> Есть ли способ расчитать опримальные числа для счетчиков синтезатора частоты?, Синтезатор ADF4360-7. нужна сетка частот с шагом 1 кгц в полосе 50 мгц
Serj78
сообщение Mar 10 2008, 16:44
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Формула проста, F(Кгц)=(8/9*B+A)+8000/R (опорник 8мгц).
Диапазон 900Мгц.
Можно расчитать для каждой конкретной частоты, и забить в таблицу, но она слишком громоздка получается..
Есть ли какие-нибудь методы быстрого расчета коэффициентов делителя и счетчиков?
перебор значений не проходит по скорости...
duden
сообщение Mar 10 2008, 17:49
Из: Kiev
Пользователь №: 35 780
Диапазон 900Мгц.
Никаких двух неизвестных нет. А д.б. меньше коэффициента деления прескалера. В Вашем случае - 8.
Fвых(кГц)=(8*В+А)*(8000/R)
Требуемый коэффициент деления определяется как N=Fвых(кГц)/(8000/R)
В=N/8 (оставляем целую часть числа)
А=N*8-В
Например Fвых(кГц)=901000 кГц
R=8000 N=901000 В=901000/8=112625 А=0
Проблема только в том, что максимальное значение В=8191, а максимальный коэф. деления прескалер
- 16. Без внешнего делителя выйти на нужный коэф. деления не получится. Микросхема может иметь коэф. деления не более 16*8191=131056. Вам же нужно делить 900 МГц до 1 кГц, т. е. иметь коэф. деления порядка 900000.
Serj78
сообщение Mar 10 2008, 18:55
Из: СПб
Спасибо!
прескалер 8/9 выбран из-за того что в даташите он рекомендован как наиболее подходящий для диапазона в 700мгц, и указано что для 2400 он не подходит smile.gif
В наборе коэффициентов можно выбрать кроме 16/17 еще и 32/33. а также выходной сигнал поделить еще и пополам. но все равно 1 кгц не получится, а вот 2- вполне.
на самом деле нужна сетка в 10 кгц, но узлы сетки должны иметь ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ разброс не более 1.5килогерца. получается с трудом....sad.gif
duden
сообщение Mar 10 2008, 19:26
Из: Kiev
Цитата(Serj78 @ Mar 10 2008, 22:55) *
Спасибо!
Не совсем понимаю Вашу задачу. Что означает "на самом деле нужна сетка в 10 кгц, но узлы сетки должны иметь ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ разброс не более 1.5килогерца"?
Я смотрел описание ADF4360-7 - все таки прескалер 16/17 там максимальный, но при шаге 10 кГц его хватит. Или есть доп. требования по сетке?
Serj78
сообщение Mar 11 2008, 06:53
Из: СПб
Да, почитал внимательно, на 14-й стр обнаружил, что значение 32/33 может быть запрограммировано но не может быть использовано в этой микросхеме sad.gif
Задача в том, что если мы перестраиваем синтезатор на 20 кгц вниз, то мы должны перестроить его именно на 20 кгц, с пределами допуска (18.5-21.5 Кгц), а не, скажем на 17.9.
А для этого, насколько я понимаю надо иметь большой коэффициент деления ( с точностью 1.5 Кгц) ...
FDS
сообщение Mar 11 2008, 07:26
Пользователь №: 19 255
А что мешает применить DDS от того же AD?
duden
сообщение Mar 11 2008, 19:20
Из: Kiev
Неправильно понимаете. Точность установки выходной частоты определяется точностью установки частоты опорного генератора, а не частотой сравнения петли ФАПЧ. Частота сравнения петли ФАПЧ в системе с целочисленным коэф. деления определяет минимальный шаг установки частоты. Следовательно, Вам нужно установить частоту сравнения петли ФАПЧ равной требуемому шагу перестройки частоты.
Теперь посчитаем максимально допустимое отклонение опорной частоты 8 МГц от номинала (включающее в себя также отклонение в диапазоне рабочих температур).
Допустим максимальная выходная частота 900 МГц. Отклонение от номинала - 1,5 кГц. Следовательно максимально допустимое отклонение частоты опорного генератора = 1,5кГц/(900/8) и составляет 13.333 Гц. Отсюда следует вывод о необходимости применения термостатированного опорного генератора или термокомпенсированного со стабильностью не хуже 1 ppm. Никакое уменьшение частоты сравнения или применение DDS не поможет, т.к. относительная нестабильность выходной частоты будет равна относительной нестабильности частоты опорного генератора.
Сообщение отредактировал duden - Mar 11 2008, 19:21
Serj78
сообщение Mar 11 2008, 20:38
Из: СПб
Это все понятно,но ДОЛГОВРЕМЕНЫЙ уход не очень волнует (температурную кривую можно, попробовать измерить и записать в память, нагревающих устройств рядом не будет, кварц будет работать на одной ветке температурного гистерезиса).
Я про то что ШАГ перестройки нужно иметь такой, чтобы попадать в узлы сетки 10 кгц с точностью +-1.5 Кгц. Если шаг минимальный будет 9 Кгц, то уйдя на 4 позиции "вперед" (надо перестроить +40Кгц) я окажусь в вилке или +36 Кгц или +45, и то и другое в допуск +-1.5 кгц не влезает sad.gif
duden
сообщение Mar 12 2008, 04:59
Из: Kiev
Опишите, пожалуйста, Ваш опорный кварцевый генератор. Это ключевой момент в проекте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
