2 страниц V  < 1 2
> MSP430 & VGA, Можно ли подружить?
dimka76
сообщение Oct 23 2007, 07:19
Сообщение #16
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
я на одной ATmega делал вывод на ТВ символов 8х12 пикселей, тактовая частота МК 16 МГц, формирование сигнала в стандарте SECAM, черно-белое. А вы Cyclonы городите :-)))
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Vladimir_T
сообщение Oct 26 2007, 02:46
Сообщение #17
Пользователь №: 14 073
Посмотрите в этот пост, интересное решение реализовано.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;hl=Аргуссофт
rv3dll(lex)
сообщение Oct 26 2007, 06:26
Сообщение #18
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
щас доделываю нечто вроде ускорителя
управляет АРМ 9200
сделано на циклоне1- 12
занимает 14 процентов.
1024 768 1=60гц 15 бит цвет 25ый цап. память ZBT
2 порта PS2
аппаратный загружаемый 32*32 курсор мыши - вычисление координат аппаратно от PS2
аппаратно прямоугольники
аппаратно копирование областей
вывод по точкам - медленно
быстный вывод из буфера 16*16
MrYuran
сообщение Mar 5 2008, 08:31
Сообщение #19
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(akostin @ Aug 27 2007, 18:11) *
Есть ли доступные графические контроллеры с VGA/DVI выходом, которые можно использовать совместно с устройствами на MSP430?
Говорю сразу - поставить ПЛИС или DSP не предлагать - не хочу заморачиваться с отладочными средствами для них.
Вот есть пример в MSPGCC: игра тетрис с выходом на PAL TV:
MSP430F1121 or larger device (probably any from the F1x series)
8MHz crystal with two 22p caps
buttons, each with 10k to 100k pullup: on Port 1:
P1.3 FIRE1
P1.4 UP1
P1.5 DOWN1
P1.6 LEFT1
P1.7 RIGHT1
on Port 2:
P2.4 FIRE2
P2.3 UP2
P2.2 DOWN2
P2.1 LEFT2
P2.0 RIGHT2
video out
This is a simple 2 bit D/A converter with nonlinear distribution of the levels. The impedance of the TV makes this working...
I'm not sure if these values are correct... i had to figure out what value the SMD chip resistors have.
P1.0 +-------+
O-----+ 220R +-------+------O Video output
P1.1 +-------+ |
O-----+ 680R +-------+
audio out
This is surely not a good cicuit but it works somehow ;-)
P1.2 +-------+
O-----+ 1k8 +----+-----+---O Audio output
100k | | --- 100n
GND | |
O------------------+-----+
optionaly a LED on P2.5 (470 Ohms series resistor to GND)
powered with 3.0 to 3.3 Volts
rezident
сообщение Mar 5 2008, 11:41
Сообщение #20
Пользователь №: 3 882
MrYuran, ну и в чем смысл вашего сообщения? Вы хотели удивить или поразить или возразить? wink.gif Тетрис на MSP430? Да запросто! Синхронизироваться по заранее выделенным из видеосигнала синхроимпульсам и синхронно с ним формировать врезки в видеосигнал квадратиков изображения для тетриса, плюс клава и звук это далеко не то же самое, что обслуживать графический контроллер, о котором шла речь в начале топика.
Andrey_I
сообщение Mar 11 2008, 01:13
Сообщение #21
Пользователь №: 29 732
так если для "забавы", то есть PROPELLER - вывод до 1600х1200 , готовые библиотеки мыши, клавы, SD-карты... - славная игрушка smile.gif - кабы к ней приделать принтер, так сразу купил бы.
Сообщение отредактировал Andrey_I - Mar 11 2008, 01:16
__Alexander
сообщение Apr 6 2008, 13:59
Сообщение #22
Пользователь №: 29 202
Не может он 1600х1200, плавали. Разве что текст (128х64), или 1600х1200, но при этом разбивается все на областя, и каждая область может иметь только один цвет. Короче, Денди видели? Самое оно.
Мне бы 1024х768 и чтобы каждый пиксель своим цветом. Есть для этого штучка mb86290 называется, только дороговато и геморно с ней марочится. Может что попроще есть?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.01569 секунд с 7
