достойная замена механическому потенциометру, цифровой потенц,резисторный набор+релюшки,что еще? |
Mar 12 2008, 13:12
Пользователь №: 1 861
Цитата(brag @ Mar 12 2008, 15:57)  Пусть нету там размаха в 300в, но что это меняет? Ну это Ваша основная причина отказа от других решений. Может стоит о них тоже подумать. Наводки могут полезть через релле каким током их не питай. Про золото было не к тому сказано. Золото не окисляется и меньше подгорает. Последнее, правда, в Вашем случае значения не имеет.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Mar 12 2008, 13:23
Пользователь №: 5 482
я конечно не аудиофил, ибо слуха музыкального нет  но по молодости интересовался имхо: с релюшками таких проблем огребете, каких ни один цифровик не внесет + всего будет 5 ступеней регулирования на параметр (или в двоичном коде - тогда 32 ступени)? и хотите сказать этого хватит? представляете процесс переключения? особо на больших громкостях? еще проблемы для высокоомных цепей - реле постоянно подтянуто, по катушке течет немалый ток, который по любому будет наводиться, особенно в моменты переключения или при колебаниях напряжения питания реле + коримть с десяток реле мало тоже не покажется. имхо все таки лучше уж движок прикрутить к потенциометрам (для разовых целей шаговивики можно выковырять из старых флопиков, если есть знакомые в околокомповых сц или админы в крупных конторах обойдется почти даром). к тому же его можно удалить гибкой связью от самого потенциометра в общем я за двигатель )
Mar 12 2008, 14:04
Пользователь №: 25 099
Зачем заменять нормальный потенциометр всякими устройствами? Если брать любую аудиоаппаратуру, то основными источниками искажений являются микрофоны и громкоговорители! И вообще если почитаете соответствующую литературу то поймете, что лампы это ерунда! С помощью сигнальной обработки можно получить ламповое звучание легко!
Mar 12 2008, 14:46
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
лампы - жир. Цитата Ну это Ваша основная причина отказа от других решений. Может стоит о них тоже подумать. kakih? При переключении будет глушится звук. 5 реле-32 ступени. Накал не меньше жрет,чем 35 реле
Mar 12 2008, 14:51
Цитата(brag @ Mar 12 2008, 17:46)  лампы - жир. Не осилил мысль. Накал ламп стабилен. Накал не требует выпрямителя (обычно). Он тоже шумит. Используйте цифровые переменные резисторы. Или вообще DSP какой-нить. Как уже тут сказали, звук будет тот же  ))))
Mar 13 2008, 06:22
На вкус и цвет товарища нет! Кому-то нравится ламповые, кому-то полупроводниковые. Но у ламповых "ДРУГОЕ" звучание! А для получения любого звучания в том числе лампового, берете DSP Sharc от аналог девайса и преспокойно получаете ламповое звучание на транзисторном усилителе. Где-то читал, что в ламповых усилителях на выходе постоянно присутствуют инфранизкие частоты, некая нестабильность нуля, что и приукрашивает звук, но не делает его лучше!
