008, 10:27
Пользователь №: 17 720
например тут :
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/inline_asm.html
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/assembler.html
для получения смещения члена структуры есть такой макрос :
#define offsetof(s,m) ((size_t)&(((s*)0)->m))
его можно использовать в inline-asm функции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 02:42
Страница сгенерированна за 0.01636 секунд с 7
