> как увеличить длину строки "Pin Name"
yura-w
сообщение Mar 11 2008, 15:45
Пользователь №: 28 617
Подскажите пожалуйста решение сформулированного вопроса.
Ведь, если взять altium-овские библиотеки pcad, там у элементов бывают названия пинов более 20 символов, хотелось бы научиться...
SERoz
сообщение Mar 11 2008, 18:39
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Очевидно ни как - простыми средствами (попробовал)...
Наверное нужно обратиться на форум "родного" Аltiumа...
А примерчик подобного элементика можно (чего-то раньше не встречал, может не обращал внимания)???
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Владимир
сообщение Mar 11 2008, 19:13
Пользователь №: 3 671
За всю историю работы-- ни разу не понадобилось, не только в PCAD но и в Altium
Сверхдлинные имена--- не читаемы, не информативны и загромождают схему.
То что написано в PDF--меньше чем 20 знаков.
yura-w
сообщение Mar 11 2008, 19:52
прилагаю.
Цитата(Владимир @ Mar 11 2008, 22:13) *
Сверхдлинные имена - не читаемы, не информативны и загромождают схему.
от части согласен
Владимир
сообщение Mar 11 2008, 20:33
В каждом названии совершенно лишние IO.-- это три симвоола+ еще есть лишние точки, + я еще убрал бы или сократил повторяющиеся сочетания букв.
Смотришь- в наиболее длинных--- знаков 5-7 убирается.
SERoz
сообщение Mar 11 2008, 22:03
Из: Питер
Цитата(yura-w @ Mar 11 2008, 22:52) *
прилагаю.
от части согласен
Даа, прикольная штучка - поиграл маненька, никак не удаётся втиснуть туда лишние символы....
Единственное понял, что до слэша (слева) - "нормальные" 20 символов, а вот после... - и как они туда их втиснули????
Может в ихних элементах можно больше символов вводить (чем в Пикаде и почему тогда Пикад жуёт такое) или есть спец.символы для расширения поля...
Буду копать - правда практического применения не вижу, но интересно....
Сообщение отредактировал SERoz - Mar 11 2008, 22:16
yura-w
сообщение Mar 12 2008, 11:09
со всем сказанным Вами - согласен, буду сокращать имена.
(хотя, если найдется решение - то не буду над переименованием задумываться) )
Владимир
сообщение Mar 12 2008, 11:26
При хранении в ASCII виде-- длиннные имена допустимы.
при хранении в Bin--- происходит урезание.
Тоесть если не нужно обновлять и работать с библиотеками (они подключаются только в bin формате) это допустмо.
Боюсь Вам это вариант---что мертвому припарка.
atlantic
сообщение Mar 12 2008, 14:38
участник
Пользователь №: 14 402
похоже, что этот файл странслирован из другого пакета, и транслятор лишнего не обрезал.
SERoz
сообщение Mar 12 2008, 14:51
Из: Питер
Насколько понял (по первому посту) -
...altium-овские библиотеки pcad...
Так что всё может...
А ещё возможно прямо в ASCII (редактором) ввести нужное...
Сообщение отредактировал SERoz - Mar 12 2008, 14:52
starter48
сообщение Mar 15 2008, 01:55
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
Эти библиотеки сконвертированы из другого CAD-а. Возможно, из Протела.
Причём местами сконвертированы с ошибками в именах пинов: в микросхеме MC74AC138 у выходов ~Y0-~Y7 цифры потерялись, остались только "~Y".
Увеличить длину поля можно только с помощью патча. Возможно, на этих выходных я этим займусь, т.к. самого припёрло.
Иногда более 20 символов необходимо, т.к. всё чаще попадаются процессоры, у которых пины имеют по 4 функции, причём некоторые из них инверсные (нужно вставлять ~ для надчерка). Конечно, это нечитабельно, но всё-таки это лучше чем лезть в даташит каждый раз для поиска пина с нужной функцией.
Владимир
сообщение Mar 15 2008, 06:40
Ну даю теперь особо за длиной не смотрю.
просто копирую из PDF и вставляю. Но это в ALtium Designer.
Но и это не решение проблемы. Встречал микросхемы где в PDF кроме некой постоянной части имена имели далее совершенно разные имена, всзависимости от буквочек на микросхеме и т.п.
Так что задача в принципе более сложная
starter48
сообщение Mar 15 2008, 14:02
Из: Томск
Владимир
сообщение Mar 15 2008, 15:19
Нет.
Как только применяется формат Binary так и происходит обрезание.
запатчить придется и CMP
так как работа с библиотеками ведется только с форматом binary
starter48
сообщение Mar 16 2008, 11:43
Из: Томск
Какое ограничение на длину имени пина в других пакетах (альтиум/протел)? И есть ли оно?
Интересует тот пакет, из которого, предположительно, были сконвертированы библиотеки для PCAD.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
