2 страниц V  < 1 2
> scmRTOS (v3) blackfin, переключение контекста + IMASK
dxp
сообщение Mar 7 2008, 13:50
Сообщение #16
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 7 2008, 19:28) *
А попробуйте взять OS_Services.h и OS_Services.cpp из этой ветки. Возможно это одно из проявлений правящегося там бага. Я надеюсь, что баг исправил, но может еще чего-то не заметил.
Там, вроде, дело к ошибке вело, когда использовался один и тот же сервис в разных процессах. А тут, я понял, spi_send нигде больше не завязан.
yes
сообщение Mar 7 2008, 13:57
Сообщение #17
Пользователь №: 1 640
А обсуждения (описание) бага как посмотреть ?
да, посылается в прерывании, ожидается только в одном процессе (причем процесс приоритетный)
Сергей Борщ
сообщение Mar 7 2008, 14:03
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Там в названии ветки есть номер бага. Его описание можно найти в трекере и вот в этом обсуждении на сахаре.
Если ожидается с таймаутом - то вполне может быть.
dxp
сообщение Mar 7 2008, 14:28
Сообщение #19
Adept
Из: Novosibirsk
Вообще да, тут пробуждение по таймауту и по событию начинают конкурировать. Но yes сказал, что при отсуствии других прерываний все ок. И, кроме того, ранее у него был код ожидания без таймаута. Т.ч., видимо, там что-то другое.
2yes: если не получится обнаружить косяк, может кинете мне проект (или его огрызок), чтобы я у себя мог погонять. Надо выяснить, что там не так.
yes
сообщение Mar 7 2008, 14:34
Сообщение #20
Еще раз спасибо!
прогнал 6*10^7 переключений - не подвисло
дифом я исходники посмотрел, но увы smile.gif ничего не понял,
но работает (по крайней мере значительно лучше)
изначально было без таймаута, с ошибочным поведением. таймаут я поставил, чтобы проверить железо (прерывание SPI) работает
UPD: так как я вносил еще правки - после добавления таймаута, то возможно первоначальная причина была другой
но время таймаута - 10мс (tick=1ms), а SPI работает на 4МГц - на 3 порядка разные времена
если есть интерес - могу кинуть, там ничего секретного нет. но много лишнего и железка, имхо, нужна, чтобы поймать
dxp
сообщение Mar 9 2008, 06:44
Сообщение #21
Adept
Из: Novosibirsk
Что именно от железяки нужно? Я понял, что проблема возникает при совместной работе прерываний - например, SPI и UART. Если оба устройства работают в режиме передачи, то никакое внешнее железо не нужно и можно попытаться восстановить ситуацию на голом проце. Если проблема не ушла, то пришлите (можно сюда: hz<барбос>oesd.ru). Нельзя глюки за спиной оставлять, они обязательно "укусят" сзади в самый неподходящий момент. smile.gif
dxp
сообщение Mar 9 2008, 13:50
Сообщение #22
Adept
Из: Novosibirsk
Проблема, с которой началась ветка, пофиксена. Взять можно из репозитория. Работоспособность проверена на рабочем проекте (но с ним и ранее не было проблем из-за достаточной оптимизации - фукнция не вызывалась, а встраивалась). Попробуйте, если есть время и желание.
yes
сообщение Mar 9 2008, 20:44
Сообщение #23
спасибо. ну значит свой проект я не отсылаю...
если есть возможность ответить - fix тот который предложил Сергей Борщ или fix переключателя задач ?
dxp
сообщение Mar 10 2008, 13:08
Сообщение #24
Adept
Из: Novosibirsk
Переключалка задач - то, с чего ветка началась.
В скором времени будем все фиксы объединять (и не только фиксы) и делать новый релиз.
Добавление: эти фиксы не пересекаются. Тот, про который Сергей сказал - это часть Common, а та, про которую я - это порт. Т.ч. можно смело брать файлы из обоих источников одновременно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
