> eCos POSIX at91sam7x256, не компилится
grishkin
сообщение Mar 6 2008, 12:59
Пользователь №: 34 302
Хочу использовать POSIX вызовы в своей программе. Выбираю конфигурацию eCos - posix, для камня at91sam7x256. Начинаю собирать возникает ошибка "pprivate.h:103: error: ‘pthread_t’ does not name a type". Конфигурация default работает, в неё добавляю любое расширение POSIX, например, FILEIO и опять тоже самое: ошибка при компиляции "ecos/packages/io/fileio/current/src/io.cxx:426: error: ‘F_DUPFD’ was not declared in this scope". Как скомпилить мне eCos с поддержкой POSIX, возможно ли это для данного камня?
axle
сообщение Mar 7 2008, 17:01
Пользователь №: 27 167
Мне кажется какие -то проблемы с конфигурированием. От процессора вообще зависеть не должно.
Использую FILEIO постоянно (без него даже сетевой стек не работает).
Когда вы добавляете новый пакет, вы создаете дерево для сборки заново или используете старое? Попробуйте его полностью стирать, строить заново и после этого собирать eCos.
grishkin
сообщение Mar 10 2008, 07:40
Конфигурю графической утилитой. Делал clean после добавления пакета, не помогает. Через cli не пробовал, времени нет разбираться, но вроде как тоже самое.
axle
сообщение Mar 10 2008, 17:02
clean не перестраивает дерево файлов, а именно это надо делать когда добавляешь пакет. Когда строится дерево, то копируются заголовочные файлы, создаются конфиги и т.д. Если работаешь с графической утилитой, то необходимо сохранять проект в новую директорию (ну или вручную удалять старую).
Я работаю с ecosconfig (консольная утилита). Написал простой makefile, он автоматически удаляет директорию и создает новую командой ecosconfig tree. Ввожу make update и все 100% обновлено.
grishkin
сообщение Mar 11 2008, 09:18
Спасибо попробую. А не посоветуете какую нибудь более подробную документацию, нежели официальная
axle
сообщение Mar 11 2008, 10:55
Нет, к сожалению, не посоветую. Мне всегда хватало той что есть. :-)
Со специфическими вопросами рекомендую обращаться в список рассылки (ecos-discuss). Как правило отвечают оперативно.
grishkin
сообщение Mar 11 2008, 11:41
Спасибо и на этом =))
yaghtn
сообщение Mar 11 2008, 13:56
Из: Чебоксары
Пользователь №: 10 546
Конечно возможно.
В "default" нет поддержки posix-совместимости.
Как вариант, попробуйте "All"
Или скопируйте директорию \ecos\packages\templates\all в \ecos\packages\templates\my_template и отредактируйте там current.ect - уберите что не нужно. и выбирайте уже не Default или All, а своё my_template.
Проще всего, каждую новую конфигурацию сохранять под новым именем.
grishkin
сообщение Mar 11 2008, 14:07
Спасибо. Тоже не плохо. Обязательно попробую
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:25
Страница сгенерированна за 0.03165 секунд с 7
