4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> достойная замена механическому потенциометру, цифровой потенц,резисторный набор+релюшки,что еще?
brag
сообщение Mar 12 2008, 09:41
Сообщение #16
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Валкодер не идет, тк к нему надо шаговик. дорого
А как замена контактного реле на полевиковое скажется на звуке?
сообщение Mar 12 2008, 10:07
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Плохо скажется. Даже далеко не всякая релюшка для этих дел годится. И не рассчитывайте на дешёвое решение, лучше сразу оставьте эту затею, ИМХО. Высококачественный ламповый усилитель с ДУ - уже смешно. Замена потенциометров в нём на дешёвую и мелкую "приблуду" - ещё смешнее...
brag
сообщение Mar 12 2008, 10:19
Сообщение #18
Из: Kyiv, Ukraine
Почему это дешовую? Ничего не смешно, реле(герконовые в экране) широко применяются в ламповых усилителях.
Один нормальнуе потенц стоит порядка 2уе. набор из 5 релюшек РЭС-55 будет стоить где-то так же.
В принципе уже решео, будут стоять релюшки. осталось определится какие..желательно маленькие и те,что сейчас выпускаются
Dron_Gus
сообщение Mar 12 2008, 12:27
Сообщение #19
Пользователь №: 1 861
35 пар контактов?! Вы боритесь за Hi-End или за ширпотребовский закос и удобство управления? Посмотрите ту же схему "Сверхлинейного" от Агеева. У него одно релле в цепи выходного сигнала. И даже там сильноточное релле запаралелено слаботочным релле с позолоченными контактами для снижения нелинейности! При этом и то и другое релле далеко не по 30 рэ стоят. А это ВЫХОДНОЙ сигнал с совершенно другой амплитудой.
Что из преречисленных Вами регулировок имеет размах в 300 В? Настройки громкости, тембра, баланса обычно делаются пассивными, никаких 300 В там нет.
Далее ламповая аппаратура обычно слаботочная за счет высоких напряжений, Вы же собираетесь лепить монстра из релле с соответствующими комуникациями. Представляете сколько наводок оно будет ловить? Да еще и релле создадут достаточно.
Посмотрите в сторону старых добрых отечественных переключателей и сервоприводов. Хоть от радиоуправляемых машинок. Всяко проще выйдет.
З.Ы. если все же сделаете - выложите фото, оч. хочется посмотреть...
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
brag
сообщение Mar 12 2008, 12:57
Сообщение #20
Из: Kyiv, Ukraine
Ну сборка реле с резисторами (все в экране) будет вблизи каскада, длина проводов будет такая же,если бы это были потенцы, и даже меньше. запитка реле постоянным током - наводок не будет.
на счет золота -тогда и провода надо золотые...
Пусть нету там размаха в 300в, но что это меняет?
Если брать переключатели,то проще уже к потенцам движки прилепить
Dron_Gus
сообщение Mar 12 2008, 13:12
Сообщение #21
Ну это Ваша основная причина отказа от других решений. Может стоит о них тоже подумать.
Наводки могут полезть через релле каким током их не питай.
Про золото было не к тому сказано. Золото не окисляется и меньше подгорает. Последнее, правда, в Вашем случае значения не имеет.
dac
сообщение Mar 12 2008, 13:23
Сообщение #22
Пользователь №: 5 482
я конечно не аудиофил, ибо слуха музыкального нет smile.gif но по молодости интересовался
имхо:
с релюшками таких проблем огребете, каких ни один цифровик не внесет + всего будет 5 ступеней регулирования на параметр (или в двоичном коде - тогда 32 ступени)?
и хотите сказать этого хватит? представляете процесс переключения? особо на больших громкостях?
еще проблемы для высокоомных цепей - реле постоянно подтянуто, по катушке течет немалый ток, который по любому будет наводиться, особенно в моменты переключения или при колебаниях напряжения питания реле + коримть с десяток реле мало тоже не покажется.
имхо все таки лучше уж движок прикрутить к потенциометрам (для разовых целей шаговивики можно выковырять из старых флопиков, если есть знакомые в околокомповых сц или админы в крупных конторах обойдется почти даром). к тому же его можно удалить гибкой связью от самого потенциометра
в общем я за двигатель )
Dron_Gus
сообщение Mar 12 2008, 13:53
Сообщение #23
Цитата(dac @ Mar 12 2008, 16:23) *
А музыкальный слух только мешает. Он нивелирует погрешности воспроизведения.
BIK14
сообщение Mar 12 2008, 14:04
Сообщение #24
Пользователь №: 25 099
Зачем заменять нормальный потенциометр всякими устройствами?
Если брать любую аудиоаппаратуру, то основными источниками искажений являются микрофоны и громкоговорители!
И вообще если почитаете соответствующую литературу то поймете, что лампы это ерунда!
С помощью сигнальной обработки можно получить ламповое звучание легко!
Dron_Gus
сообщение Mar 12 2008, 14:29
Сообщение #25
brag
сообщение Mar 12 2008, 14:46
Сообщение #26
Из: Kyiv, Ukraine
лампы - жир.
kakih?
При переключении будет глушится звук. 5 реле-32 ступени.
Накал не меньше жрет,чем 35 реле
Dron_Gus
сообщение Mar 12 2008, 14:51
Сообщение #27
Цитата(brag @ Mar 12 2008, 17:46) *
лампы - жир.
Не осилил мысль.
Накал ламп стабилен. Накал не требует выпрямителя (обычно). Он тоже шумит.
Используйте цифровые переменные резисторы.
Или вообще DSP какой-нить. Как уже тут сказали, звук будет тот же smile.gif))))
brag
сообщение Mar 12 2008, 23:57
Сообщение #28
Из: Kyiv, Ukraine
Не, только не дсп.
Реч идет не о замене ламповых каскадов на ДСП, а о замене потенцов
RodionGork
сообщение Mar 13 2008, 06:02
Сообщение #29
Пользователь №: 31 866
Так я не понял, чем не устраивает один-единственный нормальный полевик (или, скорее, стойка из двух) управляемый от ЦАПа... Они ж не только в ключевых режимах могут работать. Правда, скорее всего, нужно будет найти с не очень маленьким сопротивлением канала...
А вообще лучше было бы в этом месте схемы поправить саму схему, чем искать какую-нибудь странную и не вполне функциональную замену потенциометру. (не говоря уж о том, что идея "ламповые усилители" - единственные правильные звучит мягко говоря подозрительно)...
BIK14
сообщение Mar 13 2008, 06:22
Сообщение #30
На вкус и цвет товарища нет!
Кому-то нравится ламповые, кому-то полупроводниковые.
Но у ламповых "ДРУГОЕ" звучание!
А для получения любого звучания в том числе лампового, берете DSP Sharc от аналог девайса и преспокойно получаете ламповое звучание на транзисторном усилителе.
Где-то читал, что в ламповых усилителях на выходе постоянно присутствуют инфранизкие частоты, некая нестабильность нуля, что и приукрашивает звук, но не делает его лучше!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
