> УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ ТРЕХФАЗНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, 380в, 250вт
VAHOO
сообщение Mar 8 2008, 20:58
Пользователь №: 8 834
Всем привет!
у меня такая задача.
надо управлять вращения трехфазного двигателя, если можно на AVR,
двигатель 380в 250вт,
может уже есть готовые проекты?
Заранее спасибо!
Прошивка это душа микроконтроллера!
rezident
сообщение Mar 8 2008, 22:19
Пользователь №: 3 882
Уточните, вам нужен привод для асинхронного двигателя или просто хочется как-то применить свои знания по использованию AVR?
VAHOO
сообщение Mar 9 2008, 10:18
нужен привод для асинхронного двигателя!
Sl_
сообщение Mar 9 2008, 20:15
Пользователь №: 1 205
Что значит привод?
Плавный пуск?
U/F закон?
Стабилизация напряжения?
AlexG_changed
сообщение Mar 9 2008, 20:29
Группа: Validating
Пользователь №: 6 073
ATAVRMC200, например.
Lexdaw
сообщение Mar 10 2008, 06:50
Пользователь №: 34 772
Вопрос поставлен некорректно.Готовые проекты - сколько хочешь любой фирмы.Разрабатывть что-то аналогичное(полно -функциональный привод) не рентабельно.Мы иногда делали такие разработки ,но для конкрентных целей(например разгон на частоту более 50 Гц,или плавный пуск с переменным временем разгона).В таких случаях экономически оправдано.
Sl_
сообщение Mar 10 2008, 08:54
Присоединяюсь.
Можно посмотреть в сторону Motorola - MC3PHAC. Готовое решение.
VAHOO
сообщение Mar 10 2008, 09:19
мотор ставлен в самодельный конвейерный станок, 380в , 250вт, 160 об./мин,
надо регулировать обороты, тоесть надо переменным резистором регулировать
обороты от 10 об./мин до 160 об./мин
спасибо за ответы!
Sl_
сообщение Mar 10 2008, 11:55
спасибо за ответы!
MC3PHAC - самое оно. + силовая часть.
Сообщение отредактировал Sl_ - Mar 10 2008, 11:56
Lexdaw
сообщение Mar 10 2008, 17:01
1.И всетаки если для производства возьмите готовый частотный привод.там ивсе защиты и настройки.
2.Если бюджет поджимает ,то берете IR2130 и по ссылкам на неё находите кучу схем и даже прошивки.
Однако если этим не занимались -там много ньюансов. И не забудьте включить в схему защиты(тепловая,по мах току,пробой обмоток).
3.Обороты для нормального двигателя маловаты.Хотя и будет все работать но лучше облегчить жизнь и приводу и движку - поставьте редуктор.
AlexG_changed
сообщение Mar 11 2008, 05:14
Группа: Validating
На вашем месте я бы взял совершенно оффтопичный частотник Altivar11 и не изобретал бы самопал ради одного станка.
VladimirYU
сообщение Mar 11 2008, 06:19
Пользователь №: 26 782
+1
Судя по постановке вопроса, Вы с электроприводом далеко не на "короткой ноге", поэтому на собственную разработку потратите немало времени. Рекомендую для вашей задачи посмотреть в в сторону серийных частотников, выбор огромный от достаточно дорогих до дешевых, LG например.
_Pasha
сообщение Mar 11 2008, 07:18
Пользователь №: 29 509
... Или в личку, если Вы в Украине.
VAHOO
сообщение Mar 11 2008, 10:19
_Pasha
сообщение Mar 11 2008, 12:55
Цитата(VAHOO @ Mar 11 2008, 13:19) *
Ну, тогда смотрим IR
Пример IR2130
После чего
Смотрим топологию
В общем, несмотря на снисходительный тон этого поста, скажу: ходил по этим докам. И даже очень с пользой. И софт можно начинать строить с изучения параметров и соединений MC3PHAC.
Успехов!
P.S. Выкладывал я тут софта
Потом хотел и плату выложить, но зажал - нашел то, что нельзя пока показывать. Сорри...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.04181 секунд с 7
