> Проблемы с глобальным символом
G_A_S
сообщение Mar 12 2008, 06:50
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
В схеме два листа и на обоих листах присутствует цепь +0.9V. Так вот при компилляции выскакивают предкпреждения:
Warning, Net '+0.9V': Duplicate net name. It also appears on another
page. These two nets will not be connected because this
net doesn't have an inter-page or external connector.
После упаковки и аннотации проекта в PCB появляются две цепи: +0.9V с перврго листа и +0.9V_1 со второго. Но это должна быть одна цепь. По какой прчине они делятся? Ведь земля же не поделилась, а с обоих листов присвоилась к одной цепи.
Vjacheslav
сообщение Mar 12 2008, 07:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Есть два выхода:
1. Объявить эту цепь глобальной или
2. На каждом листе оформить эту цепь (подсоединить) external connector.
Тогда эти цепи будут восприниматься как одна (общая).
Собственно, в сообщении Вам об этом и говорится.
G_A_S
сообщение Mar 12 2008, 10:20
Цитата(Vjacheslav @ Mar 12 2008, 10:09) *
Есть два выхода:
А где ее глобальной объявить?
Vadim
сообщение Mar 12 2008, 10:53
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Project - Global Signals. Будет редактироваться файл, Назначенный в Project - Settings... File Location - Global Signals.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
G_A_S
сообщение Mar 12 2008, 14:30
Zick
сообщение Mar 14 2008, 08:48
Из: Владимир
Пользователь №: 15 424
Есть другой способ, при объявлении этой цепи ставить все цепи не чере запятую, а через &, во всяком случае я избежал этой проблемы в DC MG2005SP2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th July 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
