> Матрица 8х8 - как заменить столбцы строками ?, требуется БЫСТРЫЙ алгоритм обработки
french
сообщение Mar 10 2008, 12:36
Пользователь №: 688
Реальная задача для контроллера Мega128 (CVAVR):
есть две матрицы 8х8 бит - два массива по 8 байт
// здесь какждый байт массива представляет собой столбец матрицы
char Vbuf[1][8] = {... типа данные};
// а этом случае каждый байт массива - это строка
char Hbuf[8][1] = {... типа данные};
в общем данные хранятся примерно так ...
Vbuf[1][8];                 Hbuf[8][1];
0  0  0  0  0  0  0  0     0 1 2 3 4 5 6 7
1  1  1  1  1  1  1  1     0 1 2 3 4 5 6 7
2  2  2  2  2  2  2  2     0 1 2 3 4 5 6 7
3  3  3  3  3  3  3  3     0 1 2 3 4 5 6 7
4  4  4  4  4  4  4  4     0 1 2 3 4 5 6 7
5  5  5  5  5  5  5  5     0 1 2 3 4 5 6 7
6  6  6  6  6  6  6  6     0 1 2 3 4 5 6 7
7  7  7  7  7  7  7  7     0 1 2 3 4 5 6 7
т.е. первый байт Vbuf представляет собой  0-ые биты каждого байта Hbuf
второй байт Vbuf представляет собой 1-ые биты каждого байта Hbuf и т.д....
Требуется преобразовать матрицу Vbuf в Hbuf.
Простейшее решение - побитовое копирование.
В это случае контроллер должен будет сделать (8х8)*(команды извлечения бита + команды копирования бита + куча команд для формиро циклов) операций. В итоге получается АЦКАЯ работа.
В моем случае таких матриц к примеру 80 и обработка занимает порядка 50мс.
Хотелось бы услышать дельные советы бывалых программеров о том как оптимизировать алгоритм (мега тактируестя 20МГц и менять ее на что-то более мощное не возможности). Может стоит по другому организовать хранение данных или есть типовые алгоритмы. Буду рад услышать любой совет !!!!
Rst7
сообщение Mar 10 2008, 13:01
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Алгоритм то есть. Не факт, правда, что на AVR он будет быстрее чем копирование битов, хотя можно попробовать. Готового исходника у меня под рукой нет, но основную идею постараюсь обрисовать.
Есть 8 байт, сперва необходимо провернуть по биту
76543210 - 1й байт
HGFEDCBA - 2й байт
76543210 - 3й байт
HGFEDCBA - 4й байт
76543210 - 5й байт
HGFEDCBA - 6й байт
76543210 - 7й байт
HGFEDCBA - 8й байт
нужно изготовить
6G4E2C0A
7H5F3D1B
6G4E2C0A
7H5F3D1B
6G4E2C0A
7H5F3D1B
6G4E2C0A
7H5F3D1B
Следующая стадия - проворот по 2 бита, следующая - по четыре.
Обрисую результат стадии поворота по 2 бита (участвуют по 4 байта), одна цифра - 2 бита:
7654
DCBA
HGFE
2C0A
6G4E
3D1B
7H5F
и последний поворот по 4 бита
32
13
vet
сообщение Mar 10 2008, 13:03
Из: Казань
Пользователь №: 32
а цель какова? может, оно и не нужно вовсе, такое вот преобразование?
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
=GM=
сообщение Mar 10 2008, 14:35
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(french @ Mar 10 2008, 12:36) *
Реальная задача для контроллера Мega128 (CVAVR): есть две матрицы 8х8 бит - два массива по 8 байт
т.е. первый байт Vbuf представляет собой 0-ые биты каждого байта Hbuf, второй байт Vbuf представляет собой 1-ые биты каждого байта Hbuf и т.д. Требуется преобразовать матрицу Vbuf в Hbuf.
Хотелось бы услышать дельные советы бывалых программеров о том как оптимизировать алгоритм (мега тактируестя 20МГц и менять ее на что-то более мощное нет возможности). Может стоит по другому организовать хранение данных или есть типовые алгоритмы. Буду рад услышать любой совет !!!!
Разместите 8 байт вашего Vbuf в регистрах r0-r7 и делайте побитное копирование, например, вызывая такую подпрограмму:
getHbyte:
   ror   r0
   ror   r8
   ror   r1
   ror   r8
   ror   r2
   ror   r8
   ror   r3
   ror   r8
   ror   r4
   ror   r8
   ror   r5
   ror   r8
   ror   r6
   ror   r8
   ror   r7
   ror   r8  ;готов n-й байт Hbuf
   ret
забираете готовый байт и повторяете ещё 7 раз. На один байт уйдёт 23МЦ, на одну конвертацию вгрубе уйдёт всего 8*23*0.05=9.2 мкс, на 80 уйдёт 80*9.2=736 мкс, откуда 50 мс?
SasaVitebsk
сообщение Mar 10 2008, 20:46
Пользователь №: 11 521
А зачем её поворачивать вообще?
При обращении к одной - используйте координаты X,Y, а для другой Y,X.
kv_addr
сообщение Mar 10 2008, 21:02
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Транспонирование матрицы битов:
   b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7      b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7
r0 00 01 02 03 04 05 06 07  r8  00 10 20 30 40 50 60 70
r1 10 11 12 13 14 15 16 17  r9  01 11 21 31 41 51 60 71
r2 20 21 22 23 24 25 26 27  r10 02 12 22 32 42 52 62 72
r3 30 31 32 33 34 35 36 37  r11 03 13 23 33 43 53 63 73
r4 40 41 42 43 44 45 46 47  r12 04 14 24 34 44 54 64 74
r5 50 51 52 53 54 55 56 57  r13 05 15 25 35 45 55 65 75
r6 60 61 62 63 64 65 66 67  r14 06 16 26 36 46 56 66 76
r7 70 71 72 73 74 75 76 77  r15 07 17 27 37 47 57 67 77
Простой вариант "в лоб".
Исходная помещается в r0-r7, результирующая получается в r8-r15:
    movw r8,r0
    mowv r10,r2
    movw r12,r4
    movw r14,r6
    bst r0,1
    bld r9,0  // из 01 перенесено в 10 другой матрицы
    bst r1,0
    bld r8,1  // из 10 перенесено в 01 другой матрицы
    bst r6,7
    bld r15,6 // из 67 перенесено в 76 другой матрицы
    bst r7,6
    bld r14,7 // из 76 перенесено в 67 другой матрицы
Всего необходимо 28 взаимных пересылок, что в результате занимает 28х4=112 тактов. Плюс 4 такта копирования регистровых пар, получается 116 тактов. Итого транспонирование матрицы битов занимает по времени 5,8 мкс. Для 80 матриц - 464 мкс, с накладыми расходами пусть будет ~0,5 мс, т.е. в 100 раз быстрее, чем у Вас получилось.
PS: Сейчас не вспомню, но существует более быстый способ транспонирования, дающий экономию еще около 20% времени.
vetal
сообщение Mar 10 2008, 21:39
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
char buf[8][8] = {... типа данные};
#define Vbuf(x,y) buf[x][y]
#define Hbuf(x,y) buf[y][x]
kv_addr
сообщение Mar 10 2008, 22:26
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Непомнящий Евген...
сообщение Mar 11 2008, 07:31
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
таблицу соответствия можно использовать - будет быстро, но надо 256 байт памяти.
Rst7
сообщение Mar 11 2008, 07:34
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Это простите как? Что хранить в этой таблице?
Непомнящий Евген...
сообщение Mar 11 2008, 07:51
Из: Волгодонск
Упс, поспешил. Этот вариант не подходит.
Rst7
сообщение Mar 11 2008, 07:59
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Именно. Видимо, для AVR оптимальный вариант - развернутое копирование битов, варианты со сдвигами хороши для большей разрядности, например 32.
Непомнящий Евген...
сообщение Mar 11 2008, 08:13
Из: Волгодонск
А вариант
#define TESTBIT(v, n) ( (v>>n) & 1)
char buf[8] = {... типа данные};
#define Vbuf(x,y) TESTBIT(buf[x], y)
#define Hbuf(x,y) TESTBIT(buf[y], x)
чем не устраивает?
french
сообщение Mar 11 2008, 09:13
Пользователь №: 688
Правильно задать вопрос - пол проблемы решить !!! Чтобы не путать уважаемою аудиторию постараюсь яснее изложить мою проблему:
Есть два массива по 8 байт (а в реале размер кратен 8)
unsigned char Vbuf[8];
unsigned char Hbuf[8];
пусть Vbuf будет таким:
12345678 - 1-й байт
ABCDEFGH - 2-й байт
87654321 - 3-й байт
abcdefgh - 4-й байт
QWERTYUI - 5-й байт
qwertyui - 6-й байт
ASDFGHJK - 7-й байт
asdfghjk - 8-й байт
надо скопировать в Hbuf так чтобы в нем
1A8aQqAa - 1-й байт
2B7bWwSs - 2-й байт
3C6cEeDd - 3-й байт
4D5dRrFf - 4-й байт
5e4eTtGg - 5-й байт
6F3fYyHh - 6-й байт
7G2gUuJj - 7-й байт
8H1hIiKk - 8-й байт
решение задачи в лоб (побитовое копирование) выглядит так:
#define _HEIGHT 16    // высота экрана в строках (битах)
#define _WIDTH     4    // ширина экрана кратная 1 байту
#define _H _HEIGHT/8
#define _W _WIDTH*8
unsigned char SCREEN2[_HEIGHT][_WIDTH];    // буфер видео-памяти (G-формат)
unsigned char BUFFER [_H][_W];            // рабочий буфер видео-памяти (V-формат)
unsigned char ws_i=0, wb_i=0, hsi_bit=0, hs_i=0, hs_byte=0;
// преобразование данных из вертикального формата
// в горизонталный
for(ws_i=0; ws_i<_WIDTH; ws_i++)
    for(hs_i=0; hs_i<_HEIGHT; hs_i++)
        if(hsi_bit > 7)    {hsi_bit=0;  hs_byte++;}
        for(wb_i=0; wb_i<8; wb_i++)
               SCREEN[hs_i][ws_i] |= (((unsigned char)BUFFER[hs_byte][(unsigned int)(wb_i+ 8*ws_i)]>>hsi_bit)<<7)>>wb_i; // собственно побитовое копирование !!!
            hsi_bit++;
     hs_byte=0;
     hsi_bit=0;
эта штука работает, но долго !!!
movw r8,r0
mowv r10,r2
movw r12,r4
movw r14,r6
bst r0,1
bst r1,0
bst r6,7
bst r7,6
класс, но пишу на Си, регистры все заняты компилятором !!! можно конечно сохранять их значения а потом восстанавливать, но 16 регистров.... помоему не реально.
Rst7
сообщение Mar 11 2008, 10:11
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Напишите именно эту процедуру на ассемблере.
Кстати, а зачем это делать в динамике? Это же шрифт, как я понимаю? Почему бы его не развернуть заранее?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.05524 секунд с 7
