> выбор ПО для программирования через MSP-FET430UIF
SZ0
сообщение Mar 8 2008, 06:07
Пользователь №: 14 331
IAR позволяет после отладки оставить программу в МК? Т.е. она будет работать полноценно? Мне кажется IAR не полностью управляет режимом программирования через MSP-FET430UIF. Подойдёт ли для MSP-FET430UIF MSPFET (http://kurt.on.ufanet.ru/) или другое ПО для программирования?
Ответов (1 - 8)
bloodden
сообщение Mar 8 2008, 09:33
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Программа с http://kurt.on.ufanet.ru/ отлично работает, но есть нюанс: она неможет переключать режим 2-х проводного/4-х проводного интерфейса. По-умолчанию стоит 2-х проводный.
Программатор сохраняет свои настройки до следующего выкл/вкл. Если надо много программировать, то я в ИАРе ОДИН раз заливаю прогу, это переключает в 4-х проводный режим (у меня просто так сделано, если у Вас 2-х - то этот пункт можно пропустить smile.gif ) а потом заливаю сколько надо раз через программу с http://kurt.on.ufanet.ru/
А с ИАРом проблем небыло. после выхода из режима дебага программа в контроллере нормально работает, но это ж дебаг версия, соответственно она больше по размеру и медленнее.
Заходите кому надо на мой сайт
Сергей Борщ
сообщение Mar 8 2008, 10:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А что мешает заливать релиз-версию?
sensor_ua
сообщение Mar 8 2008, 11:04
Пользователь №: 4 387
Использую FET-Pro430 Lite
http://www.elprotronic.com/download.html
aka Vit
rezident
сообщение Mar 8 2008, 17:01
Пользователь №: 3 882
+1. Я тоже перешел на использование бесплатной версии от Elprotronic, т.к. программа Курта не позволяет нормально работать со всей серией MSP430F2xxx. А доработать свою программу Курт все никак не сподобится sad.gif Я его конечно же его не обвиняю, а просто сожалею, что нет у него на это времени (да и желания видимо).
SZ0
сообщение Mar 10 2008, 06:30
Где-то видел, что какая-то из программ для программирования MSP заменяет dll в IAR. FET-Pro430 Lite ничего менять не будет? И прочитал что FET-Pro430 Lite содержит firmware update. Есть ли при этом вероятность, что если программа обновит мне firmware, то возникнут конфликты при работе в режиме отладки с IAR? А IAR firmware не обновляет в MSP-FET430UIF?
rezident
сообщение Mar 10 2008, 14:24
И FET-Pro430 Lite и С-Spy в IAR обновляют firmware MSP-FET430UIF не с потолка. Они обе используют библиотеки (dll) от производителя - TI. Так что обновления firmware будут совместимы.
bloodden
сообщение Mar 10 2008, 23:53
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Вы что читать не умеете? Это было написано в контексте вопроса по-поводу работоспособности дебага, залитого ИАРом.
2all: Конечно же релиз ничто не мешает залить. "Не можно, а нужно" smile.gif
zltigo
сообщение May 23 2008, 08:20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Если есть возможность - гляньте/проверьте, что получилось http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=48197&hl=
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
